Matejko1
    673
    3
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. a czemu właśnie te konstrukcje? Jaka jest pojemność komory zasypowej - czy dobrze liczę, że dla mocy 32 kw Defro HG to 121litrów? Czy dobrze liczę, że Stalmark 37 ma 96 litrów? Czy ten Defro HG działa bez wentylatora na naturalnym ciągu?
  2. jest temat o projekcie nowego kotła podajnikowego na zrębki - czy mogliby Panowie w tamtym temacie się wpowiedzieć co o tym kotle sądzicie?: o tym podajniku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/46875-automat-na-zrębke-do-mpm-ds18/#comment-667472
  3. pod tym linkiem jest omawiany prototyp podajnikowca na zrębki gdzie autor prosi o uwagi dotyczącego tego kotła - czy moglibyście się wypowiedzieć tam pod tamtą dyskusją co o tym podajnikowci sądzicie? :
  4. A czemu nie MPM 34 Plus - ma chyba przeszło dwa razy większą komorę spalania tj. 135 litrów i te kanały spalinowe się łatwiej czyści?
  5. A dlaczego Defro Firewood? Jak tam się czyści pionowy kanał łączący palnik z wymiennikiem poziomym?
  6. są sterowniki które zamykają klapkę po wypaleniu wsadu np. ten od MPM (chyba unister duo) jeżeli ktoś zna lepszy sterownik to poproszę o informację
  7. co do wyjścia ciepłej wody ze szczytu bufora na grzejniki sparowane z odpowietrznikiem to tutaj jest ciekawe rozwiązanie: to jest z filmu:
  8. mam takie pytanie do użytkowników - czy przez ten wziernik boczny widać płomień w palniku? i jak sądzicie czy taki wziernik możnaby przemonotwać do Pereko Retro do wyczystki bocznej?
  9. @Mac08 Co to za kocioł?
  10. do zrębki przy MPM (w wersjach ładowanych z góry) można próbować dorobić kosz zasypowy taki jak zrobił forumowicz Daćko to zdjęcie z tej dyskusji:
  11. @palacz2747 A może masz drugi równoległy kanał? - wtedy można by go też podłączyć do pieca i spaliny szły by dwoma kanałami i byłby lepszy ciąg i można by wziąć MPM z większą mocą. W MPM wyszła jakaś nowa wersja z dodanymi kanałami oddymiającymi - więc może one załatwią sprawę. A tutaj jest co robić zapobiec dymieniu z MPM
  12. @sambor czy mógłbyś rozwinąć?
  13. I jak instalacja została przerobiona? Czy pompa na CO była nastawiona na wyższy bieg niż pompka na laddomacie - bo może to przez to instalacja nie działała? i wystarczyło ustawić pompkę na laddomacie na niższy bieg niż pompkę CO?
  14. Wydaje mi się, że jeśli jest na tej samej rurze to jest raczej to samo. Czy próbowałeś przy pracy pieca wyłączyć same pompki CO i CWU i tylko ładować bufor gdy sam laddomat działa? Czy wtedy ten bufor jest ładowany?
  15. Ale przykładowo w kotłach Tekla Classico i Drewmet zaleca się takie podłączenie wyjścia na grzejniki jak jest aktualnie u Ciebie: https://kotlydrewmet.pl/wp-content/themes/drewmet/assets/pliki/uni-ds/UNI-DS-UNI-DS-BW.pdf https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/kociol-komorowy-classico Skoro takie schematy są zalecane więc powinny działać. Dodatkowo takie wyjście na grzejniki jak u Ciebie zrobił również Miglas i pokazał na swoim kanale w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=KGgtRjf_erI a również taki schemat jest na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=7Wa5d2iO564&t=437s dodatkowo na grawitacji jest coś podobnego: https://www.youtube.com/watch?v=hBAVoTkVkQc może się okazać, że przyczyna dla której nie działa twój bufor nie tkwi w ogólnym schemacie.
  16. a może czujniki temperatury słaba stykają się z buforem i w rzeczywistości temp buforu jest wyższa - sprawdziłeś to?
