gerix
Treść opublikowana przez gerix
  1. gerix odpowiedział(a) na paweln temat w Opał
    Możesz palić takim miałem to normalny miał :) zasyp miał do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych na to trochę drobnych drewienek podpal chwile poczekaj, zamknij drzwiczki i włącz sterownik. U mnie miałowiec na zasypie 50 kg ciągnie min. 22h i to przy skrajnie niskich temperaturach -20. Powierzchnie i ocieplenie mam zbliżone
  2. gerix odpowiedział(a) na kamil023 temat w Kotły zasypowe
    myślę że takiego drobnego suchego nie spalisz, będzie ci iskrzył jak diabli. Przechodziłem to samo w zeszłym roku więc wiem jak to jest z kurzem :)
  3. gerix odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    czeski komorany też ma sporo :)
  4. gerix odpowiedział(a) na kamil023 temat w Kotły zasypowe
    Dokładnie miałem taką samą metodę kasta + woda, następnego dnia kastę zaciągasz pod piec i bezpośrednio łopatą do kociołka. Groszek pod spód bo czasem np gdy lekko huknął to 1/3 wpadała do popielnika, 5 kg groszku na dole wyeliminowało ten problem.
  5. gerix odpowiedział(a) na kamil023 temat w Kotły zasypowe
    Miałem taki miał w zeszłym roku, przynajmniej dobę przed paleniem musisz go solidnie zmoczyć, a najlepszą metodą by go efektywnie spalić jest dokupienie groszku, jakiegoś najtańszego i zawsze na dół wsypać z 5-7 kg tego groszku a dopiero na górę ten "miał". A gdzie kupiłeś to cudo?
  6. Wychładza się ale tylko troszeczke w zimie maks 2-3 stopnie, ale to pewnie zalezy od konstrukcji i ocieplenia domu.
  7. Witam też palę miałem z resovera równie drobnym jak twój. U mnie pierwszym zaskoczeniem było to że suchy się nie palił, potem po odpowiednim zmoczeniu, część tego miału przelatywała przez ruszt gdzie mieszała się z popiołem. Problem został wyeliminowany kiedy na dno najpierw wsypywałem wiaderko groszku na to 3 węglarki tego super miału i w miarę się to do lutego paliło. W lutym przyszły mega mrozy ok -20 i pojawił się następny problem z miałem z resovera, przy odkreconych podłogówkach i -20 na dworze ciężko było kociołkowi dociągnąć na 55 stopni dmuchawa pracowała 70% czasu palenia, a paliło się naprawdę krótko bo jakies 20 h. Na mrozy dokupiłem tone groszku (rosyjski w cenie 580/tona), jak jest -20 sypie sam groszek, pali się praktycznie bez udziału dmuchawy a temperatura na kotle 70-85 stopni a stałopalność też lepsza bo jakies 22-24h. Jak jest troszkę cieplej tz -15 sypię pół na pół i pali się jakies 26h ale temperaturę mam już taką jak zadałem czyli 55 stopni. Tego ekogroszku z tani opał nie kupuj bo to jest węgiel brunatny z Czech, kup zwykły groszek z Rosji i będziesz zadowolony.
  8. gerix odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    Próbował ktoś z Was ekogroszku EKOBRAN z tej firmy Chemicals? http://www.ekobran.pl/. Wysyłka na cały kraj w cenie 889 zł. Wygląda profesjonalnie ciekawe czy tak też się spala :)
  9. palisz od dołu czy od góry ? Drewno sezonowane?
  10. Pewnie z tego samego źródła co ta, że wszystkie firmy z Pleszewa robią marne miałowce i trzeba się trzymać od nich z daleka :)
  11. z tych dwóch wybrałbym zębca, w miałowcach są też nieżli producenci z Pleszewa. Wystarczy znaleźć doświadczonego sprawdzonego producenta i powinieneś być zadowolony.
  12. Witam mieszkam w domu o podobnym ociepleniu co ty Spanker (pow. 160m2) w tej chwili 3 sezon palenia. Zeszłe 2 zimy odpowiednio 5500 i 4700 kg miału. Gaz lpg jest bardzo drogi myślę ze poprzedni właściciel domu za 1500 zł/mies nie miał w domu zbyt komfortowych temperatur.
  13. gerix odpowiedział(a) na cichy083 temat w Kotły zasypowe
    a w popielniku masz popiół czy ekogroszek :)?
  14. A ile wchodzi kilogramów tego miału? Kocioł typu uks to chyba nie jest miałowiec tylko śmieciuch, może dlatego nie trzyma 24h.
