wkl
Treść opublikowana przez wkl
  1. Zawór zwrotny pomiędzy wymiennikiem a trójnikiem od pompy ciepła. Ja osobiście zrobił bym inaczej osobny zbiornik cwu i pompą ciepła nie grzał bufora.
  2. Źle umiejscowiona pompa w obiegu kotłowym , powinno być na powrocie pomiędzy kotłem a zaworem temperaturowym. Zawory zwrotne w obiegu podłogówki na powrocie przed buforem za trójnikiem do zaworów 3d.
  3. Z 1000L przybywa ci jakieś 30L więc 80 w miarę ok.
  4. Otwarte to tak 50l ok .Chociaż odrobinę większe nie zaszkodzi , rzadziej będziesz dopuszczał wodę.
  5. Już to przerobiłem na swoich błędach więc nie masz racji. Mam 7.5 procent objętości całego układu, około 2000L i naczynie 150L ciśnienie wzrasta od 1,1 przy 30 stopniach do 2,5 przy90 stopniach. Musisz zrozumieć że naczynie zamknięte ma poduszkę powietrzną gdzie jest powietrze pod pewnym ciśnieniem wstępnym więc nie możesz go napełnić do pełna to powietrze na to nie pozwoli , przyjmuje się że jedna 3 więc jak masz 800L to 4 procent to jest 32 l razy 3 to 100L będzie optymalnie.
  6. W zasadzie masz rację, ale to zależy głównie od tego jak masz zrobioną instalację CO , znaczy od temperatury wody powracającej jak masz 35 to na dół jak 55 to tak jak zaznaczone. No i jakie wnioski z testu? chyba jednak za dużo tego powietrza?
  7. Po pierwsze za małe naczynie wzbiorcze, radzę 10 procent całej pojemności instalacji oczywiście zasobnika cwu do tego nie doliczasz, osobiście mam 7,5 procent i jest za małe. Po drugie tak może być jeżeli nie ma zaworu zwtotnego na powrocie do bufora, wtedy po zagrzaniu całego zawór nie ma z czego mieszać wody. Po trzecie to rozumiem że nie możesz osiągnąć temp na piecu ponad 80 ? temperatura na piecu ma bezpośredni związek z temperaturą powrotu do pieca czyli temperaturą otwarcia wkładki w laddomacie czyli jak chcesz mieć powyżej 80 stopni na piecu to wkładka 78 stopni. A co do temperatury bufora to jakie termometry tam siedzą? masz długie kapilary sięga to w głąb bufora?
  8. Odpisywałem na post PredatoC, on grzeje bufor bez laddomatu i na grawitacji i jemu się wydaje że to jest normalne że piec nie osiąga temperatury dopóki bufor się nie zagrzeje.
  9. 40 minut to się rozpalało. Na ile wystarczają mi bufory? to zależy od wielu czynników, ogólnie to od dwóch dób do jednej. W tamtym sezonie zeszło mi około 16 metrów. nie 15 tylko 36kg
  10. Moim zdaniem to wcale nie jest normalne,mając laddomat z wkładką 78 piec rozgrzewa się do 82 w porywach do 84 stopni i tak ładuje bufor nie musi dwa razy przepompować bufora by zagrzać do ponad 80 stopni.
  11. Tak jak na tym schemacie tylko zamiast pieca bufor Ja na twoim miejscu to bym odkręcił ten laddomat i sprawdził jak to będzie działać bez,znaczy działać będzie na pewno lepiej niż teraz, tylko kwestia temperatury wody powracającej do kotła czy będzie właściwa. A jaką moc ma ta wężownica?
  12. No tak , ale powinieneś mieć zawór trzydrożny, ten ci miesza wodę na powrocie do bufora. Czterodrożny nadaje się do kotła w celu podniesienia temperatury powrotu do bufora tylko trzydrożny.
  13. Wszystko pięknie, tylko po co masz ten zawór czterodrożny przecież ci miesza wodę na powrocie zupełnie niepotrzebnie.
  14. W zasadzie jak grzejesz wężownicą laddomat jest zbędny, bo woda w wężownicy nie zdąży wychłodzić się mocno przepływając przez nią, temp. na powrocie możesz regulować prędkością przepływu czyli obrotami pompki. Przez laddomat masz mały przepływ ,i wężownica ma niewielką moc.
  15. Jeśli grzejesz bufor wężownicą to będzie to trwało dłużej bo grzejesz cały bufor na raz nie ma warstwowego układania się wody. Dłużej w sensie osiągnięcia temperatury docelowej na górze bufora.
  16. Musi być przyblokowane przed przesuwaniem.
  17. Tej rączki nie potrzeba odkręcać, na zdjęciu poniżej dobrze widać ten sworzeń i zawleczkę. wyjąć to jest w miarę łatwo ale włożyć to już gorzej ciężko potem trafić tymi sworzniami w te otwory. Po pierwszym wyciąganiu tego ,przerobiłem to w ten sposób że zeszlifowałem te zabezpieczenia aby to nie wypadało (drugie zdjęcie) i teraz mogę to sobie wyciągać pojedynczo bez wyjmowania tej belki na której jest to zamocowane.
  18. Jak bez zawirowywaczy i do tego jeszcze szybciej będą ci spaliny przelatywać to znowu drastycznie spadnie sprawność.
  19. Z lewej strony na zdjęciu jest jest sworzeń, bolec, czy jak to nazwać ja widzę jak go trochę stukniesz w strone tylnej ścianki to i zobaczysz zawleczkę którą trzeba wyjąć by następnie wyciągnąć ten sworzeń.
  20. Moim zdaniem to normalne że z otworów powietrza pierwotnego rzyga ci ogniem i lub pufa dymem , jest jakiś określony ciąg kominowy jakaś ilość powietrza którą komin ci zasysa jak otworzysz za dużo powietrza wtórnego to ci automatycznie zmniejsza się powietrze pierwotne , tak sobie myślę że najlepiej, najłatwiej zrealizować sterowanie powietrzem pierwotnym i wtórnym stosując nadmuch wentylatorem. Bardzo ciekawe jest to że że ładujesz bufor bez pompy na grawitacji, bardzo wolno woda musi płynąć aby piec zdołał nabrać temperatury.
  21. No, zaszalałeś z tym otworem na powietrze wtórne powiększyłeś go 30 razy ,po co? bez sensu wszystkie powietrze do pieca będzie zasysać tą dziurą a tu jest potrzebny odpowiedni stosunek powietrza pierwotnego do wtórnego, ale powiem szczerze jestem bardzo ciekaw tego eksperymentu. Za duże zbliżenie tego czopucha ciężko zrozumieć jak to jest zrobione , poprosimy o więcej zdjęć i filmik.
  22. Warto 37 kw, mało dopłacasz dużo zyskujesz. Grzanie cwu na krótkim obiegu tymi piecami odradzam, nie wiem skąd ten pomysł i co na tym można zyskać?
  23. Bardzo jestem ciekaw tych eksperymentów. Zastanawiałeś się nad tym, że jak zwiększysz otwory powietrza wtórnego to będziesz miał mniej pierwotnego?
