10
Treść opublikowana przez AO49
Kol @szpenio masz rację ale nie chce mi się szukać wypełniaczy. Jak załatwię ostatnią porcję walkow to przeniosę łuparkę na doł (7stopni) i wtedy będę uszczelniał chociaz to brzoza bywa pokręcona. W poziom już nie przejdę za duża drobnica do układania (3razy) . Nieraz przed założeniem na noc wrzucę parę klocków żeby podtrzymać żar. Ale dzieki za słuszne uwagi. Z tym zamykaniem i kiszaniem żaru to raczej nie wyjdzie. Pozdrawiam
Kol @Grzegorz326 byłem ostatni raz u mojego kociołka i nie było za dużo żaru. Chcialem Ci pokazać jak wyglada moja blacha na ruszcie . Wieksze szpary są od strony drzwiczek ale i w srodku też są otwory a przed samą bramką jest szczelna ,,Piecucha" 6x60mm. Pozdrawiam 0
Kol @bercus pewnie Dziadko jest z mojej epoki. Wtedy się brało co w ręce wpadło. U mnie trochę za grubych też jest. Teraz się przydają bo zamiast bufora są. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kol @bercus a gdzie ty te 4 calowe rury zmieściłeś przecież to prawie jak rurociąg Przyjaźni na ropę którą nas ruski poił. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kol @Grzegorz326 przepraszam za ten usmieszek ale powinieneś się cieszyć że grawitacja działa i jak zabraknie prądu to pieca nie rozwali. Pozdrawiam
Kol @mikkei niestety u mnie to się zdażało winę ponosił zawór zwrotny kulowy gdzie gumowa kula tak spuchła że zablokowala przeplyw a przez pompę byl utrudnoony . Po przeniesieniy pompy na powrót i wymianie na zawór zwrotny klapowy, temperatura wzrośnie do 93 i włącza się alarm sterownika . Najważniejsze że teraz pompa się nie zapowietrza i w rurach nie ma łomotu. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To jest bardzo dziwne bo w tym momencie z DS robisz GS duzej straty nie ma bo kocioł masz prszewymiarowany . Minusem jest dym i strata gazow no i nie jest to kocioł zgazowujacy opał. Plusem natomiast że masz papier 5 k. Jedno co Ci radzę to staraj się utrzymywać wyższą temp i oczyścić wymiennik . Może z rury ze scietym na ukos koncem . Pozdrawiam i trzymam kciuki na pewno się jeszcze z ,,kociołkiem" polubicie.
Kol @Grzegorz326 I tu jest największy problem bo nikt z uczestniczących w dyskusji nie pali w takim kotle. Wszedłem na wcześniejsze strony (od 2019r ) i niektóre posty są bardzo pozytywne musiał byś spokojnie usiąść i przelecieć te parę stron. Nie wiem czy padła tu propozycja palenia na ,,kanapkę " tj warstwa drewna a na to warstwa wegla i tak aż do gory. Wytworzy sie wieksza warstwa żaru i powinno się palić na miarkowniku. Co to za blacha co o niej wspomniałeś. Klapka PP podpięty do miarkownik na których drzwiczkach jest.
No to teraz pójdzie z górki tylko to są rzeczy na po sezonie chyba że Żona z dziećmi na ferie a Ty farelka i kociołek dostaniesz do ładu Pozdrawiam
Kol @Grzegorz326 domek masz taki sam wprawdzie nie ocieplony ale w cieplejszym klimacie i kocioł 24 kw ja mam 14 i żona otwiera drzwi i okna bo jej za ciepło a ja lubię palić, ale dorzeczy bufor konieczny a na razie żeby zmniejszyć moc to musisz ,,kłaniać" się Kol @Piecuch19, @maronka,oni są ekspertami co do zmniejszania mocy a jak położysz bufor to wrócisz do ustawień fabrycznych. Ja mam jeszcze jeden bezpiecznik jak mi posmakuje temp. to garaż no i zmykam klapkę PP. POZDRAWIAM
Masz w domu zwykły termometr jak tak to ustaw taką samą temperaturę na tym kotłowym, może być kubek ciepłej wody i zwykly term lekarski woda max 40 stopni.
