Treść opublikowana przez J0rge
Problem z wyliczeniem mocy DC z paneli
J0rge odpowiedział(a) na J0rge temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie ma takiej możliwosci, bo panele są nowe i z gwarancją, zresztą sam je osobno pomierzyłem przed montażem. Na strychu mam łacznicę (zdjęcie niżej), którą mogę dowolnie właczyć/wyłaczyć dany string i pomierzyć napięcia. Wszystkie są identyczne bo i panele też są identyczne. Nawet do głowy by mi nie przyszło, aby montować panele bez sprawdzenia, a już zupełnie używki (widziałem co działo się na niektórych farmach fotowoltaicznych jak panele fruwały...) -
Witaj Bercus - stary przyjacielu. Ze dwa lata temu pisaliśmy jak montowałem pierwszy falownik GreenCell (taki czarny), i pytałeś po co mi te gwinty pod falownikiem - chodziło o takie pierścienie ferrytowe przeciwzkłóceniowe. Zakłócenia skończyły się wraz z bylejakimi falownikami. Wcześniej miałem taki nakablowy przyrząd, który pokazywał napięcie DC z paneli i od razu prąd DC, a też moc chwilową i moc sumowaną. Ale był to miernik tylko do 100V DC i jak dodałem szeregowo po jednym panelu to napięcie z 80V wzrosło na ponad 100V DC i miernik poszedł z dymem. Nigdzie nie ma opisane jak w programie PowerSolarMonitor jest liczony parametr Power w części Charger message (tu wynikałoby że jest to iloczyn Current i Battery voltage), a chciało by się [PV voltage * Current], chyba że się mylę. Ten obraz niżej jest jeszcze z instalacji z 24 panele (3 stringi po 8 panel szeregowo-równolegle - 2x po 4 panele 18V). Teraz jest ich 30 i jest 3 stringi po 10 paneli - w układzie 2x 5 paneli szeregowych z napięciem wyższym o 18V. Zauważalny efekt to, że falownik startuje dużo wcześniej niż wcześniej (start od 60V DC). Chyba że w sekcji [Charger message] moc liczona jest jako [Battery Voltage] * [Current] bo to pasuje idealnie: 3558W / 68,1A = 52,24V dokładnie. Ale chciałem aby mi to ktoś potwierdził. Tu jest praca ze słońca i ładowanie akumulatorów: Tu jest praca ze słońca i dodatkowo oddawanie pradu z akumulatorów dlatego [Power] w sekcji [Charger] jest 2290W a wsekcji Inwerter [Pinverter] moc to aż 4520W czyli 81% moziwosci falownika. -
Litości, ja pytam o CHARGER falownika a tu otrzymuję rozprawę filozoficzną na temat niezwiązany. Panele są identyczne, tego samego wytwórcy i dystrybutora, z identycznymi parametrami (nikt normalny nie łaczył by różnych paneli!). Wszystkie panele mają indywidualne zabezpieczenia diodowe, zapewne jeśli by było napięcie odwrotne, to prąd byłby ok. nanoampera (do pominięcia w rozważaniach). W rozdzielnicy na strychu mam możliwość odłączania na trzech rozłącznikach DC poszczegółnych stringów i mierzenia napięć - oczywiście są identyczne do drugiego miejsca poprzecinku. Tyle tytułem paneli. Może jest w grupie jakiś użytkownik MUST PH5548 czy podobnego SUN'a? -
Eksperymantalna samoróbka na gruncie
J0rge odpowiedział(a) na szpenio temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja zrobiłem coś takiego jak na zdjęciu, w centrum Krakowa, i kicha! Sąsiad zza miedzy wywalił 3 piętra w pionie i całe słońce szlag trafił. W zimie non-stop cień. Trzeba było zmienić konstrukcje i całość przenieść na dach. -
Witam, mam taki dylemat: - dołożyłem na dachu domu 6 kolejnych paneli PV(do 24 już identycznych zamontowanych). Panele PV to 180W 18V każdy. Połączone są szeregowo po 5 paneli, wszystkich jest 30 sztuk. Falownik off-grid MUST PH5548, napięcie doprowadzone z paneli 95V pod obciążeniem i przy dobrym słońcu jesiennym 50A. Falownik jest monitorowany aplikacją PSM (PowerSolarMonitor), który w części Charger Message (część przetwornicy DC/DC) podaje moc chwilową. Wydawać by się mogło skoro napiecie zmierzone jest ok. 90V DC przy prądzie 50A powinno dawać 4,5kVA, ale moc wskazywana w tej części programu PSM osiaga do 3kW?? Pomóżcie w zrozumieniu takiego zjawiska? Falownik pracuje z magazynem 20 akumulatorów AGM 12V 100Ah, złaczonych szeregowo na 48V i równolegle na 500Ah. MUST PH5548 pracuje w zakresie DC 60 - 145V więc napięcie ok. 100V DC nie stanowi problemu, prąd DC max do 80A. Jest wiele modeli falowników off-gridowych z identycznym wyglądem ale pod innymi nazwami, może ktoś z Was mial podobne doświadczenia?
