Treść opublikowana przez Irek14
Temperatura wody w kotle przy rozpalaniu
Witam serdecznie. Oglądam filmiki z rozpalania w kotłach Ds z buforem ciepła. Zauważyłem na tychże filmach że bardzo często podczas rozpalania temperatura na kotle podczas rozpalania wynosi ok 30 st C. Chyba powinna być wyższa skoro jest bufor i ochrona powrotu przed zimną wodą?(układ antykondensacyjny itp.) U mnie w starym górniaku temp przy starcie nie jest niższa niż 30 st C. a nie mam ochrony powrotu ani też bufora.. Więc po co cała ta ochrona powrotu? 🤔
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł i mniejszy bufor.
Witam. Czy mogę zastosować mniejszy bufor do kotła. Zamiast np. 600 l. dać 400 l. Grzejniki żeliwne i trochę one działają jak mini bufor. Nie wiem czy podczas ewentualnej kontroli jakaś komisja się nie przyczepi? (chodzi mi o dotację na wymianę kotła) . Kotłownia nie duża i 400 l. to jakoś bym zmieścił. do kotła 14kw.
Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
Dzięki. To mnie uspokoiłeś. Moja obecna kotłownia to per eko ksw 9kw., grzejniki żeliwne ok 80 żeberek, rury miedziane, układ otwarty, pompka wilo pico z obejściem na wyjściu z kotła, zbiornik cwu 120 l,no i komin (wkład żaroodporny 9m, 130 mm średnicy. Widzę że do mpm ds wood 10 kw jest dodatkowo układ antykondensacyjny w celu ochrony powrotu. (krótki obieg). Gdzieś widziałem, że zamiast tego ktoś ma tak jak u mnie krótki obieg z wykorzystaniem cwu, (wężownicy). Czy lepiej jednak zastosować ten układ antykondensacyjny? Bufor będzie ale dopiero za rok.
- Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
- Fenix Agro 9/15/20
Witam ponownie. Czytając wiele tematów zastanawiam się jednak nad MPM DS 10 KW. Chciałem zakupić tak jak pisałem wcześniej ogniwo 12 bio lub drewmet ds uni bw 9kw. Niestety muszę ładnych parę miesięcy czekać na pozwolenie budowy nowego komina. Pomyślałem czy w takim przypadku mogę z korzystać ze starego komina w którym jest wkład żaroodporny o średnicy 130 mm.i wysokości 9mb.(prócz czyszczenia 3razy w roku mój ksw per eko 9kw daje na tym wkładzie radę. Trzeba nawet szyber przymykać) Nie wiem czy mpm ds 10 kw (nie wood) na tym wkładzie pójdzie? Ciąg da radę? Zamiast komina nowego miałbym kasę na bufor 😁
