wkl
Treść opublikowana przez wkl
  1. Albo palisz mokrym, albo masz coś żle zainstalowane Jak zagrzałeś piec do 75 i masz wkładkę 63 stopnie to na powrót do pieca musi iść 60 nie ma innej opcji
  2. Jak na powrót idzie ci 40 stopni i masz pompę na drugim biegu to nie dziwne że nie daje zagrzać wody.
  3. A na wyjściu z pieca jaka temp.? rozumiem że piec rozgrzany? Jaka wkładka taka temp na powrocie , no oczywiście na rozgrzanym piecu
  4. Masz taki sam laddomat co ja , na pudełku na naklejce pisze jaki termostat na ile stopni ,albo jak masz termometr na powrocie do pieca to poznasz po temperaturze ten termostat utrzymuje stałą temperaturę powrotu i może być różna w zależności od wkładki , tak zielona to drugi bieg, zmień na niebieską a będzie się grzał mocniej, w sumie to jest dużo wciąż niewiadomych - jaką temp. zadaną dla kotła masz ustawioną? jeden bufor? jaki przekrój rur od pieca do bufora?
  5. Krystian2805 dwa pytania na jaką temp. masz wkładkę w laddomacie? i na jakim biegu chodzi pompa od laddomatu i jeszcze dodatkowe co uruchamia pompę od laddomatu? i przy jakiej temp.? Z mego krótkiego doświadczenia z tym piecem jest w tej chwili tak wkladka na 72 stopnie(wcześniej miałem 78) i gdy pompka od laddomatu chodzi na drugim biegu to temp.na piecu utrzymuje się około 82 stopnie gdy jest na pierwszym temperatura wzrasta do zadanej 87 którą mam ustawioną, i moim zdaniem wtedy jest kiepsko bo piec zwalnia ,wolniej jest odbierana temp. z pieca ,dłużej jest ładowany bufor a piec pacuje z małą mocą. Nie za bardzo rozumiem gdzie ci ta temp. spada i do tego rano?
  6. demolka19 ,bufory mam połączone równolegle, jestem z Podlasia. Sławo89 , w tej chwili rozpalam co drugi dzień, pobieram wodę z buforu do momentu gdy temp. spadnie do 32stopni oczywiście do obiegu co.
  7. Ja kupiłem tu https://kotly.com.pl/kategoria-eko-wood-382.html?l=pl Wczoraj zrobiłem test ,sprawdzenie ile czasu potrzeba i ile drewna do zagrzania 2 buforow po 1000L co prawda, niepotrzebnie przy włączonym grzaniu domu i cwu ale na zewnąrz ciepło więc dużo energi na to nie poszło. Rozpalone o 15.30 na buforach góra 33 stopnie dół 27stopni, o godzinie 21 bufory zagrzane do 84 stopni, 5,5 godziny piec i pompa laddomatu jeszcze pracowała 15 min zanim temp spalin spadła poniżej 100stopni ,( w sumie to zanim piec się rozgrzeje i zacznie ładować bufory to mija prawie godzina) Spaliłem 37 kilo brzozy , rozpalanie według instrukcji najpierw trochę drewna aby wytworzyć żar po 20min załadowałem do pełna w sumie z rozpałką weszło mi 32 kg i chyba jak dobrze pamiętam o 20-stej dorzuciłem 5kg. I tak jakby wszystko się zgadza- bo do ogrzania 2000L wody potrzeba 125 KWh energi ,przyjmując że 4,2 KWh z kilograma drewna odjąć sprawność pieca 4,2x0,83=3,486 x 37 kg=128,98KWh. Wygląda na to że średnio licząc to piec pracuje z mocą- 128,98KWh podzielić na 5,5 godziny = 23,45KW
  8. Trx9 a czyściłeś już wymiennik rurowy? coś mi się wydaje że z wyjęciem i wsadzeniem tego ustrojstwa będą problemy.
  9. Kocioł 37kW dwa bufory po 1000L każdy, krótko ze 3 tyg.
  10. Piec ,laddomat ,naczynie przep. pompa i kilka drobniejszych rzeczy 16 tys bufory 10,8tys plus rury, kształtki, zawory strownik, siłownik zawór 3d i inne piedroły jak termometry to szacuję że ponad 30tys.(boję się zliczać dokładnie) za to montaż gratisowy bo w swoim zakresie. Do tego musiałem piwnicę pogłębić bo by bufory nie weszły 😉
  11. Na dom 39 to sporo przy takich temp. zewnętrznych, czym regulowane? a bufor jak podłączony z piecem? jaka temp na powrocie do pieca? Taka fajna stronka można łatwo sobie policzyć ile energi potrzeba do rozgrzania wody i ile to trwa https://pl.galanshop.eu/electricity-calculator
  12. Jak masz podłączony bufor? przez laddomat? dziwię się że ci chodzi na 1 procent, u mnie dwa bufory po 1000 L ładuje w 6,5 godziny około 1,5 wsadu i praktycznie chodzi na 100 procent rzadko zwalnia ,chyba wymiennik się przybrudził bo na początku zwalniał faktycznie ale nie aż tak że do 1 procenta.
  13. Hmm, nie wiem co masz na myśli, ale co dorzucę to się spali 😉
  14. W tym piecu jest tak że jak temp. spalin spadnie (fabrycznie jest ustawione 100 stopni) to uzna że brak opału i się wyłączy.
  15. Wentylator zna temp.pieca i temp. spalin na tej podstawie ustawia obroty. Tak widać plomień jest otwór z szybką w drzwiczkach, i regulacja dopływu powietrza wtórnego do dyszy.
  16. Piszesz o innym piecu , Stalmark eco wood ma wentylator wyciągowy co zatem idzie nie ma żadnych klapek. Temperatura na piecu jest ustawiana tylko i wyłącznie prędkością obrotową wentylatora wyciągowego.
  17. Dokładnie, do tego nie ma regulacji powietrza pierwotnego więc bez przeróbek nie ma regulacji temperatury na piecu
  18. U mnie nie działa, zresztą ten piec nie jest dostosowany konstrukcyjnie do palenia bez wentylatora ,nie ma regulacji dopływu powietrza pierwotnego jest to regulowane tylko mocą znaczy obrotami wentylatora, oczywiście jak masz jakiś szalony ciąg w kominie to może się coś tam palić ale słabo i bez regulacji. Mam go od 2 tyg. więc jeszcze nie wiem, wydaje się ok.
  19. Bez wentylatora nie widzę szans żeby się w nim paliło,mam ten piec 37 kw.