Nie mam wprawy w wklejaniu zdjęć ale może się połapiesz. Wygląda na podobny tylko czy sonda ma śrubkę do kalibracji bo termometr na czopuch nie ma i musiałem kupić nowy
Kol @Grzegorz326 znam ten ,ból " , kotłem. Pierwszy padł na początku grudnia, kolega pomógł pospawać i doradził firmę kotlarską, pojechalem mieli duzy wybor ale nie taki jaki by mi pasował termin połowa stycznia i był. Cieszyłem się bo to sterownik dmuchawa,sterowanie pompą a po 3l kwiatki na poddaszu. Byłem zielony co do wyboru tak jak Ty dlatego Cię rozumiem, tylko w starym dawałeś radę a nowy daje Ci w kość . Mój termometr wygląda tak a śrubka jest na drugim zdjęciu, jeżeli masz taki to pokręcając nią możesz ustawić temp Dobrym narzedziem do zmiejszenia ciagu a tym samym temperatury jest RCK . Jedyny mankament RCK jesto że schlada minimalnie komin U mnie sie sprawdza szczegolnie jak wieje Pozdrawiam
Kol @Andrzej_M_ pewnie i u mnie jest coś do poprawy a w ogóle to ja to lubię i dlatego 40l temu uciekłem z blokowiska w Gdańsku. Jak już wspominałem emerytem jestem od 18l i mogę funkcjonować bez TV. Pozdrawiam Kol @carinus to się zgadza tylko popełniłem jeden błąd to dmuchawa w poprzednim kociołku. Wylazł kondensat na poddaszu. Po remoncie i wywaleniu dmuchawy od 5l jest spokój. W każdym bądź razie nie ma zapaszku ani kwiatków. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kol @Grzegorz326 po koleji: otwierasz stronę w górnym prawym rogu są 3 poziome kreseczki, klikasz otwiera się stronka z twoim znakiem obok jest dzwonek klikasz i otwierają się powiadomienia : ogniwo, Mpm DS WOOD klikasz @szpenio i to wszystko. Druga sprawa czujnika masz gniazdo a na piecu 35 to jake ma być, jak bedzie 70 to wtedy sprawdz czy jest ciepłe. Termometry wskazówkowe lubią przekłamywać mi spadł na podłogę i się rozkalibrował i wskazywał 20 poniżej niż ten w sterowniku chciałem kupić nowy ale nie było. Przez przypadek odkryłem śrubkę którą się go kalibruje i znonwu działa zgodnie z tym co na sterowniku. Ten zbiornik kondensacyjny to odratowany zbiornik CSW, to taki mały bufor używam go gdy wyjeżdżam na 4-5godz i na noc . On pomału się rozładowuje. Z innej beczki - jak byś miał bufor (ten kociol zeby spełniał 5 kl musi mieć bufor) to tak jak piszą Kol ładują go do 90 a nawet 100 stopni I jak ty to zrobisz gdy na kotle masz 35. Trochę Ci to zajmie (ja czytałem przez rok zanim zdecydowałem o zakupie kotła 5 ,wybrałem MPM 14 z górnym zaladunkiem to dzięki Kol @maronka) może jest forom tylko o Ogniwie. Poszukaj. Pozdrawiam Ps. Było by łatwiej gdybyś uzupelnil stopkę tak jak większość forumowiczów a tak to wygląda jak wróżenie z fusów.
