jacek8l
Treść opublikowana przez jacek8l
  1. Całe lato nie palę w MPM, ulewy przechodzą a w kominie sucho, nie widzę sensu daszków, co wpadnie to ciąg wysuszy. I moim zdaniem lepiej włożyć zawirowywacz do kotła niż wpuszczać do komina zimne powietrze zmniejszające ciąg. Jak są dwa zawirowywacze to żadne wiatry tego nie uciągną w moim DS18 i komin wygrzany i w buforze wrzątek. Taka ciekawostka: zwykle używałem dwóch zawirowywaczy i temp. na czopuchu ok 120-130C podczas pracy jednak po zainstalowaniu lambdy mój wymiennik stał się dużo czystszy i gdy palę na dwóch wirach to temp spalin 90C max i pojawia się kondensat więc palę obecnie na jednym wirze z temp 140-150 (dawniej ok. 180 na dwóch). Nie byłem w stanie osiągnąć czegoś takiego bez automatyki. Rekordy uzysku ewidentne. Lepiej kombinować ze spalinami w wymienniku niż za kotłem dopuszczając zimnego.
  2. @maracz zastanawia mnie czemu uważasz że PP spod rusztu do drewna jest złe a obecnie przerobiłeś PP które dmucha również w góre?
  3. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @carinus myślisz o jej podawaniu ciągłym jak w pelletowcach, miałem tak ustawiony palnik w drzwiczkach rozpalania i zrezygnowałem, teraz mam piękne zgazowanie i załadowanie jak porcja wygazuje. Spalałeś samą zrębke frakcja poniżej 5cm? Jeśli tak to napisz mi pw jak dokładnie zachowywał się mpm.
  4. @Artur1977 s235 to najpopularniejsza stal konstrukcyjna, najwiecej jej na składach stali, rdzewieje od samego patrzenia, miekka jak plastelina, nieco wytrzymalsza S355 ale trudniej dostać.
  5. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @carinus mam obydwa te rozwiązania i na razie boczna konstrukcja palnika utrudnia bezpieczne spalanie zrębki za pomocą zgazowania. Wsypuje przez górne drzwiczki, przy dosypywaniu nie ma problemu z zadymieniem lecz zrębka jest gwałtowna, produkuje bardzo dużo gazu i z boczym palnikiem trudno go opanować.
  6. jacek8l odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @zaciapa Ciężko to zmierzyć bo dom cały czas odbiera, podłogówka, cwu, AGD też u mnie korzysta z mocno bufora. Ale od kiedy nie puszczam na komin więcej jak 150C i od kiedy mam sterowanie ilością PP/PW sondą to mam dużo bardziej wygrzany bufor. Robię dwa wsady, przy czym obecnie mój kocioł dawno nie widział twardego drewna, sosna nieco spruchniała, troche zrębek i ogólnie biedny wsad. Gdyby dom nie odbierał to podjerzewam cały bufor 100L wygrzany do 85C, a tak to na dole 60, u góry i w środku 85C. Też wczesniej miałem tak że jak było 100C na spalinach to nic nie szło na bufor, dlatego się dziwie że spaliny 90C a kocioł ładuje bufor do wysokich temp. Widze ogromną róznicę jak miałem spaliny 180-200C i wyżej a teraz jak mam 90-150C. Mam dwa bufory 1000L z węzownicami stoi na piętrze a zwykły 500L w kotłowni, przy czym nagrzewam tylko ten górny bo 500L czeka na izolacje. Z racji długiegiego spalania wsadu i tak palę niemal codziennie bo żeby te bufory i dom naładować to musiało by się palić podejrzewam 3-4 wsady * 4h ..
  7. jacek8l odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niby nic ale też wolę nie mieć tych śmierdzących skroplin bo nie mam odprowadzenia do kanalizy w najniższym punkcie komina. Co do długości to u mnie na byle jakiej sośnie spróchniałej jeden wsad DS18 na dwóch zawirowywaczach palił się 4h przy temp spalin 120C. Jak bym spalał bez bufora to bym się cieszył stałopalnością.
  8. jacek8l odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @maracz dlatego wyjąłem jeden zawirowywacz i jest gdzieś 130C, bardzo mi się te temp obniżyły nie wiedzieć czemu. Wychodzi na to że ten kocioł ma mega wymiennik i jeśli nie jest brudny i zaklejony to może wyssać ze spalin wszystko. Wcześniej 130C miałem na dwóch a teraz na jednym zawirowywaczu. Sprawdzę na innym czujniku ale kondensat i dotyk dłoni raczej nie kłamią. U mnie skroplin nie miałem przy 150C, zobacze jak przy 130C,, u Ciebie przy jakiej temp ich nie ma?
