wkl
    194
    2
Treść opublikowana przez wkl
  1. wkl
    Stalmark eko wood
    Nie jestem do końca pewien bo nie miałem czasu dokładnie tego sprawdzić ale jest to nagrane na filmiku z wyjmowania tych ekranów, otwory powietrza pierwotnego nie są takie same, zewnętrzne po obu stronach są większe i kwadratowe a dwa środkowe mniejsze okrągłe, może to też ma związek, muszę to jeszcze sprawdzić. Na tą chwilę nie mam 50cm , znaczy mam ale jeszcze nie są suche, próbowałem 30cm wzdłuż było raczej gorzej niż lepiej, ale może też ma znaczenie że było dużo pustki w komorze z przodu i z tyłu, nie wiem.
  2. wkl
    Stalmark eko wood
    A jakoś mocno tego nie czyściłem powierzchownie tylko.
  3. wkl
    Stalmark eko wood
    Na mój rozum to te ekrany są po to by zwiększyć temperaturę w komorze zasypowej przez odseparowanie od płaszcza wodnego.
  4. wkl
    Stalmark eko wood
    Proszę bardzo.
  5. wkl
    Stalmark eko wood
    Oczywiście da się to zrobić tylko trzeba by dorobić szczelne kanały doprowadzające powietrze od tych kratek od otworów wlotowych do kotła, bo teraz jak je zasłonisz to i tak powietrze będzie ciągnąć przez wszystkie nieszczelności obudowy kotła. Jest to zbudowane tak że po każdej stronie kotła są 4 otwory wlotowe pp, co dziwne są to otwory kwadratowe. Nie mierzyłem ale na oko to około 12mm na 12mm, te otwory są w dokręcanej do korpusu kotła blaszce i na to idzie obudowa kotła z izolacją w postaci wełny a w tym miejscu po prostu nie ma wełny.
  6. wkl
    Stalmark eko wood
    Nie takie to poste w tym kotle, że po prostu na tych kratkach zanistalujesz sobie klapki.
  7. wkl
    Stalmark eko wood
    Jestem w szoku jakie masz temperatury spalin , co to za komin? u mnie jest tak że jak ustawie na sterowniku np.160 stopni to i mniej więcej tak trzyma, a na węglu to nie zauważyłem żeby była jakaś różnica co do temperatury spalin, do tego jak przy takich temperaturach spalin wychodzi ci jakaś kosmiczna sprawność tego pieca? nie rozumiem. No w Stalmarku jakoś to słabo wygląda chyba , chociaż za krótko go mam żeby być pewnym, ale powiem ci w atmosie jest ok, miałem, co prawda dawno temu , ale nie sądzę żeby teraz jakość była gorsza. Jak komin wygeneruje większy ciąg jak wentylator to będzie się palić bez wentylatora tylko jest jeden problem że nie ma wtedy nad tym żadnej kontroli, bo w tym piecu brak regulacji powietrza pierwotnego. W atmosie jest klapka która zamyka dopływ powietrza wraz ze wzrostem temperatury, a tu nie jak masz za duży ciąg to nie możesz sterować temperaturą spalin jak i kotła.
  8. wkl
    Stalmark eko wood
    Gdzie ci nie zasysa dymu? przy otwartych drzwiczkach?
  9. wkl
    Stalmark eko wood
    Już na to wpadłem z tym węglem, czasem tak robię jak mam akurat same okrąglaki sporych wymiarów. Ogólnie to nie jest to jakiś wielki problem po zmniejszeniu obrotów wentylatora i dobrym układaniu drewna jest ok, w sumie nawet jak się wypali nad palnikiem to i tak za jakiś czas te drewno opadnie na dyszę.
  10. wkl
    Stalmark eko wood
    Powiem ci że w tym piecu największym problemem jest to okienko do podglądania płomienia ,bo jakby się tam nie zaglądało to żadnego problemu by nie było ,
  11. wkl
    Stalmark eko wood
    Tego Atmosa masz z buforem?
