wkl
    192
Treść opublikowana przez wkl
  1. wkl
    Stalmark eko wood
    Ogólnie dym jest biały i szybko zanika więc w większości to para wodna , ale wydaje mi się że powinno mniej się dymić. Powiem ci że naprowadziłeś mnie na dobry trop z tą nieszczelnością, właśnie obejrzałem pobieżnie i faktycznie może coś tam się przedostawać po pierwsze górna blacha nie jest przyspawana spawem ciągłym tylko połapana w kilku miejscach choć jest to dobrze spasowane i nie widać żadnych szczelin to kto wie wentylator ciągle tam wytwarza podciśnienie. Po drugie to szybciej przez drzwiczka do tego kanału oddymiającego bo sznur jest faktycznie tam czarny jakby przepuszczało dym. Zamknięty , naczynie trochę jest za małe 150l ciśnienie wzrasta mi o około 1,1 1,2 bara
  2. wkl
    Stalmark eko wood
    Fakt że chyba dymi więcej, to może i za mało,chociaż płomień wydawał mi się lepszy niż z drewna bardziej niebieski. Powiem wam że warto tą dysze i ceramikę wyjmować i czyścić często bo spada tam dużo popiołu.
  3. wkl
    Stalmark eko wood
    Ciekawe pytanie, widziałeś jaki był płomień ,oceń sam , analizatora spalin nie mam.
  4. wkl
    Stalmark eko wood
    Taka gruba zrębka paliła by się chyba dobrze Mniej awaryjny? ,napisz coś więcej o tych kotłach.
  5. wkl
    Stalmark eko wood
  6. wkl
    Stalmark eko wood
    Znaczy w twoim przypadku musisz palić dwa razy na dobę to też nie jest najlepsza opcja. Przekonałeś mnie , może jutro spróbuję tym palić, sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
  7. wkl
    Stalmark eko wood
    Wielkość bufora najlepiej dobrać tak żeby ilość zmagazynowanej energi wystarczyła minimum na dobę, wtedy nie musimy palić częściej niż raz na dobę.
  8. wkl
    Stalmark eko wood
    No dokładnie, a bufor do zapotrzebowania energetycznego budynku.
  9. wkl
    Stalmark eko wood
    Przy takiej różnicy w cenie nie ma co się zastanawiać.
  10. wkl
    Stalmark eko wood
    Hmm , sam nie wiem czy coś to daje, wydaje się że więcej gorących cegieł to powinno się lepiej dopalać ale czy nie trzeba doprowadzić więcej powietrza oto jest pytanie. Pełna komora to tak jak mówisz około 4 godzin się pali. Ciekawy jestem jak u ciebie dym z komina, jest? u mnie jest i wydaje mi się że powinno go być mniej. Z tym separatorem to jak go zainstalowałem to powiem ci że nie wiem co było przyczyną ale nie działał, może ten filtr przed był przyczyną nie wiem. Wymontowałem zrobiłem taką mini instalację by go sprawdzić i o dziwo działa , zamontuję na rurze poziomej bez filtra zobaczymy.
  11. wkl
    Stalmark eko wood
    Raczej beznapięciowy , w sumie to nie wiem do czego go można użyć , on się włącza albo gdy wentylator się włącza lub pompa ( można przestawić ) więc jakbyś chciał coś jeszcze włączyć razem z wentylatorem lub pompą.
  12. wkl
    Stalmark eko wood
    Z tym z allegro to chyba wprowadziłem cię w błąd bo ma chyba tylko dwa wyjścia to znaczy że wyłącza przy wzroście temperatury a nam trzeba odwrotnie . raczej coś takiego https://allegro.pl/oferta/termostat-grilla-opiekacza-podgrzewacza-50-300c-8155065024?reco_id=d2c84c00-7277-11ed-a4a5-667fc30cf10c&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 Lub elektroniczny https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-400c-na-pt100-7200852654 i czujnik https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-pt100-30-400-c-gwint-1-2-8786894039?reco_id=f9211f51-7279-11ed-ba2e-620bd7a81af6&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 na pewno można tego znaleźć więcej.
  13. wkl
    Stalmark eko wood
    Do tego sterownika nie podłączysz. Czujnik temp spalin jest oddzielnie , to jest zwykły termostat taki - https://kotly.com.pl/produkt-termostat-spalinowy-50-300-c-1-5m-rs-300-979.html?l=pl a po taniości wystarczy taki https://allegro.pl/oferta/termostat-piekarnik-amica-mastercook-8513516309
  14. wkl
    Stalmark eko wood
    Większą średnica rury na pewno była by lepsza ale 1 cal powinien przy tej mocy wystarczyć ,u mnie przy 37kw 1 1/4 spokojnie daje rade. To powietrze może mieć jakiś wpływ ,ale nie sądze że aż tak duży ,przez zwykle odpowietrzniki nie usuniesz jedynie separator powietrza. Ale najpierw sprawdz jak pisałem,w ile czasu zagrzejesz bufor z odłączonym innym odbiorem ciepła , piec na 90 stopni żeby pracował na 100 procent laddomat na 2 bieg trzeci to nic nie daje, i mierzyć czas od osiągnięcia 76 stopni. W ten sposób dowiesz się wszystkiego co rozwiąże twoje problemy. Oczywiście zakładam że filtry sprawdzone i wyczyszczone.