  15. toć żarty sobie robią :) 30 stopni to się nawet nie da ustawić na sterowniku.
  16. Tak jak pisałem wcześniej, 2 poprzednie sezony paliłem miałem taki jak leci bez dodatkowego moczenia, ale miał inna konsystencję (0-40mm) niż ten który mam aktualnie (0-10mm). Tego na sucho skutecznie spalić się nie da, wątpię by inny piec dał sobie z nim radę. Jak coś to zapraszam do mnie woj. pomorskie chętnie udostępnie próbkę do testów :) Ja jestem leniwy, gdybym go nie musiał moczyć to bym go nie moczył :)
  17. dokładnie trociny w kominku palą się marnie, sklejone trociny w postaci brykietu palą się już całkiem fajnie. Tak samo jest z miałem :)
  18. kol siwy zrób fotke tego miału który masz w kotłowni i bedziemy wiedzieli czy to miał czy groszek czy może orzech :). Potwierdzam miał który obecnie posiadam suchy się nie pali, tz pali się ale co to za palenie :). Jak go dobę pomoczę w wanience to dopiero pokazuje kły :). Dziś zważyłem ilość popiołu z 45 kg zasypanego 5,6 kg popiół razem z wiaderkiem więc wynik mimo że miał o strukturze piasku jest całkiem niezły.
  19. Z miałem nie jest dokładnie tak jak z drewnem że im bardziej suchy tym lepiej się pali. Było to już wielokrotnie poruszane na forum i nie chodzi tu tylko o bezsensowne odparowywanie wody. Miał o bardzo drobnej gramaturze bez wody się nie pali, lub pali się słabo a spora część przelatuje przez ruszta !
  20. poniżej zdjęcia mojego miału mokry i suchy
  21. to jest miał ? :) dla mnie wygląda jak groszek. Później zrobie zdjęcie miału który ja mam aktualnie całkowicie inna granulacja :). Próbowałem palić nim suchym, ale tak iskrzył że szok do tego półtorej wiaderka przeleciało przez ruszt i tyle było z palenia suchego miału.
  22. Powiem ci tak jak paliłem miałem tz grubszym kupowanym u nas na składzie to ja go nie moczyłem (moczył go dostawca ;) )i sypałem tak jak leci do kotła i odpalałem. Teraz mam miał kupiony z internetu z Resovera jest to taki typowy piach 0-10mm, jest suchy i takim palić się praktycznie nie da (iskrzy się i przelatuje przez ruszt), musze go porządnie zmoczyć jakies 5-6l wody na wanienkę wtedy jest oki.
  23. Witam napisz jaki masz zasyp ile litrów bądź kg. Przy tej pogodzie którą mamy miałowiec powinien spokojnie ciągnąć 1 dobę !. U mnie przy 140m2 włączonych podłogówkach 3na 5 obwodów i 9 na 11 kaloryferach kaloryferach ciągnie aktualnie min 36h, palę co 2 dni, temperatura ustawiana między 43 a 50 stopni. Temperatura w domu 23-24 stopnie. Zasyp 45-50 kg miału. Aktualnie miał mocze przed rozpaleniem dość mocno, zasypuję do górnej krawędzi, odpalam z góry, czekam 3 minuty zamykam drzwiczki załadunkowe odpalam dmuchawę i ide spać ;).
  24. gerix odpowiedział(a) na Ewela2626 temat w Kotły zasypowe
    Witam mam kocioł tego producenta tyle że typowo miałowy. Miał spala bardzo dobrze, bardzo długo trzyma na 1 załadunku nawet do 3 dni, a minimalnie 24h. Sam kocioł jak i sterownik bardzo prosty w obsłudze, nie trzeba mieć mgra ;). Użytkuję go już 3 rok, ogólnie jakichkolwiek problemów z nim nigdy nie miałem.
  25. witam ja zamawiałem w Resover, pierwsze dostawa z kamieniami i 35-40% popiół, palił się słabo, śmierdziało. Zareklamowałem, reklamacja została uznana i za 2 tygodnie przyjechał nowy. W workach wzrokowo jest 50% więcej. Zresztą węglarka starego ważyła 13 kg, a tego co teraz dostałem waży ok 9-9,5kg, ten nowy ma wprawdzie konsystencję mąki, ale po namoczeniu pali się już całkiem niezle. Więcej będę mógł oczywiscie powiedziec jak nadejdą mrozy, bo teraz to takie raczej przepalanie.