  17. tam na szczycie bufora chyba daje się trójnik i w jedną stronę daje się zasilanie CO a w drugą odpowietrznik - tak jak w buforze na tym filmie tu jest wpis użytkownika durczyk który ma schemat kotłowni podobny do tego co masz aktualnie - może jego też spytaj jak to u niego działa a próbowałeś założyć wentylator wyciągowy lub wyciągnięcia części/całości palnika?
  18. jeśli już koniecznie ma być osobne wyjście z bufora na grzejniki to czemu nie dać tego ze szczytu bufora tak jak tutaj (będzie lepsze wykorzystanie wody ze szczytu bufora) ten wklejony schemat jest z tej dyskusji w internecie jest ciekawy wykład o podłączaniu buforów pod linkiem (może coś też pomoże):
  19. a czy próbowałeś jak to chodzi przy wyłączonej pompce CO i CWU - czy wtedy piec nagrzewa sam bufor? może te pompki źle działają są za silne, za słabe albo mają źle ustawioną charakterystykę. a tak przy okazji - czy nie myślałeś o tym aby zrobić obejścia grawitacyjne?
  20. a czemu nie przez popielnik? i tam wstawić kierownicę powietrza wtórnego podobną jak w górniakach https://czysteogrzewanie.pl/rozwoj/drobne-usprawnienia-kotlow/ tylko od dołu tj. przez te drzwi popielnika?
  21. a czy próbował Pan przy paleniu tych mniej lubianych gatunków węgla lub drewna uchylić drzwiczki żarowe? i jak się wtedy pali?
  22. a czy to nie jest rozwiązanie tak jak na tym schemacie po prawej ?
  23. Matejko1
    Pereko Retro
    Ja nie będąc ekspertem nie wiem w które drzwiczki zasypowca się taki palnik pelletowy wkłada – dywagowałem czy np. przy włożeniu w drzwiczki załadowcze które są u góry komory zasypowej a więc daleko od wlotu do palnika, czy to nie jest za długa droga dla płomieenia/dymu/ciepła do wloty palnika i trzebaby skrócić drogę dla dymu i zwiększyć ciąg poprzez otworzenie maskownicy krótkiego obiegu. A przy okazji czy są mniejsze palniki pelletowe, które weszłyby w drzwiczki od Pereko Retro?
  24. Matejko1
    Pereko Retro
    dopytam: 1. czy za małe są drzwiczki załadowcze czy drzwiczki żarowe (otwór żarowy) tudzież drzwiczki otwór od popielnika? 2. Czy taki palnik może być w każdym z tych trzech otworów? 3. Czy coś zmieniłoby/poprawiło otworzenie maskownicy krótkiego obiegu?
  25. Matejko1
    Pereko Retro
    Czy Ogniowo Bio 18 ma 64 litry komory załadowczej (do górnej krawędzi drzwiczek)? A jeśli tak to dlaczego nie: Tekla Classico 30 kw – on też może mieć dużą komorę załadunkową na stronie jest 41 litrów, ale zgodnie z informacjami z infolini 75 litrów (mierzonej do górnej krawędzi drzwiczek podejrzewam że podobnie jest to mierzone w Ogniwo Bio), ale dobrze byłaby sprawdzić wymiary na prawdziwym egzemplarzu, ponadto Tekla 30 kw można domontować palnik ale ten nie ma wtedy certyfikatu tak jak wersje Tekli z mniejszą mocą MPM 34 który ma 135 litrów komory załadunkowej (też MPM ma swoje palniki do pelletu ale bez certyfikatu) lub Attack SLX, który chyba potrzebuje wentylatora ale ma 200 litrów komory załadowczej (i jeszcze jest Attack w wersji kombi z palnikiem pelletowym i chyba certyfikatem) A i jeszcze czy nie zastanawiałeś się nad wstawieniem palnika na zrębki od Kowa kotły? Wtedy możanby palić zarówno zrębką jak i pelletem.
