aparatowypl
    154
Treść opublikowana przez aparatowypl
  1. Może wentylator z maxa 28 Spieki się troszkę robią może właśnie za dużo powietrza. Widzę że zabezpieczenie powrotu jest także nie zawsze musi kocioł dojść do zadanej i potem dogrzać pomieszczenie. U mnie 68 zadana i prawie nigdy nie dochodzi bo dużo wcześniej potrafi się pomieszczenie dogrzać i powrót też ładnie się trzyma w okolicach 50st. Histereza 0,4 st. Mam pytanko palnik nie miał takiej ceramicznej nakładki nad palenisko? Uchwyty widzę że są
  2. Na początek może być 13 powietrze delikatnie oczko lub dwa góra. Dawkę zostaw i eksperymentuj pozostałymi parametrami. Trzeba obserwować i chwilę popalić temperatura może spaść w zależności jakie zapotrzebowanie na ciepło. W parę godzin nie ustawimy wszystkiego. Nie mam jeszcze informacji czy ciągle się pali czy w trybie wygaszania z np. termostatem pokojowym. Może jeszcze palnik dobrze wyczyścić po ostatnim " klejeniu" peletu warto przeczyścić otworki na palenisku.
  3. Praca max 4,15,27 Praca min 3,24, 24 Obserwować i zmieniać tylko przerwę i went. Dobrym sposobem jest jeszcze poobserwować jasność czujnika ognia u mnie w pracy max 2700 do nawet powyżej 4000 U mnie 2 sek pracy nie zawsze wrzucało pellet także przy tym podajniku moim zdaniem min to 3 sek
  4. U mnie praca Pid oczywiście też da się go skorygować w menu serwis możesz to poprawić jest parametr taki jak "ustawienia z pid" Myślę że na początek musisz zmniejszyć wentylator 27/37 Lepszym rozwiązaniem jest mniejsze podawanie a częstsze Zrób pomiar wydajności podajnika w gramach 2 minuty a policzymy mniej więcej
  5. U mnie po dwóch sezonach w pewnym momencie też trochę zaczęło mielić pellet. Rozbiórka ślimaka prostowanie (trochę się przekrzywił) i przeszlifowałem sam początek żeby nie było ostrych krawędzi. Raz na jakiś czas czyszczenie spodu zbiornika no i jakoś sprasowania pelletu jednak ma wpływ na podatność "mielenia"
  6. U mnie sterowanie za pomocą regulatora pokojowego histereza 0,4 st. Kocioł po uzyskanej wygasza się. I teraz u mnie doszedłem do takiego konsensusu : Instalacja na sprzęgle dwa obwody podłoga i grzejniki pompy tak ustawione że podłoga wcześniej załączona żeby zdążyła się zagrzać później dopiero grzejniki. Na grzejniki zawór 3D z siłownikiem ale zawór ustawiony ręcznie na 70 %. To daje mi stopniowe "wrzucenie" wody w grzejniki i to daje czas zagrzać się podłogówce. Woda na grzejniki w przeciągu godzinki pozwala ogrzać pomieszczenie tam gdzie jest regulator (salon) na tyle żeby zagrzała sie podłoga i wszystkie pokoje mniej więcej do takiej samej temperatury. Grzejniki w każdym pokoju są tak ustawione (skręcone rozkręcone) żeby właśnie osiągnąć ok taką samą temperaturę w całym domu. Oczywiście dom musi być ocieplony.
  7. Miałem podobny problem. Sprzęgło rozwiązało problem.
  8. aparatowypl
    Ogniwo DS
    O to kolega trafił z pytaniem ponieważ ostatnio właśnie robiłem tygodniowy test spalania tylko cwu i wyszło dokładnie 15 kg czyli woreczek na tydzień. Nadmieniam iż to jeszcze było na starym kotle (Classic). Grzanie wody od 37st do 47st zasobnik 300 litrów. Myślę że teraz ok. 2 kg będzie mniej. Osób do korzystania 4sztuki.
