einsam
    44
Treść opublikowana przez einsam
  1. Jak nie, jak tak! http://www.defro.pl/p,60,optima-komfort.html Kursor na ruszt ruchomy.
  2. Na stronie defro podają, że "mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych nie dotyczy typu 10 i 13 kW".
  3. Zdaje się, że optima 10 kw nie ma przegarniacza rusztu (classic ma).
  4. Co za malkontenctwo. Zamiast cieszyć się, że: "koszty ogrzewania domu ekogroszkiem są kilka razy niższe niż w przypadku ogrzewania przy użyciu gazu ziemnego, oleju opałowego czy prądu", widzę narzekania. To od razu ustawia te 9 stów w innej perspektywie... A na serio. Gdy telefonowałem (miesiąc temu) poinformowano mnie, że będzie sprzedawany także orzech, więc czekałem, jak się okazuje niepotrzebnie. Czas chyba rozejrzeć się po moich "ulubionych" okolicznych składach. Albo zaryzykować np. z Barteksu.
  5. Jak używałem dmuchawy, to przesłonę "zrobiłem" z płytki cd, przymocowanej gumką (od słoika!).
  6. Nie, nie mam pretensji, że popiół sam nie spada. On nie chce spaść przy przegrzebywaniu. Może kolega nie uwierzy, ale zdaję sobie sprawę z zalet ruchomego rusztu (żeby jeszcze był dobry...). Pewnie w następnym kotle takowy będę miał. Paliłem Piastem i mniej w nim było "wapiennych płytek" (ok. - nie łupków). Rzeczywiście, niepotrzebnie "pieprzyłem" o wilgotności, acz napisałem, że nie mam o to pretensji (zresztą, zostałem o tym przed zakupem poinformowany). Z rosyjskim węglem sytuacja jednak była lepsza, starczyło porządnie pogrzebać i mogłem palić bez wygaszania kilka dni. Za to w rusku było sporo miału (ale to pewnie też moja wina). Zupełnie inaczej sprawa wygląda C2. W ogóle nie ma porównania w jakości.
  7. Aż się boję odezwać,po takiej tyradzie... W październiku zakupiłem orzech II C2 i B2. Węgiel mokry, ale mogłem kupować w sierpniu, pewnie byłby suchszy. I do C2 (wesoła/wieczorek) nie mam zastrzeżeń. Niestety B2 popiołu ma od cholery (nie bawiłem się w ważenie). Na oko widać dwa rodzaje węgla. Większe kawałki poprzerastane łupkiem różnej maści - to one "produkują" popiół. Mniejsze kawałki, to pewnie jakiś mocniejszy węgiel. Dużo niedopału - popiół blokuje powietrze, nie wypalają się też lepsze kawałki. W dodatku nie bardzo chce popiół przelecieć do popielnika - blokowany, przez grube kawałki łupka. W ubiegłym sezonie podobna sytuację miałem z rosyjskim węglem, ale mogłem bez wygaszania popalić kilka dni, a w tym muszę rozpalać codziennie (taki tam pseudo-dolniak)... Szczęśliwie zaraz skończę B2, w którym kamienie też można trafić.
  8. Widocznie nabrał mocy po drodze z kopalni... I czemu mnie to nie dziwi?
  9. No i zamiar swój jakoś zrealizowałem. Kilka tygodni temu. Jest mniej więcej jak być powinno, choć są pewne mankamenty... Tak, czy siak jestem bardziej zadowolony, niż z palenia górnego, które u mnie tez niebyło idealne.
  10. Nu, ale można też samemu dokonać ustawień, przy pomocy ściągniętych obrazów testowych. Ja ze swoich zmian jestem dość zadowolony. Dlaczego do nie mogę dodać odpowiedzi w chromium? Wchodzi tylko cytowanie.
