aparatowypl
Treść opublikowana przez aparatowypl
  1. Przestaw częstotliwość czyszczenia na powiedzmy 25min. Rozumiem że odnośnie ustawienia palnika pod względem płomienia i ogólnie nagrzewania pomieszczeń ta na razie jest ok? Ciekawi mnie jak wygląda wymiennik kocioł w środku. Szkoda że nie masz czujnika temp. spalin to też dużo pomaga w ewentualnym ustawieniu spalania. Może warto ponownie zainstalować te zawirowywacze.
  2. Dzięki za dobre słowo ale myślę że na forum jest więcej i to lepszych fachowców. Jeżeli chodzi i czyszczenie rusz w pracy to u mnie jest 1 godzina ustawiona. Palnik tak czy inaczej zawsze czyści się na koniec cyklu pracy. W menu serwis też są ustawienia rusztu zobacz co tam jest. Napisz ile u Ciebie trwa cykl od rozpalenia do wygaszenia w tych temperaturach
  3. Może zostać. Co do wykresu to musiał być chwilowy zanik napięcia i dlatego skasowało. Warto było by pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu (UPS) Co do pozostałości na palniku tu trzeba coś pokombinować może jeszcze z ewentualnym czyszczeniem palnika w pracy. Ogólnie zdalne ustawienie wszystkich parametrów to ciężki orzech każda instalacja jest inna trzeba troszkę posiedzieć i pokombinować także tak.
  4. Proponuję tak Jeżeli kocioł odpalił się bez problemu z dawka 35 to pozostawiłbym. Urządzenie dodatkowe 1 Rodzaj pompy: zmiana na "Pompa CO" Pokażą się wartości : Próg temperatury - dajmy 46 Histereza - dajmy 1 Wybór czujnika - dajmy czujnik CO Nastawy temperatur - temp. zał. pomp dajmy na 48st Obserwować
  5. To już dużo wyjaśnia. Pompa za kotłem jest podłączona pod urządzenie dodatkowe nr 1 w menu instalatora. Musisz jeszcze raz odczytać wartości pracy z tego wyjścia (może zdjęcie) Odnośnie pompy CO(tej na grzejniki) wartość pracy ustawiamy w temperaturze załączania pomp tam jest teraz 45. Zmień to na 47 na początek. Po tym zabiegu pompa CO jak i pompa CWU będą startowały właśnie od progu 47 st.
  6. To teraz zamieszanie się zrobiło. W pracy ręcznej zaznaczaj wszystkie dostępne pompy i zobacz po którym zaznaczeniu pracuje pompa za kotłem ta powrotu.
  7. Ta co zaznaczona to powinna być pompa zaworu a nie CO W takim razie zobacz która pracuje jak wciśniesz pompa zaworu. Przy dawce 35 to poprostu sprawdź czy się rozpali.
  8. Pompę sprawdzisz poprzez praca ręczna. Po wygaszeniu wciśnij pompa co i zobaczysz która pracuje Zasyp możesz dać jeszcze na 35 sek ale to już trzeba obserwować co się dzieje. Zadana może zostać
  9. Zamykanie poniżej progu to parametr dla siłownika zaworu którego nie masz - odznacz. Praca pompy tam jest parametr załączanie powyżej progu - zaznaczyć ale to chyba masz zaznaczone. Pompa na powrocie musi być podpięta pod styk pompa CO i tak pewnie jest i wtedy obowiązuje ją temp zał. 45 st tak jak CWU.
  10. Pompka na kaloryfery powinna wyłączyć się na 45 st Kocioł nie powinien osiągać 70 st po wygaszeniu. Jeszcze musimy ustalić jak pompa powrotu jest sterowana pod który styl podpięta. Ok pompa zaworu pewnie ma zaznaczoną opcję pokojówki CO dlatego wyłącza się wraz z dogrzaniem pomieszczenia Załącza też się zaraz po sygnale z regulatora pokojowego gdy na kotle jest co najmniej 47 st
  11. Praca kotła jaki ma tryb Palenie - wygaszanie? Palenie podczymanie? Czy kocioł odpala się tylko po sygnale z czujnika sterownika pokojowego w domu i wygasza po osiągnięciu temperatury zadanej na pokojowym? Czy w menu instalatora masz załączoną funkcje EKO?
  12. Praca Pid to praca od 0 do 100% gdzie 0 czy 1% to ustawienia pracy minimalnej palnika to takie min jak w praca standard a 100% to ustawienia pracy maksymalnej palnika to takie max w pracy standard. W pracy Pid palnik czy raczej sterownik steruje pracą palnika w tych skrajnych wartościach płynnie. Im bliżej zadanej CO to palnik będzie sam zwalniał. Także jak masz 68 to myślę że do ok 56 st będzie pracował na 100 % a później moc będzie zmniejszał.