Odinstalowanie DataLogger'a z systemu
Aktualizacja tematu z zapomnianym hasłem do aplikacji SmatClient for Solar. Jakby ktoś miał podobny problem, można skomunikować się z adresem e-mail huangzhiyin@eybond.com, bardzo sympatyczna osoba natychmiast reaguje! Zrobili reset dongla i przypomnieli hasło! Nie spodziewałem się, ale jednak się dało!! -
Witam, pojawił mi się problem z aplikacją SmartClient for Solar, nie pamiętam hasła! Ale to jeszcze nie problem. W chmurze jest dodany numer seryjny dongla "Wi-Fi Plug 14" i nie wiem jak to cholerstwo usunąć z tej chmury! Ponieważ apka SmartClient to badziewie, przesiadłem się na "Shinemonitor". Fajna aplikacja na PC, po polsku, ale jest problem. Aplikacja stwierdza, że nie można dodać nowego DataLogger'a bo już jest w systemie! Może macie doświadczenie, jak można "odrejestrować" istniejący w systemie DataLogger? Nazwę użytkownika w SmartClient mam, ale próba odzyskania hasła stwierdza, że ŻADEN adres e-mail który wpisuję nie jest przypisany do tego konta. I jestem w kropce. Napisałem mail'a do chińczyka, ale może oni nie znają angielskiego, bo nie mam żadnych odpowiedzi. Jakieś sugestie, please!
Zwiększenie napięcia ponad normę w moim falowniku nie jest zalecane przez producenta (140V to graniczne napięcie pracy falownika, a 145V już niedopuszczalne!). Specjalnie zaznaczyłem, że w obwodzie otwartym (bez obciążenia) teraz napięcie dochodzi do 90V, wiec podwojenie zniszczyło by falownik. Obecnie układ działa mi znakomicie, dodałem bocznik 150A dla kontroli ładowania/rozładowania akumulatorów i dodatkowe urządzenia pomagające w pracy całości układu jak np. komparator napięcia, niepozwalający podgrzewaczowi Atlanic Cube rozładowywać za bardzo magazyn energii, jak i zdalny pomiar temperatury kotła z odczytem w komputerze czy aplikacji Supla.
Dokładnie tak! Specjalnie zaznaczyłem, że falownik ma graniczne napięcie pracy 140V, teraz przy obciążeniu napięcie osiąga 65V, ale obwód otwarty to ponad 80V. Nie zamierzam katować falownika. To jest falownik niskonapięciowy. Dodatkowo - połączenie falownika z magazynem akumulatorów ma przewody 35mm2 - prąd przy 4kW osiąga poziom 100A i wcale nie uważam tego za dużo. Rozwiązanie "o6483256" jest najlepsze - kable już w drodze. Temat uważam za zamknięty. Dziękuję.
70A może nie, ale 62A, razy spadek 2V to mam wrażenie że daje 120W (stąd grzanie), inwerter jest niskonapieciowy (hybryda wyspowa 48V) z napięciem PV WE 60 - 130V. Faktycznie dołożenie równolegle po 2x 10mm rozwiąże problem, bo wg tabeli będzie to 90A max dla tego przekroju. Żeby było ciekawiej to certyfikowana firma montuje do tych falowników kable 6mm, ale ja im podziękowałem za tę "usługę". Falownik MUSt 5,5kW PV 60-145V max, więc nie da się podłączyć sugerowanych DC 250V (4x 60V).
Witam, tylko informacyjnie, zamontowałem trochę niewielkich paneli na dachu, dodałem niezły w mojej opinii falownik MUSt 5,5kW, średni magazyn energii 48V 500Ah i praktycznie od kilku dni zasilam wszystko w domu ze słońca. Problemem jednak okazały się przewody od paneli do inwertera, bo okazuje się, że 10mm2 to za mało (wyczuwalna wyższa temperatura przewodów). Co sądzicie o dołożeniu drugiej pary przewodów 10mm (w sumie było by 20mm 2 (szacuję prąd z paneli ok. 60A przy napięciu pracy 70V DC), paneli jest 24 - 8 stringów po 4 PV 18V 180W). Teoretycznie 20mm 2 powinno wytrzymywać do 90A na ścianie
Rozebranie kotła Atlantic
J0rge opublikował(a) temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam, posiadam elektryczny podgrzewacz Atlantic Cube 150L (elektryczny, wiszący, produkcji francuskiej). Ponieważ czujnik temperatury wsuwany jest od dołu, pokrywa dolna na czterech wkrętach, pomiar temperatury w oryginalnym kanale gdzie jest czujnik termostatu nie oddaje rzeczywistej temperatury, pomyślałem o zastosowaniu zewnętrznego czujnika do pomiaru temperatury, ale zamontowanego na górze zbiornika (w bezpośrednim styku z górą boilera, gdzie jest najwyższa ciepłota). Tylko jest problem, bo nie mam pojęcia czy górna pokrywa - plastikowa jak dolna - jest zdejmowalna? Połączenie jest bardzo szczelne z obudowa zewnętrzną i nie chcę na siłę nic robić. Może podpowiecie?
