600
Treść opublikowana przez 600
Mam pytanie odnośnie dolnego czujnika temperatury w buforze. W chwili obecnej mam go zamontowanego w kapilarze która jest około 10cm poniżej króćca powrotu do kotła ( mój błąd konstrukcyjny). Z racji tego że nie mam innej możliwości przeniesienia czujnika wyżej, nie mam innych króćców na kapilarę, czy mogę umieścić czujnik przylgowo na odpowiedniej wysokości czyli powrotu do kotła? Czy montaż przylgowo wpłynie na wskazania temperatury?
Kup na próbę kilka worków dobrego peletu i zobacz jak będzie się paliło. Barlinek, Poltarex itp. Przed próba wyczyść palnik w środku. Najlepiej druciana szczotka która mozna zamontować na wkrętarkę.
600 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zrób jeszcze raz test podajnika i przeważ pellet. Sprawdź też czy na dnie zasobnika tam gdzie wchodzi rura od podajnika nie uzbierało się dużo trociny. -
Opinie nt. instalacji CO Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
600 odpowiedział(a) na MatKub91 temat w Kotły pelletowe
To ja też napiszę o buforze. Palę pelletem trzeci sezon. Pierwszy sezon paliłem jak wcześniej ekogorszkiem, czyli kocioł chodził cały czas. Palnik modulowal sobie pomiędzy 4-16 kw. W domu było ciepło szło dużo pelletu. Na sezon spaliłem 5 ton. Drugi rok dołożyłem pokojówkę I paliłem od termostatu pokojowego. Spalanie spadło o tonę, palnik chodził praktyczne na max cały czas ale w domu były spore wahania temperatury. Nie było komfortu, minimalna histereza na pokojówce była 0.5 stopnia. W tym roku dołożyłem bufor, zmieniłem pokojówkę na Ester z Plum i jest nieporównywalnie lepiej. Palnik pracuje cały czas na max mocy, temperatura na czujniku pokojowym ma histereze 0.1 stopnia. W domu stabilna temperatura , komfort termiczny nieporównywalny. Kocioł pracuje przy obecnych temperaturach dwa razy na dobę po 3-4 godziny. Wg mnie bufor to dobry dodatek który powoduje optymalną pracę palnika i komfort termiczny w domu. -
Jakby na wyjściu z bufora miał obniżona temperature np do 45 stopni to byś starczył na dłużej. Druga sprawa jak nie ma zaworów zwrotnych od strony kotła to też może powodować szybsze wytrącanie temperatury na buforze.
Może jest możliwość dokupienia rozszerzenia obsługującego bufor i siłownik mieszacza do tego sterownika.
Na wyjściu z bufora na grzejniki nie masz zaworu mieszającego 3D? Jeśli nie to najlepiej założyć zawór mieszający i obniżyć temperaturę wyjścia tak jak napisałeś np do 45 stopni. Jeśli sterownik ma możliwość obsługi siłownika zaworu to jest najlepsze rozwiązanie. Zawór 3D z siłownikiem. Puszczanie na grzejniki wody o temperaturze 60 z bufora jest bez sensu
Na grzejniki puszczam wodę przez zawór 3d. Ustawiam na nim temperaturę 40-45 stopni wiec trochę mało jak na CWU. Druga sprawa że byłby problem z utrzymaniem zadanej temperatury na grzejnikach. Woda przechodząc przez bojler coś by zawsze oddała i nie osiągnął bym zadanej temperatury wody na grzejnikach. Po sezonie przepnę powrót z CWU wyżej w buforze. @Tuptus ja mam bojler 120 litrów poziomy i generalnie jeden prysznic i temperatura na czujniku spada poniżej zadanej histerezy. Woda w bojlerze podgrzewa mi się 3-4 razy w ciągu dnia. Grzeję go też grzałka zasilana z PV więc w słoneczny dzień szybko nagrzewa się do 70 stopni. Problem jest taki że najwięcej wody schodzi późnym wieczorem więc ładuje się z bufora. Podczas ładowania z bufora temperatura na górnym czujniku potrafi spaść od 5 do 10 stopni .
ciepła woda która wraca z CWU miesza się na dole bufora z zimą. Podczas nagrzewania bojlera idzie ciepła woda z góry bufora, np. 60 stopni. W bojlerze nie sądzę żeby traciła dużo ciepła i na powrocie jest tylko kilka stopni zimniejsze . Mając powrót na dole miesza się z inną wodą. Jak ja wprowadzę wyżej to ja odzyskam . Tak mi się przynajmniej wydaje stonefist. Tak właśnie chce zrobić, dać wyżej, tylko na jaką wysokość? Bufor robiłem sam o nie przewidziałem dodatkowych króćców, więc będę musiał po prostu wyciąć otwór i go wstawać więc mogę go umieścić na dowolnej wysokości jaką zapragnę.
Na jakiej wysokości bufora powinno się podłączyć powrót z CWU? W chwili obecnej zasilanie CWU mam podłączone w deklu a powrót wpięty razem z powrotem CO na dole. Podczas dogrzewania bojlera tracę dużo ciepła, przez to że powrót jest na dole. Chce to zmienić tylko nie wiem na jakiej wysokości wpiąć się do bufora żeby to działało lepiej. Na 1/2 wysokości, 3/4 wysokości?