Kol @Grzegorz326 zrób tak jak Ci radzi Kol @Andrzej_M_ i bedzie dobrze, do regulacji masz jeszcze miarkownik i klapki. Musisz to poustawiać. Ja też nie mam termostatów bo w obiegu mam zatłuszczona wode (dolałem kiedyś emulsji chłodzącej) w domu mam otwarte 4 z8 grzejników. Wspomagam się jeszcze 200l zbiornikiem kondensacyjnym - zbiera nadmiar ciepła nie jest izolowany . Dosusza mi opał. Co do linku o który pytasz to sprecyzuj temat bo się nie domyślam Pozdrawiam
Kol @zusman zazdroszczę Ci takiego komina. Mój jest z rozbiórkowej przedwojennej czerwonej cegły. Miałem szczescie że na nią trafilem bo ta z cegiel i po zimie rozpadła się. Teraz został tylko wklad z nierdzewki, może kiedyś. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kol @Jaco123 najgorzej bo Żona chce mnie wyprowadzić z domu. Jedno Ci powiem emerytura jest fajna ale zajęcie musi być. Ten co nie ma jakiegoś hobby szybko kończy. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kol @Grzegorz326 tak analizuję i przypomina mi się co jeszcze może Ciebie spotkać. Nie pamiętam jakiego typu masz komin ale jeżeli jest on ceglany to to co Cię spotkało z zapchanym wymiennikiem to pikuś do tego jak Ci wyjdą ,,kwiatki"na ścianie kominowej. Przez to że masz zimne spaliny (a masz-zatkany wymiennik) to masz zimny komin a to już prosta droga do produkcji kondensatu który wyjdzie w mieszkaniu a to już bedzie DUŻY KLOPOT. Ja Ciebie nie straszę bo przez dmuchawę miałem zimny komin I na poddaszu dodatkową dekorację-wykwity a zapaszek jest nie do podrobienia. Ale chciałem Cię przestrzec co może Cię spotkać jak będziesz dalej tak palil
Święta Prawda , z tym suchym opałem Kol @Jaco123 ja już teraz zwożę 3 letną brzozę do piwnicy na nastepny sezon. Powody są trzy: zajęcie. wolna przestrzeń w piwnicy i muszę przygotować miejsce pod wiatą na opał który czeka na pocięcie. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kol @Grzegorz326 ,, i tu jest pies pogrzebany " . Wejdz na forum o WOOD-ie tam ostatni post Kol @szpenio może przekona Ciebie że pompa ma się uruchamiać dopiero gdy w kotle będzie minimum temperatura 65 stopni. A na kotle masz dodatkowy termometr jak tak to go wyjmij i wstaw tam czujnik sterownika. Kocioł powinien być wygrzany. To jaka jest temp na powrocie. I jeszcze jedno pompa lepiej jak jest na powrocie bo się nigdy nie zapowietrzy. U mnie pompa staje jak temperatura ma 58st i wtedy działa grawitacja. Poprawiłem Ps Może uda Ci się namówić Kol @Piecuch19 on wprawdzie ma MPM-a ale mozna powiedzieć że jest najbardziej obeznany jakie powinny by temp na kotle. I Ty się dziwisz, że masz zabity wymiennik. Przecież to przez to że brak temp na kotle, ta smoła ze spalin tam się odkłada. Byłem podłożyć ale wygasło a temp na kotle 48 rozpaliłem drobnym i za nim załadowałem temp wzrosla do 52 ale pompa uruchomi się dopiero jak będzie 65 . Kol @Piecuch19 pierwsze o co zapyta to czy masz termostaty na grzejnikach .
Kol @Grzegorz326a na tym sterowniku nie masz możliwości ustawienia temperatury która będzie uruchamiała pompę. Powinien mieć taką opcję a nie tylko pokazywać aktualną temperaturę. Jest pewnie do niego instrukcja - sprawdź. Mój sterownik jest z poprzedniego kotła (10l) ma jeszcze wyjście na dmuchawę ale nie używam. Pozdrawiam Ps ten czujnik raczej powinien być w specjalnym gnieździe w kotle a jeżeli tak jak masz zamontowany to chociaż go zaizoluj taśmą
Kol @Grzegorz326 pompę mam podpiętą pod sterownik do którego podłączony jest czujki temp w kotle. Sterownik ma opcję włączania I wyłączania ustawianą na potrzebną temperaturę. U mnie pompa się uruchamia gdy temperatura na piecu ma 65 , wyłącza się gdy spadnie na 56 i to tyle. Pozdrawiam
Kol @Grzegorz326 to chyba nie miarkownik trzeba ustawić a pompę tak mi doradził Kol @Piecuch19. Włączanie i wyłącznie muszą być ustawione na wyższą temperaturę. U mnie działa bo pompa nie podaje za szybko zimnej wody z układu. Nie mam bufora ani zaworu trójdrogowego. A miarkownik jak już masz to też na 70 wtedy nie zamknie za wcześnie. Za poradą Kol @szpenio próbuję bez miarkownika na stałą szczelinę dlatego że miarkownik po wypaleniu otwiera się na max i schładza kocioł. Na razie testy. Pozdrawiam
Kol @Jaco123 elektroniki w ogóle nie biorę pod uwagę. Póki co sam obsługuję kociołek, żona się nie tyka a z elektroniką to chyba sasiada by wołała, tak że dzięki. Pozdrawiam
- 5213 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