  11. Prawdopodobnie jeden rysunek wart tysiąca słów (to oczywiście retoryczna przesada). Ale jakoś do tej pory nie zmobilizowałem się do opanowania jakiegoś (jakiego?) programu do rysowania. Powietrze pierwotne pod ruszt oraz/lub przez ruszt pionowy.Teoretycznie węgiel pali się w warstwie, płomień trafia do tego palnika przy tylnej ściance. Dotąd zdaje się wszystko jak w normalnym dolniaku. Dalej płomień dopala się w górnej części pierwotnej komory zasypowej (oddzielonej szczelnie poziomą blachą od zasypanego węgla). Tam przez drzwiczki zasypowe wpuszczam powietrze wtórne. (może doprowadzone rurką w najlepsze miejsce). Działać to by miało na ciągu kominowym. Niestety kocioł powinien być szczelnie przedzielony tą blachą, żeby się gazy nie przedostawały do góry, w dodatku blacha musi być unoszona/przesuwana w celu dosypania węgla... Ogólnie zdaję sobie sprawę, że pomysł jest taki se... Pewnie stanie na lekkiej modernizacji górnego spalania, z którego nie do końca jestem rad. Dlaczego w ogóle coś takiego rozważam, zamiast klasycznie? Pierwsze podejście skończyło się pewnego zgniłego dnia... Skoksowany węgiel, całkiem zimny komin, brak ciągu i zimno w chałupie... Wkurzony "rozebrałem" ściankę i wróciłem do palenia górnego. Cudzysłów stąd, że zrobiłem ją tak solidnie, że musiałem ciężkiego młota użyć... Co do tego wynalazku, gdzie spotkałeś się z info o prądzie? Ja gdzieś natknąłem się na jego ogłoszenie, że instalatorom za trzy stówy chce opylać... O palniku możesz na priv, bom ciekaw...
  12. Niestety, chwilowo brak czasu. Przy codziennym rozpalaniu od góry jedynie eksperymentuję trochę z "deflektorem". Za to na "złomie" kupiłem blachę żeliwną, którą w ten, czy inny sposób zamierzam wykorzystać... BTW, na onym złomie (dość małym) mnóstwo grzejników żeliwnych. Nie przyglądałem im się co prawda dokładnie, ale wydały mi się w idealnym stanie. "Ruch gazów do dołu?" w sensie? No i musiałem się zalogować w firefoksie, chromium nie poradził sobie z dodaniem posta.
  13. Stęskniłem się za przeróbkami... Korci mnie, aby wrócić do palenia dolnego. Wymyśliłem, że zrobię palnik przy tylnej ścianie kotła (czyli klasycznie), ale do wysokości drzwiczek załadunkowych. Na tej wysokości umieszczę przy ściankach kotła jakieś prowadnice, czy cóś, a w nich przesuwaną blachę oddzielającą część dolną, od górnej. W ten sposób uzyskuję "krótki obieg", możliwość doprowadzenia powietrza wtórnego górą (ruszta wodne, więc doprowadzenie z popielnika utrudnione). Mogę także szybko całkowicie zdemontować ustrojstwo. Trudności widzę co najmniej dwie. 1.Szczelność. 2.Trwałość blachy i prowadnic. Na pomysł wpadłem chyba w tamtym roku, niestety prowizorka o ile pamiętam nie spełniła oczekiwania... Teraz pod wpływem filmiku i palnika "spalającego dym" go odgrzewam i poddaję pod krytykę.
  14. Ja mam komin ze zwykłej cegły. Niestety oblazł z tynku. Tynk usunąłem, dwie luźne warstwy cegieł przemurowałem. I tak sobie myślę i szukam, co by zrobić zamiast tynkowania. Myślałem, może o jakimś kleju do płytek, czy cóś... A czas nagli.
  15. Na pewno z popielnika? Mnie się zdaje, że komora pod tym wynalazkiem z otworami nie ma połączenia z popielnikiem. Musi tedy być jaka dziura z boku... Być może widzę nawet klapkę.