  9. jacek8l odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nadarzyła się dziwna sytuacja. Bardzo dobrze pali mi się z dwoma zawirowywaczami i temp zazwyczaj była ok 120-130C, z jednym ok 180C. A teraz gdy mam czystszy wymiennik temp spadła na jednym zawirowywaczu 130C a na dwóch leci na łeb 90C i wykorzystanie ciepła z drewna jest niesamowite ale pojawia się kondensat z komina. Gdy są dwa zawirowywacze temp mierzona w środku czopucha ma 90C, temp wody z kotła 80-87C, temp powrotu na kocioł 72C. Czy ktoś ma tak potężny odzysk ciepła przez wymiennik ?
  10. @tuniu77 Windhager ma też jedyny na świecie automat na biomase który w pełni zgazowuje i komora załadowcza jak i palnik, wszystko z nierdzewki, nie ma tam ceramiki nawet. Jak u Ciebie ta bramka jest połączona z dolotem powietrza? Jes otwarta od spodu i jakoś szczelnie połączona z dolotem PW?
  11. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @maronka miałem tak zrobione że grawitacyjnie grzałem bufor i dom, po wystygnieciu kotła grawitacyjnie szło z bufora na grzejniki. Grawitacja sama w sobie jest ochroną powrotu ale kocioł HG powienien dostawać powrót na poziomie 70-72C więc nie wiem czy grawitacja jest wskazana. Sam widze duże korzyści przy wyższej temp powrotu.
  12. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @mikkei który sterownik Pluma jest tak rozbudowany jak Tech i3+? Chętnie się przyjrzę. I jak jest rozwiązana kalibracja i czy można ją wyłączyć?
  13. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    To dziwne że nie aktualizowaliśmy a w poprzednich latach nie zauważyliśmy tego.... Mnie serwis zdenerwował wręcz bo podstawą kotła zgazowującego jest jego płynne nie zakłócone działanie, a serwis mi mówi "Przestaw Pan kalibracje na drugą strone, kalibracja trwa ok 2min to może się nie zagotuje". No tak to sobie może sąsiad z sąsiadem o miedzy gadać... Przeanalizowałem wykres i rzeczywiście co 48h co by się nie działo to zawór się kalibruje. Porażka Techa, a miałem ich za wzorowy serwis.
  14. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @arsakes też w tym sezonie to zauważyłem akurat na zaworze 3D który ustawia temp jaka idzie na MPM, raz na jakiś czas widze że zawór się kalibruje i puszcza na kocioł zimną wode z buforów. Skontaktowałem się z serwisem i uszy mi zwiędły, powiedzieli że i3+ kalibruje zawór raz na 48h i nie da sie nic z tym zrobić. No ręce mi opadły, taka nowoczesnośc i automatyka a tutaj raz na 48h zawór rozkalibrowuje cały system. Jedyne co można zrobić to zmienić typ zaworu i mamy wtedy wybór czy zagotować kocioł czy zalać zimna wodą.... W moim wypadku wystarczy" przed paleniem włączyć ręcznie kalibracje ale w Twoim jedynie masz wybór czy grzejniki zalać zimnem czy wrzątkiem... Ja tej kalibracji nie potrzebuje bo zawór utrzymuje zadaną i jak dojdzie do 0 lub 100% to sam siewykalibruje podczas pracy a oni mi taki kiks zrobili. Ciekawe że w poprzednich sezonach tego nie odczuliśmy, aktualizowałeś może I3+?
  15. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Sprawdzałeś te termometry? Bo przy 100C to musiałbyś mieć spore ciśnienie w instalacji żeby nie wrzało.
  16. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Dobrze postawiona hipoteza. Choć wiele lat nie używałem prądu to teraz temperature powrotu mogę zmieniać z apki, zauważyłem że po przekroczeniu granicy 70C na powrocie dzieją się bardzo dobre rzeczy (spalam tylko i wyłacznie drewno). Ale do tej temperatury trzeba jakoś kocioł rozgrzać. Moim zdaniem w kotle typu MPM zimne ścianki pokazują niewłaściwe spalanie ...które jest spowodowane w dużym stopniu ....zimnymi ściankami. Temperature powrotu uważam z kluczową, temperature dolotu powietrza również. Nie bez powodu Atmos ma wysoko postawiony powrót.
  17. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @AO49 nie mam nawyków z węgla, aktualnie bije rekordy władowaniu buforów (rocznym drewnem orzech włoski, śliwa, sosna, akacja) oraz eksperymantuje z celowym dodawaniem pary mokrej do palnika, jedni uważają wilgoć za strate, inni uważają ją za ekstra energie. Zależy jak spojrzysz lesz drugie podejście obarczone jest wieloma składowymi jak np. dwa zawirowywacze, późne odpalenie pompki powyżej 70C, temp ochrony powrotu powyżej 70C, temp spalin 130C, na kotle najlepiej 85C. Wtedy można dopiero rozgrzać kocioł, uzyskać żar i dywagować. Na grawitacji i bez zaworu 3D jest to nie możliwe moim zdaniem. Smoła w wymienniku u mnie oznacza zimne ścianki kotła.
