Treść opublikowana przez wkl
Na mój rozum to te ekrany są po to by zwiększyć temperaturę w komorze zasypowej przez odseparowanie od płaszcza wodnego.
Proszę bardzo.
Oczywiście da się to zrobić tylko trzeba by dorobić szczelne kanały doprowadzające powietrze od tych kratek od otworów wlotowych do kotła, bo teraz jak je zasłonisz to i tak powietrze będzie ciągnąć przez wszystkie nieszczelności obudowy kotła. Jest to zbudowane tak że po każdej stronie kotła są 4 otwory wlotowe pp, co dziwne są to otwory kwadratowe. Nie mierzyłem ale na oko to około 12mm na 12mm, te otwory są w dokręcanej do korpusu kotła blaszce i na to idzie obudowa kotła z izolacją w postaci wełny a w tym miejscu po prostu nie ma wełny.
Nie takie to poste w tym kotle, że po prostu na tych kratkach zanistalujesz sobie klapki.
Jestem w szoku jakie masz temperatury spalin , co to za komin? u mnie jest tak że jak ustawie na sterowniku np.160 stopni to i mniej więcej tak trzyma, a na węglu to nie zauważyłem żeby była jakaś różnica co do temperatury spalin, do tego jak przy takich temperaturach spalin wychodzi ci jakaś kosmiczna sprawność tego pieca? nie rozumiem. No w Stalmarku jakoś to słabo wygląda chyba , chociaż za krótko go mam żeby być pewnym, ale powiem ci w atmosie jest ok, miałem, co prawda dawno temu , ale nie sądzę żeby teraz jakość była gorsza. Jak komin wygeneruje większy ciąg jak wentylator to będzie się palić bez wentylatora tylko jest jeden problem że nie ma wtedy nad tym żadnej kontroli, bo w tym piecu brak regulacji powietrza pierwotnego. W atmosie jest klapka która zamyka dopływ powietrza wraz ze wzrostem temperatury, a tu nie jak masz za duży ciąg to nie możesz sterować temperaturą spalin jak i kotła.
Gdzie ci nie zasysa dymu? przy otwartych drzwiczkach?
Już na to wpadłem z tym węglem, czasem tak robię jak mam akurat same okrąglaki sporych wymiarów. Ogólnie to nie jest to jakiś wielki problem po zmniejszeniu obrotów wentylatora i dobrym układaniu drewna jest ok, w sumie nawet jak się wypali nad palnikiem to i tak za jakiś czas te drewno opadnie na dyszę.
Powiem ci że w tym piecu największym problemem jest to okienko do podglądania płomienia ,bo jakby się tam nie zaglądało to żadnego problemu by nie było ,
Tego Atmosa masz z buforem?
Według mojej opini to spalanie jest w miarę ok nie osadza się tam jakoś dużo tego w większości luźny pył popiół Wedlug instrukcji trzeba rozbierać i czyścić raz na miesiąc , potwierdzam a nawet raz na 3 tyg nie zaszkodziło by -lepsza sprawność pieca.
Jak wentylator chodzi na maksa to nad dyszą wypala szybko drewno i tworzy się pustka i wtedy spaliny się nie zapalają , warto zmniejszyć temperaturę spalin żeby żeby wentylator chodził wolniej jak na ciągu naturalnym Taka jest moja teoria.
W tym piecu jest wentylator i czujnik temperatury spalin i maksymalną temperaturę spalin można ustawić dowolnie na sterowniku, trzeba by wiedzieć jaka jest temperatura spalin przy mocy maksymalnej od producenta albo ustawić tak aby wentylator chodził na 100% bo może tak producent ustawił , zauważyłem też że temperatura spalin zmienia się dość mocno od stopnia zabrudzenia wymiennika ,co jest rzeczą naturalną i warto czyścić go często.
Rury są 4, na pełnej mocy? zależy co masz na myśli, bo niby kiedy jest ta pełna moc? Daje radę jak wentylator chodzi na 100 procent i otwierasz drzwiczki w odpowiednim momencie
W atmosach seri S i GS rur nie ma ,rury w wymieninku to mają dopiero atmosy z górnej półki Dokogen
Tak wypala się , dobrze mówisz zależy jak jest poukładane drewno i jak zauważyłem najlepiej zresztą zgodnie z instrukcją kotła żeby było rozłupane bo jak się nakładnie okrąglaków i to większej średnicy to jest masakra, a drugie to żeby wentylator chodził na wolniejszych obrotach. Średnica to 70mm długość około 62- 63cm
Wychodzi 34kw i powiem ci to dobry wynik bo mi chyba z raz wyszło 31,5 jak ciągle go tam szturałem żeby lepiej się paliło a sprawność to jak dobije do 85% to wszystko, nie wiem co tam robisz że masz takie kosmiczne parametry. A jeszcze co z tym węglem? co się zepsuło? próbowałem palić węglem i spoko może za mało powietrza wtórnego bo płomień raczej żółty ale dymu mniej niż z drewna i najważniejsza zaleta nic się nie zawiesza nie wypala nad dyszą, ale na dłuższą metę to nie wiem, ta ceramika jest raczej słaba nawet na drewno.
No to wystarczy dołożyć bufor i komfort podniesiony. No to wystarczy dodać bufor by podnieść komfort
A kolega ma bufor czy rozgrzewa dom i potem studzi?
Zależy to też od obciążenia , od różnicy ciśnień przed i za. Zauważyłeś że po otwarciu drzwiczek pobiera więcej?
No trzeba zmniejszyć temperaturę spalin, dobrać eksterymetalnie Nagrałem ile wentylator pobiera prądu , zaraz wstawię.
Pewnie temperatura spalin spadła i dlatego. On dobiera obroty do temperatury spalin i temperatury kotła , choć czasem dziwnie to prawda.
Mniejsza moc kotła to i trzeba mniej powietrza przepompować dlatego mniejsza moc pobierana przez wentylator po prostu ma ograniczone obroty. Do tego mniejsza powierzchnia wymiennika czyli mniej odbierze temperatury dlatego wentylator wolniej chodzi
Już chyba muszę udać się do okulisty bo nie zauważyłem że na wentylatorze. Proszę bardzo wentylator.
Jaki to , tak małe to zdjęcie że nie widać.
