Treść opublikowana przez aparatowypl
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Czujnik temperatury dolny bufora
Kolego a powrót z instalacji na równo z powrotem do kotła? Czujnik dolny trochę wyżej powrotów?
Jaki ten buforek? Ja stoję właśnie przed zakupem miejsca trochę mam i zastanawiam się czy szukać z przyłączami 180 stopni. Większość teraz wszystko 90st i zastanawiam się czy będzie jakaś różnica w pracy jednego i drugiego.
Koledzy będzie jakaś różnica między buforem z rozstawem króćcy przyłączeniowych 90 stopni a 180 ? Chodzi mi o rozkład temperatury w trakcie ładowania i poboru.
Kolego im szybciej to poprzerabiasz tym lepiej. Wywalić ten 4D założyć 3D najlepiej ze sprzęgłem.
A no tak. Kocioł peletowy przecież jest przecież stworzony do rozpalania i wygaszania. Jeżeli instalacja jest dość dużej pojemności a nowy kocioł z jakiś przyczyn jest niewielkiej pojemności wodnej to w stabilnym komforcie cieplnym już „na pokojach” może tylko bufor pomóc. Dla nowych szukających nowego kotła a nie myślących o buforze proponuję szukać o jak najwyższej pojemności wodnej może w instalacji mieszanej chociaż podłogówka będzie napędzana lepiej a kocioł można nawet odpalać od histerezy.
Na jakiej temperaturze załącza się kotłowa? Start pompy podłogowej daj dwa stopie wyżej od startu kotłowej krótkiego obiegu.
Jeszcze jeden pomysł chodzi mi po głowie może poszedłbym taką drogą. Obliczyłbym np pojemność tak plus minus całej instalacji tzn jest ok 180 litrów i dobrał jak najmniejszy bufor np 200 aby zadziałał w ten sposób żeby tylko w pierwszych paru minutach dostarczył ciepło do grzejników no taką pierwszą wymianę zrobił i tak wyregulował instalację żeby nawet za chwilę odpalił się kocioł i znowu dogrzał bufor. Czyli tak jak do tej pory tylko trochę większe to sprzęgło bym miał. Ten mniejszy zład szybciej bym dogrzał.
No myślę że cwu bezpośrednio z kotła i powrót tak jak na schemacie i będzie ok priorytet bojler tak jak mam teraz i żadna inna pompa się nie załączy tak samo w trybie lato
W sterowniku mam funkcję cwu która pomoże chyba ogarnąć ładowanie cwu i chyba przez okres letni a i zimowy nie będę angażował bufora tak mi się zdaje
Kupić bufor jestem w stanie w dobrej cenie. Siłownik zawory i resztę wykorzystam ze sprzęgła. Instalacje ze sprzęgłem ogarnąłem sam także z buforem też myślę nie będzie problemu. Bufor stanie w piwnicy przy kotle będzie cieplej
Tak tuż też kombinowałem komfort jest lepszy ale kocioł troszkę głupieje bo za dużo wody w sobie nie ma. Jest problem z ustawieniem palnika na niskiej mocy a zdaje mi się że więcej spala. Myślę że przy buforze pompa na podłogę mogłaby chodzić cały czas na niższej temperaturze zasilania (teraz ok. 35-36 st bo w cyklach pracy utrzymuje podłogę ciepłą) a pompa co nawet jakby się całkowicie zatrzymywała to po zmianie histerezy np na 0,2 0,1 a nawet 0 mogłaby się załączyć nawet po paru minutach po spadku temperatury i dopompować wodę w jeszcze letnie grzejniki i tą wodę mamy tak na już teraz muszę z pół godzinki poczekać . Kwestia ustawień wiadomo. Tak czy inaczej przy buforze brak pracy modulowanej palniki.
Bufor wymyśliłem sobie właśnie z powodu małego zładu wody w obrębie kotła. Tak mam obecnie sprzęgło wszystko działa nawet ok ale jest problem w mroźniejsze dni o utrzymanie komfortu termicznego i przy histerezie na pokojowym 0,4 w pewnym momencie czuć chłodzik. Przy zmianie histerezy np 0,2 są czasem wachania które powodowały częste rozpalania i wygaszania.Czas od ponownego rozpalenia przy 0,4 chwilę trwa. Przy buforze miałbym ten zapas szybkie (wrzucenie) ciepła w grzejniki lub obniżenie temperatury czynnika aby lekko ciepłe grzejniki zostały a i pogłowia młogłaby grzać cały czas. To wszystko kwestia ustawień. Myślę że z buforem jest wiele więcej możliwości wyregulowania instalacji. Tak wiem że można kocioł puścić w trybie ciągłym ale modulacja palnika to czasem problemy.
