2
Treść opublikowana przez stonefistt
Tak też myślałem dopłaty dopłatami ale kiedy się spłaci te 50% co nie dofinansują. Grzałka w CWU jest najwyżej jeszcze 1 w bufor i może jakiś ups na kotłownie taki budżetowy a resztę będę pchać w sieć. a jeszcze jedno jakby była możliwość zainstalowania falownika hybrydowego(patrzył bym wtedy na takie co mają opcje UPS w razie wyłączeń sieci ) żeby później dołączyć magazyn energii to bawić się w to? Dostęp do sieci jest ok mam nawet transformator w ogrodzeniu u siebie i bezpośrednio kablem pociągnięte w ziemi przyłącze do domu.
Panowie zastanawiam się nad instalacją fotowoltaiczna i teraz pojawia się pytanie bawić się w magazyn energii czy szkoda czasu i kasy?? Myślałem nad instalacją 5 kWp i ewentualnie do tego magazyn 5 lub 10 kW tak żeby skorzystać z dotacji. Zuużycie na rok mam teraz 2,5 MWh ale chcę z fotowoltaiką grzać CWU.
Mam pytanie do użytkowników kotła po włączeniu opcji zaawansowanych w ustawieniach kotła(serwisowe) są skróty kp1, kp2,kp3,ti1,ti2,ti3,td1,td2,td3<< czego one się tyczą wie ktoś??
Czujnik temperatury DS18B20 wodoodporny dallas 5m to trzeba będzie zamontować jak chcesz dobrze skonfigurować na tym sterowniku na piecu co masz to jest potrzebny polutować i podłączyć w panel masz opis i graficznie zaznaczone co i gdzie. Uzupełnij profil żeby wiedzieć jaką masz instalacje co ogrzewacz jaki układ otwarty/zamknięty, grzejniki / podłogowa ile obiegów itd..
Włącz pompę co 75-80 nastaw kotła 85. Pompa kocioł bufor 3 bieg charakterystyka stało obrotowa taka jakby łuk graficzny znać na pompie. Masz włączoną obsługę bufora ?? Czujnik musi być na górze bufora to jest akurat ważne 😀
Raz na 2 tygodnie czyszczę piec z popiołu nie ma więcej niż 10 litrowe wiadro. Nie pale papierów rozpalam drobniejszym kawałkami drewna i rozpałka do grilla taka w kostkach. Stało się wyczyściłem jak trzeba płomieniówki. Co się naszarpałem to moje, nie chciały wyjść. Dałem radę dopiero jak wyjąłem pręta co na nim są sprężyny i jedna po drugiej wykręcałem tak się zabrudziły. Później zrobiłem jak Zachary radził pręt ze szczotą do wkrętarki i jazda. Szczotka odeszła na emeryturę na złom. Pali się super 160 C temp spalin się trzyma, temperatura rośnie szybko, zero dymu z komina. Nigdy więcej palenia poniżej 160 C spalin.
Ja mam 200 cm średnica komina wysokość 8 metrów. Sprawdź jak masz ustawiony dopływ powietrza z tyłu ustaw na oba na 4 cm przerwa i zobacz czy coś to dało. Jak masz ustawiony wyciąg spalin na ile procent min i max ?? Wchodziłeś w ustawienia serwisowe tak żeby coś zmienić ? Czy tylko ustawiasz w tym głównym menu użytkownika ?
Ja mam 160 C temperatura spalin a załączenie pompy kocioł - bufor 80 histereza tej pompy na 5 stopnii. Sprawdza się bo jest uwarstwienie wody w buforze. Ogólnie ja też mam piec od niedawna listopad tamtego roku była instalacja.
Witam, stało się serwisant w końcu się zjawił w mojej kotłowni i powiem namieszał. Więc tak coś tam robił przy wentylatorze i obciął 1 kabelek ma lepiej chodzić wentylator. Zmieniał ustawienia na "lepsze" tzn.: Ustawienia serwisowe: Ustawienia kotła: minimalna i maksymalna moc nadmuchu 50 % - 90%,(20%-90%). minimalna i maksymalna temp kotła 80-88 C, maksymalna temperatura spalin 160 C, czas detekcji braku opału, metoda,temperatura: 8 min,spaliny, 110 C. tryb regulacji standard (PID-C), delta T 15 C, temperatura alarmu 95 C. Ustawienie CO: temp załączenia Co 35 C (75-80 C) Ustawienia CWU: maksymalna temperatura CWU 60 Ustawienia mieszacz: obsługa mieszacza włączona CO, minimalna i maksymalna temperatura zadana 40-60, czas otwarcia zaworu 140 s, wyłącz pompy od mieszacza tak, praca lato wyłącz, nieczułość mieszacza 0,5 C Ustawienia buforu: obsługa buforu włączona, rozproszenie ciepła włączona, maksymalna temperatura bufora 88 C, minimalna temperatura bufora 48 C, (po przekroczeniu tej temperatury włączą się pompy co). Menu: Rozpalanie: nadmuch 50%, czas rozpalania 10 min, łagodny start nadmuchu 15 s. Ustawienie kotła: temperatura zadana 85 C, przerwa przedmuchu 8 min, czas przerwy 15 s, moc przedmuchu 50%, histereza kotła 5 C. Ustawienie mieszacza: temperatura 48, termostat pokojowy włączony. Przepustnice powietrza: górna 4 cm, dolna 3,5 cm. Pompa kotłowa 3 bieg charakterystyka pracy stało obrotowa. Serwisant zmienił tryb regulacji na standardowy więc wentylator ciągle dmuchał na 90% po godzinie temp fajnie rosła ale z przez komin dużo ciepła uciekało bo spaliny miały temperaturę 256 C. Zmieniłem to na (PID-C) juz sobie po bym komputer ogarnął wiatrak było ok (wcześniej tez miałem to ustawione). Zmieniłem tez minimum nadmuch bo temperatura spalin przy 50% tez była powyżej zadanej tak z 40 C. Temperatura załączenia co czyli pompy kotłowej 35 C to ciągle mieszało zimną przy wyższej załącza się jak piec jest wygrzany. Mam 2 mieszacze 2 obiegi góra dół ale takie same ustawienia 48C na grzejniki i sterowane termostatami pokojowymi. Także ogólnie wizyta serwisanta była potrzebna bo postawienia pieczątki, podpisu, przepisania ustawień z komórki oraz skasowania 380 zł 🙂 . Powiem tak Zachary w 40 min mi więcej powiedział(i wg tego ustawiłem piec) niż ten serwisant chyba wiedział i miał na szkoleniu.