Nieprawidłowe działanie zaworów grzejnikowych Klucz do kryzowania zaworu w bloku
600 odpowiedział(a) na kubacov19 temat w Instalacje CO i CWU
Złap trzpień w kombinerki czy inne szczypce i rozruszaj, jak napisał kolega wyżej. Wciśnij i wyciągnij kilka razy. Jak po tej operacji trzpień po wciśnięciu będzie sam się wysuwał to jest ok. Jak nie to go kombinerkami wysuń i nie zakręcaj głowicy. Załóż w pozycji otwartej na max -
Jaka jest bezpieczna temperatura pracy palnika Kipi 16 kw. Mój podczas pracy dobija czasami do 50 stopni. Czy to nie jest za dużo? Jaki jest sposób na zmniejszenie temperatury palnik ? -
Bufor Galmet i Immergas Victrix Tera 35 - optymalizacja ustawień
600 odpowiedział(a) na Zulek85 temat w Instalacje CO i CWU
Na drugim biegu masz ewidentnie podmieszanie wody w buforze. Do prawidłowej pracy bufora powinny być dwa czujniki. Dzialaha tak jak opisałem. Jak masz sterowanie tylko jednym moim zdaniem powinieneś używać górnego z dużą histereza. Np ładowanej do temp. 70 stopni i 20 stopni histerezy. Na dole bufora woda zawsze ma temperaturę powrotu z grzejników, czyli szybko się wychładza po załadowaniu bufora. -
Czujnik górny bufora odpowiada za start ponownego ładowania, dolny za zakończenie ładowania. Np. jak masz start ladowania 50 stopni a skończenie 60 stopni tzn. kocioł zaczyna pracę jak o góry temp. spadnie do 50 i ładuje bufor do osiągnięcia temperatury na dole 60 stopni Może masz odwrotnie podłączone czujniki. -
Bez zaworu zwrotnego na bank będziesz miał grawitacyjne rozładowywanie bufora. Spróbuj czy woda się rusza na najwyższym biegu pompki. Jak nie masz izolacji na rurach sprawdzisz to ręką.Czy rury robią się ciepłe.
Mam dwa zawory zwrotne na obiegu kocioł/bufor oraz i zwykła pompa bez problemu goni wodę zarówno na 1 jak i na 2 biegu. Zasilanie i zawór 1.5 cala powrót i zawór 1 cala. Zawory Calido
Jaki jest sterownik kotła?
Temperatura spalin nie przekracza 100 stopni. Kocioł 14kw na ekogroszek z dołożonym palnikiem Kipi 16 kw. Ostanie dwa sezony jak nie miałem bufora chodził z mocą max 14 kw. Teraz go puściłem z mocą max 16 kw po dołożenia bufora? Mam na zasilaniu z kotła i powrocie do kotła zawory zwrotne. Zasilanie 1.5 cala, powrót 1 cal ( zawory i rury). Czy jest opcja że te zawory zwrotne ograniczają przepływ wody i z tego wynika długo czas ładowania bufora?
Kocioł Zębiec 14kw, palnik 16kw, bufor 850L Na chwilę obecną bufor ładuje mi się 4-6 godzin. Pompa CO za zaworem 3d pracuje cały czas. Czasem też włącza się pompka CWU. Temperatura na zaworze ustawiona na 38stopni. Mam termostat pokojowy ale na razie nie działa. Stracił połączenie z kotłem a że jestem poza domem nie mogę go ponownie sparować. Trochę martwi mnie czas ładowania. Jak wrócę pobawię się też z ustawieniem palnik. Zmieniłem pellet a nie miałem czasu przed wyjazdem na korekty.
To moje początki z buforem dlatego pytam. Czyli na kotle ustawiam temperaturę np 70 stopni i tyle. Ile pięć osiągnie zależy od przepływu na pompie kotłowej. Jeżeli ładuje dół bufora do np. 60 stopni a na górze podczas ładowania będzie np.75 stopni to nie ma to znaczenia?
Jaka masz zadaną temperaturę na kotle do ładowania bufora?
Ale to że schodzi z mocą podczas ładowania bufora to chyba nie ma wpływu na czas . Kocioł osiągnął żądaną temperaturę i palnik nie musi pracować na max żeby ją utrzymać. Bufor nadal się ładuje z żądaną temperaturą. Pozostaje jedynie kwestia pracy palnika. Dodam jeszcze że jak ładuje bufor na drugim biegu pompy to kocioł długo nie może osiągnąć zadanej temperatury. Dobija do niej pod koniec ładowania. Więc wydaje mi się że lepiej ładować wolniej a wyższa temperaturą z mniejszą mocą ( modulacja)niż trochę szybciej z mocą maksymalną cały czas ale niższą temperaturą. Zawsze parę gram peletu zużywa mniej. Tak mi się wydaje
Pompa obiegowa na grzejniki za zaworem 3d
Sterownik to ekomax 360 z modułem B. Już doczytałem o ustawianiach zaworu mieszającego. Zawór trzyma żądaną temperaturę+-1 stopień, nieczułość ustawiłem 1 stopień. Jeszcze jedno pytanie. Ładowanie bufora 850 litrów z 40 stopni do 60 trwa 5 godzin. W tym czasie mam włączona pompę CO za mieszczaczem i bywa też ładowanie CWU z bufora. Pompa kotłowa na drugim biegu. W podobnych warunkach ładowanie z pompą kotłowa na pierwszym biegu trwa 6 godzin. Czy te czasy ładowania nie są za długie?
Zawór kulowy - jaki wybrać?
600 odpowiedział(a) na Elektronik7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kordjano Jak rozwiązałes sterowanie zaworem? Podłączyłeś zasilanie zaworu pod pompę CWU do sterownika?
