Treść opublikowana przez gerix
- Witam Jestem Tu Nowy
- Kocioł Viking, Spalanie Dolne
Wybór Kotła Tłokowego
Witam, też tak zerkam pod kątem zakupu do firmy kupujac magazyn zastałem tam coś takiego http://www.kotlypiro.pl/index.php?show=p spala w sumie wszystko ale jest z 1997 roku i niewiem ile jeszcze da rade posłużyć. W przyszłym tłokowcu chciałbym spalac oczywiscie jak najtaniej wiec w gre wchodzilby głownie miał. Jak narazie top3 to: 1. LAZAR MULTI KOMFORT 2. Taurus Gaur 3 Grobelny http://www.grobelny-pleszew.com.pl/ktm.html którego poleca i używa moj kolega. Sprawuje się bardzo przyzwoicie Rozważam też ogniwo eko ale niewiem jak mu idzie spalanie miału.
- Biadała 19 Kw
Piec Mialowy Zatkany Komin
Po pierwsze wyczyść komin i kociołek po drugie zacznij palić normalnie tz od góry zasypujesz do dolnej krawędzi klapy od załadunku na to papierki, drewienka, odpalasz, czekasz chwile aż zacznie sie palić, włączasz sterownik, czekasz dzień dwa, aż się wypali. Wybierasz popiół, zasypujesz od nowa do pełna itd itd.
Kocioł Zasypowy 25kw, Kłopoty Z Dokładkami Miału.
Kolega ma identyczny piec podobny metraż, komin bez wkładu, temperatury utrzymuje na jeszcze niższym poziomie i tak już testuje od 5lat i nadal kociołek hula. Więc może to mit z tym 55 stopni? :rolleyes:. Instrukcje też czytałem w niej jak i na obudowie kotła jest napisane przy rozpalaniu ustawic temperature z zakresu 40-50 stopni, po rozpaleniu wg uznania, nic nie mam o 55 stopniach i zaworach 3 czy 4 drożnych.
- Kocioł Zasypowy 25kw, Kłopoty Z Dokładkami Miału.
A domek jak ocieplony? Kiedy zbudowany? Ja jak się wprowadziłem 1,5 roku temu, to spalałem na początku 45kg w 14h, potem sie to jakoś ustabilizowało :rolleyes: Dosypywanie na boczek polega na tym, że wsypujesz węgiel na bok kotła nie zakrywając całej palącej się powierzchni. Do dosypywania używam groszku nie miału. Wczoraj dostałem od kumpla jakiś polski miał na próbę z ciepłowni (podobno dobry) właśnie go testuje. Jak na razie to widzę, że bardzo dobrze się pali bo poziom od 16.30 do 7.00 nawet nie drgnął, a ruskiego było już 15 cm mniej. Co do temperatury to na piecu ustawiam taką żeby w domu było 21-23 stopnie czyli od 40 do 55 stopni (nie mam termostatów). Nigdy nie miałem wiecej. Kociołek jest suchy do komina zaglądałem w tym roku jest ok, trochę suchej sadzy i tyle.
Też jestem posiadaczem pieca pleszewskiego LAWA 25KW powierzchnia netto 160m2, użytkowa ok 140m2 wiec bardzo podobnie. Piec przy tych mocnych mrozach grudniowych zużywał 45kg miału/24h temperatura 50-55. Miał rosyjski jakość marna. Teraz przy temperaturze 0-5 pociągnął 40h, temperatura na piecu 45. Zawsze odpalam od początku, ewentualnie jak jest juz bardzo pozno dorzucam wiaderko groszku na boczek kotła.
Miał
Też na początku paliłem mokrym, ale nie było żadnych pozytywnych aspektów. Postanowiłem więc się nie męczyć nie dolewac wody, nie mieszać tego, nie sprawdzać lepkości itd. Wrzucam tak jak go przyniosę z kanciapy. Miał ma na pewno jakiś tam stopień wilgotności, wg mnie wystarczający. Więcej zależy myślę od jego charakterystyki niż tego czy jest mokry w 5 czy 40% :D
- Miał
Węgiel Z Białorusi, Opinie
Witam ja w zeszłym rokiem paliłem miałem pochodzenia rosyjskiego był ok, długość palenia jak polskiego i mniej popiołu.W tym roku wziąłem tonę z nowego składu też pochodzenie ROSJA i powiem szczerze, że porażka z 4 węglarek miału mam 15l popiołu, na poprzednim miałem niecałe wiaderko 11l. Dmuchawa pracuje przez 50% czasu palenia. Także jak Rosja długa i szeroka tak różny węgiel :)
Spalanie Ekogroszku W Typowym Piecu Miałowym
A temperatura zewnątrz i opał ten sam? Ja po próbach z groszkiem, zaprzestałem palę teraz miałem "polski" a groszek ewentualnie na dosypkę jak się kończy palić rano to dorzucam węglarkę. Z tego polskiego mam więcej popiołu niż z ruskiego, ale chyba dłużej trzyma 36-44 h, choć pewności nie mam bo w styczniu było mega zimno.