  15. wkl
    Stalmark eko wood
    Krystian2805 jeśli ustawisz temp. Zadana na piecu 90 st. I piec nie będzie dał rady jej uzyskać przed nagrzaniem bufora do pełna to znaczy że jest odbiór ciepła i z przepływem wszystko ok. Czy dobrze myślę?
  16. wkl
    Stalmark eko wood
    Ogólnie z tą prędkością pompki to jest niewielkie znaczenie, jeszcze pomiędzy 1 a 2 biegiem może jest trochę różnicy, ponieważ i tak wkladka termostatyczna w laddomacie dba o to żeby temp na kocioł szła taka sama , więc woda i tak tylko szybciej krąży w obiegu kotłowym a na bufor nie idzie. No też mam powietrze , jakiś czas nie było i teraz znowu , zakładam separator powietrza. Ile czasu rozgrzewa ci się piec do 75 stopni zanim wkładka nie otworzy obiegu na bufor?
  17. wkl
    Stalmark eko wood
    Trudno powiedzieć ale jak piec ci pracuje pełną mocą, co łatwo mniej wiecej zweryfikować po temp.kotła obrotach wentylatora i jakości płomienia to, masz duży odbiór ciepła , jeśli jakiś błąd w instalacji to raczej piec by się grzał za mocno,po za tym nie widzieliśmy jak to jest zainstalowane. Pamiętaj że przybyło ci 800 litrów wody w instalacji. Z moich obserwacji (mam kocioł 37kw) to on mi średnio chyba pracuje z mocą około 26ķw, jeszcze może to sprawdzę w sobotę. A może sposób palenia pozostał ci z kopciucha , rozpalasz jak w domu się wychodzi i oczekujesz że szybko ci nagrzeje? Ten piec zanim osiągnie właściwa temp. pracy to spokojnie mija godzina albo i więcej jak nie otworzysz środkowych drzwiczek, przynajmniej tak jest u mnie.
  18. wkl
    Stalmark eko wood
    Oczywiście zacznij mierzyć czas od momentu gdy zacznie ci ładować bufor, powiedzmy że przy wkładce 78 st. To gdy piec będzie miał 75 st.
  19. wkl
    Stalmark eko wood
    Bardzo łatwo sprawdzić ile piec oddaje energi w instalacji z buforem, zamknij zawór na dom powyłączaj pompki na dom i cwu i nagrzej bufor. Policz ile - kalkulator https://pl.galanshop.eu/electricity-calculator Potem możesz sobie włączyć ogrzewanie i dowiesz się ile dom potrzebuje energi do zadanej temp. bo wiesz ile jest zmagazynowane w buforze .
  20. wkl
    Stalmark eko wood
    Wystarczy, przy 1 calu i 20 Kw przepływ 0.5 m/s , najlepiej jak przepływ w granicach 0,4 do 0,7 m/s, rura 32 miałbyś przepływ 0,3 m/s , oczywiście mówimy o przekroju wewnętrznym rury.
  21. wkl
    Stalmark eko wood
    Krystian2805 Dzięki.
  22. wkl
    Stalmark eko wood
    Krystian2805 Z jednego jest ok, drugie jest w zasadzie pod zawór schładzający DBV , ja go nie mam wiec pomyślałem że jak podłącze do dwóch to mi będzie bardziej równomiernie pobierało wodę z pieca jak pomyślałem to i tak zrobiłem . Pamiętaj żeby pospisywać sobie ustawienia które są fabryczne w tych ustawieniach serwisowych bo jak przestawisz i zapomnisz jak było to nie ma opcji żeby do nich wrócić , w związku z tym mógłbym cię prosić żeby przy okazji jak je spiszesz to je tu wypisał bo oczywiście nie spisałem i nie pamiętam co tam było fabrycznie. Wchodzi się tam przy wyłączonym sterowniku, wcisnąć i trzymać EXIT po czym włączyć sterownik oczywiście cały czas wciśniety EXIT aż do pojawienia się menu serwis trwa to jakieś z 5 -7 sekund. Prawda, prawda , chociaż jak porównuję wymagania co do ciągu w kominie to nasz piec ma bardzo małe 10-15 Pa a na przykład atmos 32Kw już 24Pa
  23. wkl
    Stalmark eko wood
    Ten piec tak ma niestety że zanim się wszystko nie rozgrzeje -piec i drewno w środku to bardzo wolno nabiera temperaturę. Ja żeby szybciej nabrał temperatury uchylam środkowe drzwiczka na minimum pół godziny. W zasadzie przy rozpalaniu przy zamkniętych drzwiczkach to lepiej jak to powietrze wtórne jest zamknięte wtedy więcej ciągnie powietrza pierwotnego. Ale ty wiesz że ten piec, tak jak masz go podłączony to on działać nie będzie.
  24. wkl
    Stalmark eko wood
    No tak tak ale są różne rodzaje tego sterownika np. koś tu ma taki A u mnie jest inny beż pokrętła
  25. wkl
    Stalmark eko wood
    Można max 95 tylko trzeba przestawić ustawieniach serwisowych, w sumie nie wiem czy masz taki sam sterownik pieca.