  12. wkl
    Stalmark eko wood
    Według mojej opini to spalanie jest w miarę ok nie osadza się tam jakoś dużo tego w większości luźny pył popiół Wedlug instrukcji trzeba rozbierać i czyścić raz na miesiąc , potwierdzam a nawet raz na 3 tyg nie zaszkodziło by -lepsza sprawność pieca.
  13. wkl
    Stalmark eko wood
    Jak wentylator chodzi na maksa to nad dyszą wypala szybko drewno i tworzy się pustka i wtedy spaliny się nie zapalają , warto zmniejszyć temperaturę spalin żeby żeby wentylator chodził wolniej jak na ciągu naturalnym Taka jest moja teoria.
  14. wkl
    Stalmark eko wood
    W tym piecu jest wentylator i czujnik temperatury spalin i maksymalną temperaturę spalin można ustawić dowolnie na sterowniku, trzeba by wiedzieć jaka jest temperatura spalin przy mocy maksymalnej od producenta albo ustawić tak aby wentylator chodził na 100% bo może tak producent ustawił , zauważyłem też że temperatura spalin zmienia się dość mocno od stopnia zabrudzenia wymiennika ,co jest rzeczą naturalną i warto czyścić go często.
  15. wkl
    Stalmark eko wood
    Rury są 4, na pełnej mocy? zależy co masz na myśli, bo niby kiedy jest ta pełna moc? Daje radę jak wentylator chodzi na 100 procent i otwierasz drzwiczki w odpowiednim momencie
  16. wkl
    Stalmark eko wood
    W atmosach seri S i GS rur nie ma ,rury w wymieninku to mają dopiero atmosy z górnej półki Dokogen
  17. wkl
    Stalmark eko wood
    Tak wypala się , dobrze mówisz zależy jak jest poukładane drewno i jak zauważyłem najlepiej zresztą zgodnie z instrukcją kotła żeby było rozłupane bo jak się nakładnie okrąglaków i to większej średnicy to jest masakra, a drugie to żeby wentylator chodził na wolniejszych obrotach. Średnica to 70mm długość około 62- 63cm
  18. wkl
    Stalmark eko wood
    Wychodzi 34kw i powiem ci to dobry wynik bo mi chyba z raz wyszło 31,5 jak ciągle go tam szturałem żeby lepiej się paliło a sprawność to jak dobije do 85% to wszystko, nie wiem co tam robisz że masz takie kosmiczne parametry. A jeszcze co z tym węglem? co się zepsuło? próbowałem palić węglem i spoko może za mało powietrza wtórnego bo płomień raczej żółty ale dymu mniej niż z drewna i najważniejsza zaleta nic się nie zawiesza nie wypala nad dyszą, ale na dłuższą metę to nie wiem, ta ceramika jest raczej słaba nawet na drewno.
  19. wkl
    Stalmark eko wood
    No to wystarczy dołożyć bufor i komfort podniesiony. No to wystarczy dodać bufor by podnieść komfort
  20. wkl
    Stalmark eko wood
    A kolega ma bufor czy rozgrzewa dom i potem studzi?
  21. wkl
    Stalmark eko wood
    Zależy to też od obciążenia , od różnicy ciśnień przed i za. Zauważyłeś że po otwarciu drzwiczek pobiera więcej?
  22. wkl
    Stalmark eko wood
    No trzeba zmniejszyć temperaturę spalin, dobrać eksterymetalnie Nagrałem ile wentylator pobiera prądu , zaraz wstawię.
  23. wkl
    Stalmark eko wood
    Pewnie temperatura spalin spadła i dlatego. On dobiera obroty do temperatury spalin i temperatury kotła , choć czasem dziwnie to prawda.
  24. wkl
    Stalmark eko wood
    Mniejsza moc kotła to i trzeba mniej powietrza przepompować dlatego mniejsza moc pobierana przez wentylator po prostu ma ograniczone obroty. Do tego mniejsza powierzchnia wymiennika czyli mniej odbierze temperatury dlatego wentylator wolniej chodzi
  25. wkl
    Stalmark eko wood
    Już chyba muszę udać się do okulisty bo nie zauważyłem że na wentylatorze. Proszę bardzo wentylator.