  18. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    No nie można mieć tanio i dobrze ale z MPMa da się zrobić fajny automat. Baza jest dobra 🙂 No i nie wiem czy to pomyłka tylko zmiennika bo palę tylko i wyłącznie drewnem zeszłorocznym i żadnej smoły nie mam, a jak się nie przywiesi to i sadzy nie ma. Przy gorącym kotle z temp powrotu 72C to i mokre drewno dobrze idzie.
  19. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @szpenio oglądam kotły Blaze i na razie nie widzę problemów z zawodnością tych rozwiązań na drewno, czemu miało by sie nie dać zrobić tego z MPM?
  20. jacek8l odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Czyli co konkretnie pomogło, podanie PW w bramkę zamiast w palnik? Daje rade ta bramka?
  21. pal tych opon ile chcesz, mi MPMa szkoda i nigdy do niego nie włożyłem nic sztucznego ale technicznie jest to możliwe i nie jest niebezpieczne w żaden sposób, gazuje tak jak drewno, gazy się spalają zostaje węgiel, nakreśliłem Ci tylko taką możliwość bo wiedza o pirolizie zerowa a zasada ta sama co przy drewnie, między innymi z powodu nikłej wiedzy w UE jest zakaz termolizy odpadów a na wschodzie budują duże reaktory i pozbywają się odpadów zyskując węgiel i paliwo w szczelnych reaktorach. W biednych krajach gdzie jest dużo odpadów czy biomasy takie spalarnie napędzają generatory energii. A w PL zaścianek i odpady w lesie albo w spalarniach niby nowoczesnych a wszystko leci w eter. Admin Twoje posty powinien wydzielić do działu "podśmiechujki z nauki - piaskownica" deficyt jakiejkolwiek merytoryki w tym temacie wyklucza mnie tej błazenady.
  22. @o6483256 nie bedę nawet sprawdzał gdzie to jest, nie wyobrażaj sobie swojego sąsiada we mnie, polskie prawo to zacofane prawo Taką ilość buteleczek jaką chcesz przeciskać przez swój podajniczek to jest śmiech na sali, zobacz sobie jak to się robi u dorosłych ludzi a nie u dzieci dla których 60tys buteleczek to oj joj oj DUŻO https://bestonpyrolysisplant.com/waste-rubber-pyrolysis-plant/
  23. Jak sprawnie przechodzi piroliza w MPM to zapytaj MPM zdaje się że robili badania. Żądny jesteś wiedzy to śmiało się szkół, nowoczesność przyniosła mase wiedzy i szkoleń a człowiek dalej chodzi goły. I sprawdź czy włosów rudych nie masz w związku z ta gminą. Nie mam żadnego interesu uświadamiać nikogo dlatego zostawiam Wam temat. Przyjde na gotową nowoczesnośc jak już bedziecie instalować panel w przedpokoju do spalania odpadów.
  24. @Lolekx86 a MPM to czasem nie kocioł oparty na pirolizie? Postaw sobie więc tomograf. Ale na niewiedzę, ignorancję i szydere on nie pomoże. @Andrzej_M_ ciężko dywagować na tematy techniczne w temacie pełnym ignorantów, a na pytanie odpowiedziałeś sobie sam, opona czy pet to ropopochodne, procesem pirolizy przywracamy je do pierwotnego stanu, jedyny problem to oczyszczenie gazu jeśli chcemy go spalać w agregacie prądotwórczym. Ale jest wiele rozwiązań i co konstruktor to inaczej to wyglada. Osobiście silnika jeszcze nie napędzam ale wiele osób tak robi i w przyszłosci również postawie agregacik.
  25. @wacio1967 mam wiatrową ale co to ma do tematu? Korzystam z nowoczesności i nigdzie nie zaprzeczam. Jedyna różnica jest taka że gdy ona upadnie (nie ważne w jaki sposób czy będzie apokalipsa czy po prostu rząd podniesie ceny gazu/prądu) to sterowniczki gazowe schowają ludzie do szafy i wyciągną kozy. Powtarza się taka sytuacja co mniej więcej 10 lat, a ja od kilkunastu niezmiennie jestem w stanie zadbać o bezpieczeństwo energetyczne domostwa. Nie wiem po co Wchodzisz w temat o spalaniu odpadów jak nie ogarniasz że autem można jeździć na gaz drzewny, prad mieć w domu również z gazu drzewnego lub z odpadów. Kończe zaśmiecanie tamatu i zalecam przyjżeć się temu ciekawemu działowi jakim jest piroliza czy termoliza odpadów.
