Treść opublikowana przez aparatowypl
- Piec na pellet do nowego domu 130m.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Zawór w poziomie bez grawitacji
Zawór zwrotny klapa czy sprężyna
Jutro być może lub po weekendzie będę finalizował taki zakup Bufor jak bufor dopasowany bardziej do wysokości pomieszczenia oczywiście bez „drogich” kierownic
No dopłata do tej pojemności co szukam to 600-700 zeta Co do mieszania to parę postów wcześniej dopytywałam właśnie o rozstaw przyłączy (90 czy 180 stopni) też w celu o tą pracę bufora i mieszanie. Moim zdaniem może niewiele ale ze 180 stopniami lepiej się będzie mieszać 🤔
Mój sterownik obsługuje 1 zawór który teraz obsługuje temperaturę na grzejniki (instalacja ze sprzęgłem) Teraz przy zmianie na bufor może by go dać właśnie na zabezpieczenie ( o ile się nada bo sam zawór 3/4 może być mały i wtedy dochodzi zakup nowego) i niestety w tej konfiguracji dochodzi zakup również w zamian za niego kolejnego zaworu atm np 40-60 st na grzejniki (drugi obieg na podłogę też mam na atm ) Tylko że na grzejniki głowice i stała wartość temperatury. Wtedy odpada pogodówka jakby coś 🤔
🤔 I tu się wkrada zagwozdka Czy ktoś testował pracował lub zmieniał sposób zabezpieczenia na powrót do kotła? ATV , Zawór 3D z siłownikiem, Laddomat ? Który zestaw najlepszy do pracy z buforem?
Jeżeli chodzi o zasilanie na instalację tak tylko ze samej góry Umiejscowienie obojętnie mam miejsce i przy ścianie i w kącie to kwestia przemyślenia ewentualnie dołożenia kiedyś jakby przyszła taka myśl drugiego bufora. Co do wyboru bufora z moich propozycji myślałem tylko o rozmieszczeniu dolnego czujnika temperatury „gaszącego „ kocioł. Jest na równi z powrotem także chyba lepiej a może bez różnicy. Kwestia końcowych ustawień zapewne
Co do zaworów to ok. Co do zamknięcia układu to pewnie jeszcze to przemyśle jeszcze mam czas nie ukrywam że dużo o tym też myślałem
Zasilanie CWU prosto z kotła powrót przed zaworem zz zaraz na wejściu do kotła. Funkcja CWU z kotła wodę grzeje cały rok
Koledzy a przy tym moim układzie otwartym zz na zasilaniu bufora przed samym wejściem będzie ewentualnie dobrym pomysłem przed cofaniem grawitacyjnym wody przez kocioł i grzania naczynia wzbiorczego ?
Koledzy a co sądzicie o zaworze ATM regulowanym np Afriso atm 30-70 st lub ESBE zamiast atv z jedną nastawą?
Kociołek kombinowany Ogniwo DS 13 z palnikiem Venma 16 Taki dwupaliwowy 😉 ale drugi sezon i węgla i drewna nie widział
Jeszcze jedno pytanie Układ będzie układem otwartym. Naczynie wzbiorcze do jakiej pojemności zwiększyć ? Cały układ ok 750 l
No super U mnie wszystko będzie na czarnej stali. Takie obejście zz konieczne?
Oj sorki od bufora do zaworu ATV miał być 1cal (ten na niebiesko) reszta 1 1/2
No ciekawa propozycja z tymi średnicami
No separator może się przydać. Nie wiem jak to będzie właśnie bo powrót do kotła wychodzi mi trochę wyżej niż powrót z bufora ze względu że trochę muszę zaniżyć bufor względem kotła bo niskie pomieszczenie