  16. To oczywiście już widziałem i czytałem. Jednak przy całym szacunku do pracy przez kol. Juzefa włożonej, akurat w tym opisie spotykamy się z dużą dozą niepewności... "względnie pewnego", "prawdopodobnie" przy kluczowych informacjach. Kocioł ten zainteresował mnie (paradoksalnie) wyłącznie ze względu na możliwość palenia górnego. Mam nieciekawe doświadczenia z zanikaniem ciągu kominowego przy paleniu dolnym w przerobionym na"dolniaka" kotle i niesprzyjających warunkach pogodowych...
  17. Zawsze coś... To producent powinien pochwalić się zwymiarowanym schematem, zdjęciami wnętrza itp. Akurat tego na jego stronie nie znalazłem.
  18. A Rickenbacher Ultrax Sm? Kolega automatyk pisał, że to dolniak i że zaje... e... rewelacyjny. Żadnego przekroju, dtr etc. nie znalazłem.
  19. einsam
    Na Zapas.
    Ano wiem. Mam już doświadczenia z dolnym paleniem, gdy "nie chce ciągnąć" Rok temu dlatego rozwaliłem zbudowaną przegrodę i paliłem od góry. Tak, czy owak czeka mnie wymiana tych rur. Starą konstrukcję (przyznaję nieocieploną i kolana "za ostre") zżarło bardziej niż myślałem. Okazało się gdy musiałem to ustrojstwo zdemontować. Myślałem nad przedłużeniem komina w dół po skosie i przeniesieniu kotła w inne miejsce, ale obawiam się naruszyć fundament pod kominem... EKO II - N ma to powietrze dodatkowe z tyłu? Żadnej instrukcji. Gdyby nie był całkierym zły - mógłby być nawet interesujący właśnie z uwagi na możliwość, w te "trudne dni" palenia od góry...
  20. einsam
    Na Zapas.
    Widzisz, co do mocy to poglądy mam dość sprecyzowane. 13 kW na 110 metrów średnio potrzebującego domu, to raczej max. Jest jeden mankament, którego na razie nie udało mi się obejść - dwa kolana i +/- 1,5 metra rury łączącej kocioł z kominem. Przy dolniaku może to stwarzać problem.
  21. einsam
    Na Zapas.
    Nie wiem ile naprawiony egzemplarz (ten z innego wątku) wytrzyma. A nie mam chęci np. przy 20 stopniach mrozu kupować na szybko pierwszego lepszego górniaka. Więc trzeba kupić jakiś dolniaczek na zapas. Że on postać w suchym może i lata to wiem (chyba, że się mydlę...). Tylko pewnie wtedy gwarancja pa... pa... i raczej nie ma opcji, aby temu zapobiec? Ale przynajmniej można samemu zamontować, bo normalnie zdaje się zawsze potrzeba, aby montował uprawniony. Orientuje się ktoś, jak wygląda sprawa zakupu w sklepach internetowych przez instalatora (chodzi o ten mniejszy Vat...). Co do wyboru. Ze względu na terminy z żalem wykluczam p2ar. Dakon, Hef. Ksgw Zgoda ma wstrętne opłomki, więc nie. Viadrus 24 przyduży i przydrogi (choć kusi mnie żeliwo), a Viadrus U28 jeszcze większy i droższy (nie namierzyłem nawet co w nim zmienili), no i w Polsce chyba nie jeszcze dostępny.
  22. einsam
    Przeciek.
    To pewnie dlatego, że świeczki odeszły. A do szukania podobno są bardzo przydatne... Trzeba chyba założyć nowego wątasa o kupnie kotła, bo moja wiara, w to że ten przetrzyma zimę (nawet jeśli zaraz nie pocieknie) jest dość słaba...
  23. einsam
    Przeciek.
    Veni, vidi, vici! Tak może rzec serwisant. Jak trwałe to zwycięstwo, to się okaże.. Dziurka rzeczywiście była w tylnej opłomce, prawie w samym środku, więc dała się dość łatwo zaspawać. Kociołek jak nowy... Kolego Vlad, więcej wiary w ludzi!
