berthold
2
Treść opublikowana przez berthold
Tak jak carinus mówi dwie studnie i po sprawie , ja już studnie mam dwie i woda na 3,5 metra bez ograniczeń bo żwir tam jest . te pompy o których mówimy mają cop co najmniej 6 a nie tak jak z odwiertami 4-4,5 czyli bardzo dobrze .
To nie tylko ty o tym myślisz , albo zrobić albo kupić gotowca gruntowego inverterowego w cenie ok 8 tys wiem kto takie robi .
To nie jest taki mały domek , grzeję standardowo 120m2 zawsze ale jak zwalą się goście i młodzi to piętro odpalam i robi się 200 z hakiem po podłogach ale dla pompy to nie jest jakiś wyczyn oczywiście po dobie dopiero bo początkowe odpalenie to masakra , ps co tak uparłeś się na ten coper hanter ? masz inne wydajne potworki np innova czy amber gold ,taki amber nawet 5kw potrafi wydoić 9,2 kw na grzaniu ba nawe ten podciep mały 3,5 kw wali do 7kw , na twoim miejscu zrobiłbym tzw kaskadę i tyle w mrozy idą obie a w cieplejsze dni przypuszczam że nawet ten mały smród 3,5 kw dałby radę . nie szkoda ci kasy wydawać aby potem się rozczarować ? musisz a zresztą chyba o tym dobrze wiesz że większość pomp ciepła ma bardzo ale to bardzo zbliżone parametry tylko w jednych grzałkami się doregulowuje innmi nie jedne mają lepsze sterowniki drugie do bani ale fakt faktem pompy powietrzne są do siebie bardzo podobne co więszość fachmanów mówi nawet tych firmowych czyli coś za coś jedna daje dużo ciepła ale pobiera więcej kw inna mniej pobiera daje dużo ciepła ale w ciepłe dni a w zimne zdycha ot takie różne triki ale całościowo im się to spina w katalogach .
Ja grzeję amberem gold 120m2 podłogówki i przy minus 18 jakie mieliśmy doszedł z zużyciem prawie 30 kwh ale mam skopaną instalację bo przez przypadek nie wiem jak ale wymiennik rurowy zasiliłem współprądowo miast przeciwprądowo i efekt taki że kiepsko moduluje tylko ruszy popracuje pół godziny i następne pół stoi ale to ogarnę jak cieplej ciutkę się zrobi a tak poza tym super ,woda cwu 50 stopni w ciągu 25 minut nawet w największy mróz jaki mieliśmy a zsilam podłogę tzn staram się ok 30 stopni,jest rewelacyjnie dobrze wg mnie .
Witaj w klubie a za defrost odpowiada czujnik na tylnym wymienniku gdzieś tam powinien być przyczepiony.
Piec do drewna można by uznać taki do którego całe nie porąbane kloce wrzucasz a jak trzeba rozwalać na strzępki to piec do niczego i nazywajmy rzeczy po imieniu bo nie sztuka połowę swojego rzycie poświęcić na takie przyziemne sprawy a tak w ogóle piec jako taki powinien w tych czasach służyć tylko i wyłącznie jako ciekawostka to raz a dwa na ewentualne kataklizmy bo po kiego się męczyć jak pierwszą lepszą pomą ciepła grzejesz taniej i bez roboty, też mam takiego małego smroda 10 kw ale tylko jak wyżej.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Niema to kompletnie znaczenia jaka pompa czy nawet klimatyzator tylko wilgoć w powietrzu i najgorsze dla pompy jest w okolicach zera a już np minus 5 to dobrze natomiast plus pięc to źle i nic z tym nie zrobisz naturalny to proces ,pzdr
Pomoc z wyborem czujnika podajnika.
berthold odpowiedział(a) na KlodChan temat w Kotły z podajnikiem
Nie chodzi ci przypadkiem o halotron ? taki kapsel na na końcu przekładni i np jak zerwie zawleczkę czy zablokuje ślimak to taki błąd wyskakuje , sprawdź czy masz tam ten halotron , raczej go nie masz bo wtyczki nie widać . -
Haier au112fycra(hw) przestała działać
berthold odpowiedział(a) na piotrekmazur16 temat w Pompy ciepła
Ja jak podłączałem haiera i już podczas podłączania zaworu 3 dr przełączającego też mi walnął ten bezpiecznik ale szybko się zorientowałem w czym rzecz wymieniłem ale okazało się że zawór 3 dr był nie ten co trzeba i musiałem zastosować dodatkowy przekaźnik . -
Wystarczy bo takie stężenie nie pozwoli wodzie się scalić w lód a jedynie zgęstnieje co nie przeszkadza aby to potem pompka pchła.