- Spalanie Ekogroszku W Typowym Piecu Miałowym
Nie na czopuchu, jak kupisz wentylator z klapka to pomoże, a to czy masz klapkę można sprawdzić prawdopodobnie po tym, że po zakończeniu dmuchania jest takie charakterystyczne metaliczne klapnięcie. Ja też mam piec z wentylatorem bez klapki, do tego 6 dziurek w klapie zasypowej i mi groszek 25kJ szarżuje ostro uspokaja się dopiero po 8-10 godzinach. Strach pomyśleć co by było jakbym wrzucił pieklorza B)
Dokładnie kup pare kg groszki, pare kg pieklorza, załaduj do pieca i poczuj róznicę B) albo i nie :D I napisz nam o rezultatach. Ja tam narazie jestem zadowolony ze swojego ruskiego miału, pali się charaszo z 4 węglarek popiołu 8litrów. Groszek też był git tyle że mi szałał w piecu. pozdrawiam
No to ocieplony masz niezle, ja mam zwykły pustak 24cm +15 cm styro, powierzchnia mniejsza, ale pomieszczenia wyszły wysokie 2,80 m, wiec jest co grzać. No dobra to tyle na dziś idę rozpalić B). A jeszcze 1 pytanko czekasz, aż opał się wypali czy wyciągasz żar? Bo ja teraz przy tych mrozach wyciągam przy 40-45, żeby nie schodziła temperatura w domu.
a jaka moc kotła i jaką powierzchnie ogrzewasz? Ja mam 25kW ogrzewam ok 140 m2 pow.użytkowej, temperatura w pomieszczeniach podobna 20-21. Dom nowy, pale pierwszy rok. Też chciałem kupić ten kociołek BIADAŁA, ale jakoś tak po namowach kolegi kupiłem ten który obecnie użytkuje ;) Jest ok paliłem wczoraj ok 18 teraz mamy 20:15 na piecu 50 ale już chyba niebawem będzie kończył :huh:.
Węgiel Australijski
a w jakiej cenie? i jakie parametry?
No nie ma na pewno tej klapki ale mam dmuchawkę przymknięta tak na 2/3. Ale to piec typowo miałowy na klapie zasypowej są jeszcze takie otwory którymi dostaje się powietrze, sterownik nie ma nawet możliwości ustawiania przedmuchów, bo powietrze ma się stale dostawać właśnie przez te otwory. Piec taki http://www.kotly-lawa.isnet.pl/kotly-lawa/lawa-gk_mala.html.
- Rosyjski Węgiel Szukam Opinii
Witam paliłem troszkę w miałowcu ale groszkiem. Powiem tak, u mnie ładując sam groszek temperatura szła baaardzo wysoko w góre przez pierwsze 8h palenia ok 75-90 stopni. Potem się już stabilizowało i ogólnie paliło się ok 24-30h temperatury 0 do -10 stopni. Także trochę stresu było :huh: Przy mieszaniu 50%miał 50 % groszek palił już się stabilnie jednak czas palenia również był podobny.
Witam, również kupiłem tydzien temu tone rosyjskiego miału na próbe, kalorycznosc 23,5-24,5. Pali się ok, przy obecnej temperaturze na dworzu -17, pali się 24h. Do pieca ładuje 4 węglarki, piec pleszewski o taki http://www.kotly-lawa.isnet.pl/kotly-lawa/lawa-gk_mala.html, kubatura budynku 670m3, Cena u nas województwo pomorskie 440 zł/tona. Ogólnie jest ok, choć jestem początkującym palaczem. pozdrawiam
Groszek Węglowy - Piec Miałowy Z Górnym Spalaniem
Dzieki za info, właśnie tak rozpaliłem, wrzuciłem 4 wiaderka i troche się piec rozbujał (ustawilem na 50 doszedl do 66), więc musiałem poodpalać podłogówki ;) i dzisiaj rano troche sauna w domu. Zobacze ile pociągnie na grochu, potem załaduje miałem i ustawie na podobne parametry dla porównania wydajności.
- Groszek Węglowy - Piec Miałowy Z Górnym Spalaniem
