wkl
Treść opublikowana przez wkl
  1. To ewentualnie może iść , ale wypadało by zastosować stopniowanie średnic rur. Jak to powietrze opanowałeś?
  2. Długo nie nie mogłem zrozumieć o co ci chodzi ,ale przyjrzałem się instalacji, tak jak jest to podłączone to na pewno działać to nie będzie. Nie może być powrót z co i z cwu wpięty w rurę przed laddomatem . Do tego jeszcze z tej rury puszczone do zaworu trójdrożnego do zasilania co, masakra. Nie wiem kto to ci robił ale nie ma pojęcia o tym.
  3. No to było dobrze, a czujniki do bufora były podlączone? Widzę że chyba ten sterownik ma możliwość sterowania zaworem trójdrożnym w obiegu z buforem, musisz sprawdzić w menu czy ta opcja nie była włączona.
  4. Nic tu nie jest podłączone, za bardzo nie rozumiem o co pytasz.
  5. Tak jest to reglacja , rozwijają się!!!
  6. Tak wyglądają wloty powietrza pierwotnego do kotła 37 Kw większe otwory 13 na 13mm mniejsze 6 na 6mm.
  7. Taką grzałką podniesiesz temperaturę 1000l wody o jeden stopień w czasie 35 minut , tak mówi teoria. Jeśli ją wkręcisz w połowie bufora grzejesz tylko 500l. Czy jest sens to już musisz sam zdecydować.
  8. Dokładnie te 37 kw to jest naciągane, ale tak czy inaczej sens kupna większego jest, moim zdaniem już gdy bufor ma 1000l
  9. Dlaczego 21kw? Nie ma się co zastanawiać tylko brać 37kw. Mało dopłacasz dużo zyskujesz do tego 2000l bufor.
  10. Taa ,już widzę to spawanie w środku komory zaladunkowej , chyba z lusterkiem.
  11. PredatorC, mylisz się jest co kupić Jak się użytkuje Stalmark Eko Wood zgodnie z zaleceniami producenta to nie ma z nim jakiś większych problemów ,jest bardzo podobny do atmosa , ale ceną bije go na głowę trochę słaba jest ta ceramika ale w atmosie jak się okazuje też lipa ostatnio, ( miałem 20 lat temu atmosa i ceramika była pancerna 5 sezonów ciągłego palenia bo bez buforów był wygaszany raz w tygodniu do czyszczenia. Blachy w piecu nie wytrzymały a ceramika jak nowa) Fragment instrukcji kotła
  12. Żadne kombinowanie ,sterownik pieca wie tylko jaka jest temp. kotła i temperatury spalin , więc jak by było magiczne pokrętełko do ustawiania mocy to i tak na podstawie temp, spalin by ustawiał .Oczywiście tą moc można ustawić w bardzo ograniczonym zakresie tak jak piszesz żeby było zdrowe dla pieca. Piec ma pracować nie przechodzić w stan podtrzymania.
  13. Masz rację że obniżanie temp. wiązało by się to z nadmiernym spadkiem ciągu i znacznym pogorszeniem jakości spalania ale myślę że długo by to nie trwało i szybko wróciło by do normy, za to podwyższanie w trakcie palenia raczej nie wpływa źle na pracę kotła.
  14. Możesz regulować temperaturą spalin.
  15. PredatorC , rurki 18 mm .
  16. A co to tam dorobione na tylnej ściance w kotle? Nie mierzyłem na oko to chyba nie więcej jak 18mm ,wieczorem zmierzę
  17. A myślisz że dlaczego to tak szczelnie zaspawane? Powiększenie tych otworów nierealne moim zdaniem,za to powietrze pierwotne podatne na przeróbki.
  18. Predator, ty się nie zastanawiaj tylko kupuj stalmarka przerób, będziemy przynajmniej wiedzieć co i jak czy to miało sens czy nie bo narazie to wszystko teoria. Ktoś musi być pierwszy.
  19. Nie rozumiem dlaczego chcesz tym piecem palić bez wentylatora skoro on jest tak skonstruowany żeby w nim palić z wentylatorem? nie da się w nim palić w sposób kontrolowany bez wentylatora.
  20. No tak, jakiś dużych problemów tu nie ma.
  21. No prawie tak, tylko tam gdzie otwory nie ma wełny wcale , no i jeszcze na te otwory o średnicy 35 mm(na oko) idzie blacha przykręcona od zewnątrz z mniejszym otworem, jakby taka dysza.
  22. No niezupełnie tak, rurki tylko przez płaszcz wodny, brak wełny w na wysokości rurek i obudowa przysunięta do wełny. No najgorzej jest z paleniem samej sosny więc mieszam na dyszę twarde, albo i parę kawałków węgla po bokach sosna wtedy jest znacznie lepiej, kiedyś może spróbuję je zatkać jak będę miał więcej czasu bo to nie takie proste od zewnątrz bo piec mam blisko ściany, ale można by od środka je zatkać tylko czym?.
  23. Klapki na tych kratkach nie mają sensu bo za kratkami nie ma szczelnego kanału który doprowadzi powietrze do otworów wlotowych do pieca.
  24. Wydaje mi się że na wymienniku płytowym temperatura powrotu do pieca nie spadnie dużo, na pewno nie poniżej 10 stopni więc temperatura powrotu do pieca będzie dobra bez żadnych innych kombinacji , do tego można ją podnieść zwiększając przepływ obrotami pompki. Przy wymienniku płytowym będzie inny problem tak samo jak przy wężownicy brak ułożenia warstwowo wody, co się wiąże z tym że długo będziesz musiał grzać zanim będziesz mógł korzystać z tej wody z bufora, no chyba że masz samą podłogówkę