  9. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Temperatura spalin przy tych ustawieniach palnika (palnik 15 kw ustawiony na ok. 12) w pracy max 120-140 st. Oczywiście pierwsze testy to głównie grzanie cwu. Po obserwacji strumienia ognia postanowiłem dorobić deflektor przed ten pionowy wymiennik ponieważ cały ogień "uderza" w jego początek. Dało to tyle iż teraz rozprasza ten ogień przed wymiennik i myślę że więcej za wymiennik i kieruje ogień na tył kotła. Trochę zawirowywuje tym ogniem i prakrtcznie tak omywa ten pionowy wymiennik. Nadmieniam że jak narazie tą zaślepkę krótkiego obiegu mam wyjętą. Myślę że prób przede mną jeszcze sporo spróbuję też na "oryginale" trochę się obawiam że ze względu na mniejszą komorę załadowczą (bio jest wiele większa) temperatura palnika może być wysoka. Tak jak pisałem wszystkie możliwe próby pewnie pomalutku będziemy realizowali i dojdziemy do jakiegoś najlepszego rozwiązania.
  10. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Jest kociołek zainstalowany i odpalony. Pierwsze próby jak najbardziej na plus przy tej samej dawce paliwa co przy Classicu ewidendnie wyższa sprawność.
  11. aparatowypl
    Ogniwo DS
    W starym kotle (stary Classic) zdemontowałem całkowicie bo trochę przeszkadzały bo były umieszczone między rusztem wodnym i nie miał za bardzo którędy popiół spadać. Po demontażu jest lepiej ale trochę jednak nadal przeszkadza ruszt. W DS fajne że nie ma wodnego i o to też mi chodziło myślę że będzie o niebo lepiej z odprowadzeniem popiołu.
  12. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Oczywiście że się da tylko trzeba wymontować cały mechanizm. U mnie myślę że zostanie bo palnik swobodnie się mieści a jakbym miał jakieś kłopotu z palnikiem to poprostu zsuwam spowrotem kładę ryszt stały i mam DSa taki jak był.
  13. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Więc tak Pierwsze przymiarki już nastąpiły po pierwsze wymontowałem ruszt żeliwny (naprawdę kawał żelastwa) następnie ruszt ruchomy fajnie zostaje na tym samym miejscu co jest ponieważ można sobie go fajnie porozsuwać na boki (zdjęcia) i mamy fajną pustą przestrzeń pod palnikem. Pionową przegrodę szamotkę zdemontowałem ponieważ ze wstępnych przymiarek stwierdzam że cały strumień ognia idzie w jej kierunku i myślę że dołożę tą lub podobną na szamotkę pionową która jest na tylnej ściance i będzie ok. Oczywiście wszystko wyjdzie w praniu jak to mówią. Moim zdaniem ten Bio z palnikiem z boku fajne rozwiązanie ale też trzeba będzie zabezpieczyć ściankę na przeciw palnika.
  14. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Jeszcze nie na początku lipca biorę się na urlopie Zdam relacje
  15. Trzeci rok palnik Venma w kotle na węgiel instalacja na sprzęgle regulator pokojowy i oczywiście stary ceglany komin 10m ok. 4m ocieplony węłną na nieogrzewanym poddaszu. Kocioł odpalany od regulatora i ustawiony na 100 % i komin suchy jak papier. Temperatura spalin 120-140 coś za coś myślę że praca w podtrzymaniu i modulacji trochę bardziej destrukcyjny wpływ miałyby na komin z cegły. Jeżeli mam porównać jednak do węgla to dwa różne światy pellet czysto i sucho. Zastanawiałem się nad wkładem ale po pierwszym sezonie z pelletem narazie daje sobie spokój.