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
berthold odpowiedział(a) na sh4rk007 temat w Kotły zasypowe
Jak jakiś stopień ciepła na dają bo patrząc co się dzieje wygląda to faktycznie na zmowę światową wszędzie coś nie tak ,reset idzie idzie. -
A co mi da to czytanie ?? czytanie czytaniem mogę audioboki słuchać ale niczego to nie zmieni , ja miałem bufor a potem go wyrzuciłem i nic się nie zmieniło w rachunkach poborach a już na pewno nie w pracy pompy tylko ja mówię o podłogówce ,być może przy kaloryferach ma to jakiś sens tego nie wiem bo ich nie mam.
Kapnij tam trochę glikolu nie za dużo byle taki do minus 6 stopni i nie dawaj żadnego bufora bo to bezsens ,miałem bufor nie mam bufora i zero plusów czy minusów .
Torfowy raczej nie ale już miał z Czeskiego ekogrocha czy naszego brunatnego to prędzej ,wziąłbym te pół tony ale chm przypomniało mi się że kiedyś do górniaka kupiłem tonę ale innego takiego ze zwykłego mułu i słabe to było jak diabli .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pany a palił czy raczej próbował ktoś palić koksem ? lub brykietem coś mniej więcej takiego Okazja! Brykiet Węglowy jak Węgiel Najtaniej Kluczbork • OLX.pl co do tego brykietu to większego zapału nie mam ale diabelnie kusi mnie sprawdzić koks który ewentualnie mógłbym mieszać ze starymi pociętymi deskami czy tam innymi krokwiami po remoncie cel wydłużenie stałopalności bo dobija mnie to schodzenie i wrzucanie tego co max 2 godz a spalić to muszę bo jest tego okołu już 7 kubików i przybywa .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdecydowanie lepiej czyści układ zwykły szklany filtr z wkładem sznurkowym niż te wymyślnę za prawie tysiąc filtry magnetyczne , założysz go na powrocie i nic mu nie będzie tam nie ma nawet 40-tu stopni a robotę zrobi stukrotnie większą a po miesiącu dwóch zdemontować można i zostawić zwykły siatkowy .
To że chciał wspomagać się grzałką nie znaczy że nie miał mocy ,mocy to jeszcze miał dosyć ale firmy tak robią aby nie męczyć sprzętu w niektórych grzałki są wmontowane na stale i zawsze grzeją wtedy wydaje się że pompa super wydajna ale w sumie kosztem poboru prądu no niestety nic za darmo nie da . Nie potrzeba buforu jak się ma podłogówkę ,sprawdzałem to w dwóch pompach ciepła i z bufore czy bez nie zauważyłem ani nic lepszego ani nic gorszego zero zmian więc dublowanie kosztów nic tu nie daje , bufor tak ale z kaloryferami .
Masz chatę dobrze docieploną to ja bym się zastanawiał nad pompą ciepła jakiś monoblok aby z kosztami zjechać i już koszt podobny do dobrego kotła a jednak koszty eksploatacyjne zdecydowanie mniejsze, sam w starym domu średnio docieplonym mam pompę i grzeję od 120-200 m2 obecnie bo trochę poddasze powiększyłem i narazie wychodzi o połowę taniej od węgla .
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
Są styki i do grzałki bojlera i są styki do grzałek na instalację , możesz je nawet miejscami zamienić tzn wtyczki wyciągasz i zamieniasz miejscami , wszystko masz w instrukcji objaśnione i pamiętaj że jedne styki są prądowe do max 3kw a te drugie to do sterowania dodatkowym przekaźnikiem za parę złociszy i to wszystko w instrukcji masz opisane ,
Z powodu zbyt częstego dokładania a i sam proces spalania dziwny a to zanika a to wali pełną parą a na węgli idzie jak baranek i długo
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiem czym ten wod się różni od normalnego mpm-a ale na węglu chodzi zdecydowanie lepiej i stabilniej niż na drewnie , drewno to katorga a ja muszę spalić około 6 kubików starego drewna konstrukcyjnego masakra .
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bardzo dobra pompa haier ,ja miałem 8-kę super sprzęt a co do grzałki to przecież w module ATV masz styki do podłączenia grzałki przecież .
A jak by jeszcze zrobić pompę ciepła z klimatyzatora to w tych czasach jak za darmo co ja uczyniłem .
Ciekawy artykuł dotyczący polityki ZERO COVID w Chinach.
berthold odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Wmawiają zdrowym ludziom że są chorzy na covida bo trwa walka mocarstw i pierwszeństwo tylko my żuczki mamy przechlapane przez tych .............
