Treść opublikowana przez wkl
No tak tak ale są różne rodzaje tego sterownika np. koś tu ma taki A u mnie jest inny beż pokrętła
Można max 95 tylko trzeba przestawić ustawieniach serwisowych, w sumie nie wiem czy masz taki sam sterownik pieca.
A temperaturę zadaną na kotle podniosłeś? będziesz wiedział czy kocioł daje radę uzyskać większą temperaturę
Ja tam jeszcze dymku nie puszczam , wczoraj wieczorem zagrzałem do 92stopni No ale czy filtry strawdziłeś ? u mnie po tygodniu po instalacji pieca były mocno zabrudzone , aże ci się rozładowuje szybko to nic na to nie poradzisz tyle energi twój dom potrzebuje by uzyskać zadaną temperaturę ,chcesz żeby wolniej ? są tylko dwa rozwiązania zmniejszyć temp, w domu lub docieplić dom.
No ale on się wyłącza chyba wtedy jak temp na piecu będzie niższa niż na buforze a nie jak osiągnie temp.zadaną czy coś mylę ? w sumie tego nie podłączyłem nawet zalaczam laddomat z termostatu od temp spalin. Może być zwykły termostat od piekarnika za 25 zł
Ja to tego rozwiązania nie rozumiem , w sumie do włączenia pompy to lepiej na dole ale do wyłączenia to na górze.
Nigdzie ci nie może uciekać , na razie to piec ci nie grzeje,
U mnie chodzi cały czas nie mam sterowania pokojowego , Mam sterownik Tech i-1 cwu z siłownikiem na zaworze i włączoną pogodówkę pompa wyłączy się dopiero jak na buforze 32 stopnie. Spaliny średnio od 150-185 W tej chwili przy -5 na zewnątrz na dom 40 st
Czujnik bufora odpowiedzialny jest za włączenie i wyłączenie pompy jeśli pompa pracuje to nie ma wpływu na palenie się w piecu .
no to w normie jak na 1-2 procent
Przed laddomatem od strony bufora i na rurze pionowej do laddomatu , filtry są zawsze przed pompkami jak pompa ciągnie wodę z dwóch rur ta na tych dwóch muszą być inaczej to nie ma sensu.
W zasadzie powinieneś mieć dwa bo dwóch rur pompa zasysa wodę. temperatura spalin przy 1-2 procencie to pewnie nie wyższa niż 120 Pierwsze co zajrzeć do filtra Podnieść temp zadaną na 87 laddomat na 3 bieg i spróbować grzać.
A tam filtry przed laddomatem masz?
A to niedobrze jak piec ci pracuje na 1- 2 procent, znaczy że bufor nie odbiera ciepła, musisz zwiększyć obroty pompki, jak to nie pomoże to wkładka 72 stopnie, a najpierw upewnić się że przepływ wody jest właściwy, na początek zajrzeć do filtra. U mnie piec pracuje 100 procent do momentu gdy na dole bufora nie będzie ponad 75 stopni. Jak piec ci pracuje na 1 procent to jak chciałeś nagrzać dom i bufor??
I jeszcze pytanie, jaką temp. masz zadaną na piecu? i czy piec pracuje na pełnej mocy czy zwalnia? Jak to u góry nie masz 80 stopni? to niżej jest?
No ale chyba w końcu się nagrzewa? czy palisz 15 godzin i nic? a czym było grzane wcześniej jaki kocioł jakeij mocy?
To tam już nie ma zasilania z pieca? gdzieś tam ci pisałem że w wejście h6 lub h7-h8 chyba.
Te termometry w laddomacie to dokładnej temperatury nie pokazują siedzą w jednej metalowej obudowie oddalone od siebie 10 cm. to raczej słabo. A powrót z cwu gdzie masz teraz wpięty?
No jak będzie się paliło non stop ocieplony dom to nagrzeje i 250 m, wkładki nie zmieniaj masz właściwą skoro piec daje radę osiągnąć temp. po prostu więcej musisz palić żeby ogrzać swój dom bo potrzebuje więcej energi.
U mnie dzisiaj z rana podobno było -11 i od wczoraj od 18 do dziś do 10,30 czyli 14godzin zeszło 2000L nagrzane do 82 stop. dom około 180 m słabo ocieplony.
Po prostu masz za mały bufor do domu który ogrzewasz i być może piec. Nie musisz nic dodawać Trx9 pomylił Cię z sebastian33444 to był jego schemat
No jest tu trochę tragedi , ktoś tu coś kombinował coś wiedział ale nie do końca, gdyby ten zawór był we właściwym miejscu to mogłoby to działać od biedy, ten zawór musi być na dole przed pompką to po pierwsze, po drugie to musiał by być( z uwagi na zmieniające się temperatury wody w tych rurach podczas pracy ) z siłownikiem i sterownikiem żeby utrzymywał stałą temp. powrotu, bo ręcznie to słabo to widzę. W zasadzie ten zawór należało by przenieść na zasilanie Co w domu bo tam jak widzę to nie ma żadnego sterowania( nie rozumiem jak to działa bez regulacji temperatury na grzejniki) a do bufora dokupić laddonat bo ten zawór po przeniesieniu na dół i nawet z siłownikiem to i tak nie będzie działał tak dobrze jak laddomat niestety żeby to działało to będą wydatki . Może tak być jak masz dużo wody w układzie , wydaje się że piec nie nadąża ci grzać tej wody.
Te parametry ze sterownika to możesz nie pokazywać bo na razie to problem jest gdzie indziej , musisz to narysować albo zrobić zdjęcie jak to jest podłączone ,z tego co tu opisujesz to na zaworze trójdrożnym masz obieg kotłowy i obieg co? nic nie rozumiem. Musisz mieć w obiegu kotłowym laddomat lub ewentualnie zawór temperaturowy ponieważ na powrót kotła musi iść temperatura 70-75 stopni inaczej ten piec nie nie będzie dał rady osiągnąć właściwej temperatury i nic z tym nie poradzisz, a piec musi pracować w temperaturze minimum 80 stopni.
Musisz narysować jak jest instalacja zrobiona, jaka temp idzie na powrót kotła to informacja zasadnicza jest, przy kotle 21kw to w zasadzie powinien być laddomat z wkładką 78 stopni ewentualnie 72 wtedy to będzie działać dobrze.
Przecież łatwo można obliczyć ile Kw/h energi potrzebujesz do tej podłogówki wystarczy wiedzieć ile kg się spaliło drewna czy ekogroszku. A co do kotła, to kotłem grzejesz bufor dopiero pośrednio podłogówkę i jeśli 1000 L to w zasadzie oba piece będą dobre , pytanie jest chcesz dopłacić do większego by nagrzać go szybciej i tyle , przykładowo 21kw nagrzejesz w 4 czy 5 godzin a 37 kw w 2 czy 3 . Jeśli potrzebujesz nagrzewać szybko ,i mieć możliwość rozbudowy to większy jak masz czas palić dłużej to mniejszy i tańszy.
