2
Treść opublikowana przez stonefistt
Wybór kotła HG Jaki kocioł na HG do domu 180m2
stonefistt odpowiedział(a) na marcin1119 temat w Kotły zasypowe
Mam Lazar holmaster 1000 litrów bufor to za mało chyba że chcesz ładować pół pieca zasypu -
No i stało się. Są faktury z Energa za lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Wszystko policzone (chwała studentowi i makrowi z excela) nawet 20% na konto bankowe wpłynęło. Cud miód za te 4 miesiące jestem na zero a nawet prawie 60 zł zostało na kolejny rachunek. Do podglądu jest nawet stawka w każdym 15 minutowym okresie czasu ile się zarabia na sprzedaży energii.
Piec 24 kw Czy bufor 1000 litrów wystarczy?
stonefistt odpowiedział(a) na michalxx08 temat w Kotły zasypowe
Trzeba by znać zapotrzebowanie domu wejdź na ciepło właściwe i wypełnij ankietę to pokaże Ci nawet jaki bufor trzeba. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cieplo.app/&ved=2ahUKEwix7NmX5ueJAxV_SPEDHX-GJRYQFnoECFIQAQ&usg=AOvVaw1gbQIaDT3B60JhfydnnrVH -
My dlatego mamy takie opóźnienia w rachunkach bo mamy netbiling czyli nowe rozliczenie a odczyt zdalny jest bo panele są. Tak nie było problemu co miesiąc rachunek był wystawiony do 12-15 każdego miesiąca. Teraz zmieniają się zasady z rozliczenia miesięcznego na godzinowe i takie kwiatki że od lipca do teraz nie ma rachunków.
Bufor ciepła - sugestie , opinie
stonefistt odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Wysoko 3/4 wysokości będzie ok ja jestem zadowolony. -
Masz fotowoltaike na nowych zasadach ?
Ja bym dał wysoko powrót z cwu o 1 niżej niż zasilanie u mnie 3/4 wysokości z bufora. Miałem na samym dole powrót porażka ciągle mieszało wodę. Polecam pompę do Cwu dać na 1 bieg (mam bojler 2-wu płaszczowy ) -
Witam spróbuj tych: 9999 4096 5096. Jest jeszcze 0000 ale to tylko podgląd.
To jest też takie złudzenie jak w piecach olejowych a tam sterowanie i spalanie jest zautomatyzowane. W kotle na drewno zgazowujacym bardzo ważne jest rozpalenie warstwa żaru jak będzie i dym będzie przez nią przechodził to się dopali.
Ja też nie dostałem 10% od Energa za oszczędność. Tylko 125 zł niby od rządu ale to kążdy dostał.
Jest przyszły korekty za faktury z Energa, 28 kartek A4 obustronnie zadrukowane i wyszło że jest skorygowana wartość faktur to 0 zł :). Ekologia pełną gębą a mniej trochę płacili za kilowaty sprzedanej energii przeze mnie czyli koniec końców zeszło z depozytu 33 zł. Także jak korekty zrobili, poczekam jeszcze ze 2 miesiące i dostane faktury za lipiec,sierpień, wrzesień i październik.
Zrób zdjęcie tego econeta jakie diody się palą. Jak ja mam problem z połączeniem przez wifi to reset modemu i odłączenie wszystkiego od econeta na 2 min i podłączenie i jest ok. Odłączałeś na chwilę piec od prądu ?
Jak zmniejszyć temperaturę załączenia pompy co sterownik. ST 717
stonefistt odpowiedział(a) na Snopków temat w Kotły z podajnikiem
Może jest jakiś kod co wpisujesz i masz dostęp do ustawień serwisu ?? Sprawdź kod 5162, 5163, 5164, 7785, 2902 może któryś wskoczy. -
Panowie jakaś zmiana co do rachunku za prąd z Energii?? Ja nadal nie mam od lipca po wprowadzaniu tego nowego systemu.
Czyli taka studnia wbijana ? Prąd mam za darmo jak panele robią. Jak wyciągać taka wodę? (hydrofor) jak w końcu dojdzie do warstwy wodonośnej bo podniesie się poziom wody.
Dymienie z komina podczas rozpalania.
stonefistt odpowiedział(a) na pluto19 temat w Kominy dymne i spalinowe
Jaki piec? Faktycznie ma pięć dolnego spalania i trzeba dobra warstwę żaru zrobić zanim się załaduje go do pełna żeby nie kopcił. -
Panowie efekt finalny "studni" wydajność od 20 litrów na godzinę w suszę do 40 litrów po deszczach na godzinne. Jedyne wyjście to mauzer czasówka i trochę wody jest. Efekt nie zadowala ale coś tam wody jest w przyszłym roku będzie próba na 20 metrów w dół lub próba pogłębienia tej na mniejszej rurze (aktualnie 110 jest). Jakby ktoś miał ił to wiercić, drążyć, wybierać ale nie wkładać rur dopóki nie będzie piachu lub innej warstwy wodonośnej bo jak włoży się rury to w ile blokują się i dużo nie zejdą już niż to co wykopane.
Mieszacz nie podaje wody zapytanie
stonefistt odpowiedział(a) na Avokadogaming750 temat w Kotły pelletowe
Czasem w sterowniku trzeba ustawić czy jest grzana podłogówka (tu są ograniczenia co do temperatury) czy grzejniki (tu większe temperatury mam na sterowniku 40+). Ustaw pompa cwu bez priorytetu. -
Panowie ktoś z Was w netbilingu dostał rachunek za lipiec ? Ja nadal nie mam rachunku.
A jakie warstwy były do tych 5,5 po kolei?
W moim przypadku to studnia kręgowa na 10-12 bo taki otwór mało daje wody.
Też widziałem takie robienie studni ale to że ił kończy się na 8 metrze to bajka u mnie 13,5 metra i jest ił. A głębinówki u mnie mają głębokość 40-60 metrów żeby ładne wydajności były. Kupuję głębinową pompę i będę pompował.
Sąsiad pożyczył głębinowe pompę i wyszła wydajność 66-70 litrów na pompowanie ale leciała jeszcze taka brudna może jak się wyklaruje to więcej poleci. W każdym razie studnia nie daje ciągle wody jak na tych YouTubach więc lipa zostaje pompowanie na mauzer i podlewać. Jedyna studnia na te moje iły to kręgowa na 11-12 metrów.
Wyłączenie pompy przy wygaśnięciu pieca.
stonefistt odpowiedział(a) na Damiano95 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Podaj nazwę pieca i sterownik. U mnie jest wg temp spalin. Załączenie pompki od 80 stopni histereza 3. -
Aktualizacja co do studni. Dokopałem do 13,5 ale rury zeszły do 12 bo miałem 2 dni przestoju i nie szło ruszyć. Zasypane kamieniem w koło i do środka wsypane tak żeby było równo z rurami. Piachu z iłem było metr dalej ił nie mam zamiaru znów wiercić w ile (studnia głębinowa u sąsiada co najmniej 40 metrów (dokładnie nie pamięta)wiercona maszynowo). Teraz zostaje mi nabyć pompę głębinowa i pompować hydrofor nie daje razy wybrać wody maks 8 metrów podnoszenia. Mam też pomysł żeby opuścić hydrofor niżej i zabudować tak z metr czy 2 to by więcej wybierał ale to do pomyślenia. To by było na tyle jeszcze tylko testy z hydroforem ile idzie wody i z głębinówką. Świetna zabawa ale samemu już się raczej nie podejmę u mnie wiercenia. We dwóch mając dwa dni to z tym sprzętem i wiedzą bym się pokusił że da rade zrobić w tym czasie.