  13. Tak widziałem wszystko się zgadza z Twoim opisem Ustawienia pompy zmieniaj śmiało
  14. To musisz zmienić na załączona powyżej progu i wtedy będzie obowiązywała ta wartość którą ustawialiśmy 47 st i od tej temperatury będzie startować, Zawsze załączona powinno być odznaczone. "Tylko pompa" - zaznacz Teraz pompa na grzejniki powinna załączać się z temp. 47 st
  15. Trochę tu dużo niewiadomych. Po pierwsze ze zdjęć z pierwszej strony masz zawór 3 drożny ale bez siłownika i jest on ustawiony raczej na 100% otwarcia tzn że na kaloryfery idzie 100% ciepłej wody z kotła. Po drugie nie wiemy pod co dokładnie jest podłączona pompa powrotu i w jakich ustawieniach działa. Po trzecie tak jak wyżej pompa na grzejniki domyślam się że jest jako pompa zaworu podpięta pod styk urządzenia dodatkowego 2 i sterowana z poziomu zawór wbudowany-pompa zaworu. Jeżeli chodzi o zasyp wstępny możesz zmienić tylko parametr czas zasypu wstępnego na 0:40.
  16. Chyba najszybciej będzie na ocznie zobaczyć która pompa pracuje jak kocioł zacznie się uruchamiać która wyłączy się najpóźniej i przy jakiej temperaturze. Zasyp wstępny też zerknij ile tego nasypie może wystarczy tyle żeby grzałkę przykrył.
  17. Ruszt jest ruchomy i czyści się poprzez cofanie do tyłu z wentylatorem na 100% nadmuchu. U mnie czyści się prawie do zera. Możesz zobaczyć jeszcze ile nasypuje pelletu w dawce startowej u mnie na początku też coś podobnego było. Gdy będzie dużo to podczas rozpalania dużo powietrza może powodować spieki i zostają one do końca cyklu na końcu palnika i poprzez wagę powietrze może mieć problem ze zdmuchnięciem jego. Z wykresu wnioskuję iż podczas załączenia kotła w nowy cykl jest szybki rozbór wody któraś pompa jest ewidentnie nisko ustawiona.
  18. Sterowanie pompą zaworu z poziomu menu instalatora - ustawienia zaworów - zawór wbudowany- pompa zaworu- temp. załączania
  19. Nie nie to zmiana załączenia pomp nie wpłynie na wcześniejsze odpalenie kotła. Chodziło mi o to żeby pompy pracę zaczynały troszkę później żeby kocioł osiągnął wyższą temperaturę. Analogicznie wcześniej się też pompy wyłączą i nie wyciągną wody z kotła tak jak to teraz u Ciebie do poziomu 39st. Jeżeli kocioł stał w czuwaniu i sterownik dopiero dał sygnał do odpalenia i tak jak u ciebie było 60 st to odrazu uruchomiły się pompy wyciągnęły ciepło do poziomu temp załączeń pomp a kocioł dopiero się rozpalał także zdążyło zabrać tą wodę i dlatego temp co spadła tak dużo.
  20. Temperatura załączania pomp parametr taki istnieje Pompa powrotu może podpięta pod styk dodatkowy
  21. Daj jeszcze minimalną przerwę podawania z 17 na 18 i wentylator mocy max na 38. Parametry wygaszania bez zmian. Pompy na 45. Nie wiem jeszcze z jakiej temperatury startuje pompa ta na powrocie?
  22. To ja bym wyżej dał przynajmniej tą co idzie na grzejniki (45) Jeżeli ustawisz żeby pompy chodziły dalej to w pomieszczeniach będzie cieplej ale gdy pompy masz na 40 to bardziej kocioł się wychłodzi i następny start będzie z niższej temperatury co za tym idzie dłużej będzie się nagrzewał. Trzeba by wtedy wyżej troszkę ustawić start pomp. Tu trzeba by było znaleźć coś pomiędzy.
  23. Ok. Możesz obniżyć zadaną do 65 żeby za wysoko nie wchodził z temperaturą na postoju. Ja mam ustawione tak że po wygaszeniu pompy chodzą dalej do parametrów zadanych na załączenie pomp poprostu wykorzystuję to ciepło. U ciebie może być inaczej. Pompy na jakiej temperaturze się załączają?