  16. Ja posiadam palnik Venma samoczyszczący trzy sezony lato tylko CWU i żadnych problemów. Po dobrym ustawieniu dawki i paliwa spali wszystko
  17. Czy kocioł czasami nie odpala się z trybu plan pracy kotła?
  18. Witam Czy doradziłby ktoś na problem moim zdaniem nadmiernego produkcji pyłu z pelletu. Ja wiem że dużo tu zależy od pelletu ale już przerobiłem parę rodzajów i jest to samo. Palę od trzech sezonów i co dziwne tak przez pierwszy rok nie było z tym problemów. Teraz trochę mnie zaczyna denerwować trochę po jakimś czasie osadza się go zbyt dużo na drugim ślimaku i klei się. Przykład : wczoraj podajnik i zbiornik wyczyszczony do gołej blachy a już dzisiaj:
  19. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Przy ok 0 st ok 15-17 kg w tym na jedną dobę raz dogrzewa CWU (ok 40 minut z temperatury 36 do 46 st) ogrzewane ok 100 m2 ocieplenie 10 styro kostka z lat 60. W domu termostat pokojowy ustawiony na 22.6 st. Myślę że "nowe" ogniwo będzie jeszcze bardziej oszczędne ze względu na powierzchnię wymiennika. Czekamy na wiosnę i montujemy.
  20. aparatowypl
    Ogniwo DS
    robercik251@interia.pl Ja ten kociołek zakupiłem trochę z tego względu iż w dolnych drzwiczkach będzie palnik pelletowy i w sumie u mnie będzie zostawiona tylko płytka pionowa ta za przegrodą a tej przedniej nie będzie (no przy najmniej przy palniku) Teraz to wygląda tak: p A to z nowego co zostało
  21. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Tak też myślę Moim zdaniem pękła przy wkładaniu bo chyba na siłę była wkładana ale i tak dwoniłem od razu do sprzedawcy i kazał mi ją wyciącnąć i przywieźć to mi wymienią.
  22. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Zakup zrobiony dzisiaj dotarł do mnie DS i.... po otwarciu drzwiczek zonk.: Jeszcze ognia nie było a już po płytce Kocioł z tego już roku zmiana z szamotu na beton
  23. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Dzięki luceo za podpowiedź przeglądnąłem ten wątek ale gdzieś mi musiało to umknąć Wszystko już wiem
  24. aparatowypl
    Ogniwo DS
    Koledzy mam pytanie prośbę Jest ktoś w stanie opisać mi jak w jaki sposób zainstalowana jest ta pionowa szamotka w DS jak wygląda komora po jej wyciągnięciu może zdjęcie. Już tłumaczę po co mi potrzebna taka informacja. Obecnie posiadam Ogniwo Classic 13 w którym w dolnych drzwiczkach mam zainstalowany palnik pelletowy. Przymierzam się do zmiany i chciałbym kupić praktycznie to samo konstrukcyjnie DS 13 i pewnie też chciałbym włożyć palnik tylko będę zmuszony wyciągnąć tą pionową szamotkę i nie wiem co jest za nią
  25. Też próbowałem coś takiego po obserwacji temperatury spalin i kolorze komory zasypowej zostałem przy rozwiązaniu z mojego poprzedniego postu. Po kolorze komory można stwierdzić że cała dolna komora "bierze" udział w odbieraniu ciepła. Palnik mam w górnej części dolnych dzwiczek myślałem też o wstawieniu palnika niżej pod ruszta wodne (ogniwo Classic ma i tu trochę też tracę bo palnik nad rusztami jest ogniwo DS nie ma rusztu wodnego) ale musiałbym kocioł podnosić a to już gruba robota a palnik pod samiutkimi rusztami to pewnie miejscowe gotowanie wody 😔. I teraz np jeżeli kupiłbym takie Ogniwo DS najmniej przeróbek (pewnie nawet drzwiczki od starego z palnikiem będą pasowały plug-in) płaszcza ma niby na papierze 0,6 m2 więcej i w najgorszym przypadku w DSie mógłbym nawet spokojnie obniżyć palnik. Najbardziej obawiam się że strumień ognia może za bardzo "bić" w ten pionowy wymiennik ale deż jakoś z szamotem by pokombinował.