Atmos Piec zgazowujacy drewno
stonefistt odpowiedział(a) na Łukaszatmos22s temat w Kominki, kozy i inne piece
A ile drewna załadowałeś? -
Tak właśnie myślałem mam przymiar z regulacją ustawie na 47-48 dwa cięcia dwa długie plus to co zostało. Rąbać będę w miarę drobno szybciej wyschnie. Stary piec to miałem mała komorę to były 3 cięcia po 30pare zawsze mniej roboty będzie teraz. Zachary zamontowałem ten regulator ciągu komina super sprawa ustawiłem na 15 i robi robotę jak wieje wiatr ładnie się wychyla i wg mnie jest oszczędność na opale.
Panowie czy lepiej przygotować drewno do tego pieca na styk żeby wchodziło czy jest obojętna długość byle weszło ??(jak wy to robicie żeby było najlepiej) Kupuję drewno od leśniczego w obałkach długości około 125 cm. Planuje dwa cięcia więc wychodzi dwa odcinki po prawie 50 cm i jeden to co zostaje lub drugi sposób ciąć żeby 3 kawałki były w miarę równe po 40pare centymetrów. Drugie zapytanie to jak ogrzewać wodę poza sezonem grzewczym grzać piecem (mam podłączony bojler do góry bufora) czy raczej grzałką w bojlerze?? Jeśli grzejecie bufor i z niego bojler na ile czasu starcza woda z bufora?? Chodzi mi o to co ile by trzeba palić na samą wodę.
Przy następnym czyszczeniu tak zrobię. Co ile czyścić te płomieniowi z rozkręcaniem?? (Wajchą ruszam codziennie) Po czyszczeniu trzyma temperature spalin na ustawione 160 a przed czyszczeniem dochodziło już do 190.
Zrobiłem dziś to tylko że nie mogłem wyciągnąć ich do góry. Włożyłem szczotę ale sprężyna była w płomieniówce wyczyściłem od razu lepiej. Następnym razem spróbuję wyciągnąć te sprężyny do góry ale bardzo ciężko szło więc założyłem że coś tam trzyma od dołu i nie wyciągałem.
Czyli jak ? tam jest podejście od wyciągu(już czyściłem te łopatki) ale ciasno wiec płomieniówek nie ruszałem tylko to co się czyści tą wajchą. Jak na razie czekam na serwis, ustawienia podpowiedział Zachary pali się nagrzewam bufor 1000l do 80 cały w tym czasie idzie na dom tez
Z tą regulacja rozwiązałeś sam czy raczej serwis pomogł?? Faktycznie jakiś wizjer na płomień by się przydał:)
A więc postanowione tylko trochę dobrej woli moderatora i jedziemy z tematem. jak na razie to chcę ustalić ile osób ma taki kocioł i później dzielić się doświadczeniami itd. (z tego co wiem narazie tylko 3 osoby maja ten sam piec 😞 co ja ).
Tak bufor 1000 l jest uzupełniłem profil. Chodziło mi o piec raz rozpalam ładuje do pełna i zapominam i tak jest. Dom modernizowany stare budownictwo pomału rozbudowane i w miarę możliwość ulepszane. To jak ma ktoś jeszcze Lazar holzmaster 20??
Znajomy z hurtowni mi policzył lepiej (plus hydraulik też od nich ) i nie było to jak piszesz 10 tyś. więcej do tego dotacja z gminy. Duża komora załadunkowa 120 litrów, sterownik, dostałem też w zestawie zestaw hydrauliczny, w moc celowałem około 20 kw.
Witam, dziwi mnie fakt, że w kotłach zasypowych na forum nie ma tego kotła. Nikt go nie używa czy jest tak dobry i bezawaryjny że nie ma o czym pisać. Od listopada mam ten model i chciałbym się dowiedzieć czy tylko ja i Zachary na forum mamy ten kocioł czy jest ktoś jeszcze ?
Witam, jeśli samemu się kupi drewno od leśniczego, przerobi, zmagazynuje i wysuszy(sezonowanie około 1 roku) to się opłaca. Ja tak robię od 2006. 10 metrów u leśniczego kupiłem za 1250 zł przywóz Pan z ZUL-a przywiózł rozładował wziął 300 zł na paliwo i olej do piły poszło 50 zł. W sumie kosztowało mnie drewno 1600 zł. Starcza mi to cały rok temp piętro 23 stopnie parter 21. Miałem kocioł śmiecióch poza klasowy z dmuchawą paliłem od góry. Bufor to jest minimum co trzeba mieć do spalania drewna jak się rozpali to nie ma zmiłuj musi to ciepło być odebrane i do tego komfort oraz stało cieplność. Tylko nie podłączać piec-bufor przez wężownice (jeśli ktoś ma bufor z wężownicą) takiego agenta miałem "hydraulika". Ile pójdzie na ten rok nie wiem zakupiłem kocioł typowo do spalania drewnem Lazar holzmaster 20.