Koledzy do ilu zwększyć naczynie wzbiorcze instalacja ok 180 l + bufor 500-600 Czym się kierować przy wyborze bufora oczywiście rozumiem że wyjście na instalację oby było większe niż pod odpowietrznik 1/2
Bufor jaki planuje to 500-600 L Wydaje mi się że w okresie letnim będzie mi wygodniej dogrzać 300 litrowy zasobnik który wytrzyma dwa dni. No zawsze mogę się mylić
Witam kolegów Podpowiedzcie proszę czy taki schemat jest prawidłowy Będę przygotowywał się na wiosnę dołożenie bufora w instalacji z kotłem na pellet i mam takie pytanie - czy zawory ZZ będą prawidłowo czy dać je zaraz za pompę - powrót z cwu najbliżej powrotu do kotła (grzanie cwu cały rok) - powrót z bufora najniższej jak się da i na równi z powrotem do kotła? Na rysunku brak zaworów odcinających ale są i będą. Instalacja w systemie otwartym
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
aparatowypl odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Kolega „wuwok1” ma dużo racji z tymi kotłami i z Ogniwo i z tym że nawet najdroższy nie pomoże jak instalacja źle zrobiona. Jeżeli kocioł pellet plus 100 % podłogi to bufor a i mieszany też. Koszty większe ale później więcej spokoju. Nadmieniam też że nawet w takiej nowej kotłowni trzeba trochę posiedzieć obserwować przestawiać i nie ma mocnych że pierwsze odpalenie i nic nas nie powinno obchodzić. I to się dotyczy kotła za 15 tysi jak i 50 -
Kolego wstaw tą pompę dodatkową a potem pokierujemy i poprowadzimy Cię dalej 😉
Kolego dodatkowa pompa na powrót między zawór a kocioł. Jeszcze lepszy byłby zawór 3D za 4D ale to koszty 😔 Wrzuć zdjęcie tego rozdzielacza podłogi
Opinie nt. instalacji CO Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
aparatowypl odpowiedział(a) na MatKub91 temat w Kotły pelletowe
Nie obniżam pompy na grzejniki i podłogę pracują do czasu obniżenia temperatury ich załączenia. Pojemność kotła jest na tyle mała iż nie pozwoli na mieszanie medium w dłuższym okresie dlatego często chodzi mi po głowie bufor. -
Myśląc o komforcie termicznym chodzi mi o ten czas między wygaszeniem kotła a ponownym rozpaleniem i dogrzaniem to niestety przy histerezie 0,4 chwilę trwa. Oczywiście jest na to rada kocioł działa cały czas w modulacji ale jak pisałem z tym też są problemy i stwierdzam (jak większość użytkowników) kocioł na palet najlepiej pracuje blisko swojej nominalnej mocy. -
Za sprzęgłem tylko zawór 3D U mnie właśnie za sprzęgłem 3D z siłownikiem na grzejniki drugi obwód na zaworze ATM 20-40 st (podłoga) Zabezpieczeniem powrotu tylko sprzęgło (bez zaworu ATV) No fajnie to działa ale żeby mieć w te mroźniejsze dni fajny komfort termiczny czyli mniejsza temperatura na grzejniki po osiągnięciu zadanej na pokojówce kocioł schodzi z mocą i niestety różnie po takiej pracy wygląda komora spalania 😔 Dlatego myślę częściej o buforze🤔 -
Koledzy jak zasterować poszczególne grupy pompowe ( grzejniki i podłogówka ) z bufora (skąd sygnał do załączania i wyłączania, gdzie czujniki) rozumiem przy termostacie pokojowym pompa na grzejniki start stop , podłoga? -
Witam Temat ciekawy u mnie instalacja na sprzęgle trzeci sezon i coraz bardziej chodzi mi po głowie bufor. Jedynym problemem u mnie no takim małym problemem jest właśnie taki nie do końca komfort termiczny po osiągnięciu temperatury zadanej na pokojowym i po wygaszeniu kotła. Histereza 0.4 co po jakimś czasie czuć ten spadek temperatury w domu i zanim sygnał da pokojowy kotłowi do rozpalania to jednak długo to trwa zanim miłe ciepło pojawi się na grzejnikach. Myślę że bufor nawet może nie taki wielki (300-500 l) załatwiłby sprawę. Woda zawsze byłaby przygotowana do tego pierwszego sygnału i długo nie trzeba oczekiwać na ciepełko w domu a po nagrzaniu pomieszczeń pompy stop a bufor przygotowuje kolejną porcję ciepła. Kocioł praca 0-1 -
Zastanawiam się jeszcze jeżeli znalazłby się u mnie taki buforek i zastąpił sprzęgło jak to traktować jak 100% bufor czy większe sprzęgło i jak tym zasterować. Tak jak do tej pory czujki pozostawić czy bufor góra dół?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
