Oldeq17
    246
Treść opublikowana przez Oldeq17
  1. Cezario1- O przeróbce nie ma mowy, co do grzania jest dobrze bo na grzejniki idzie 38 st.a w domu 21st. Co do termostatu to chyba bez sensu raz że koszt 600 zł -dwa chyba oszczędności by nie było Jeszcze zapytam co do- który bieg pompy obiegowej Załóżmy dwie poniższe sytuacje: 1) Pompka obiegowa jest ustawiona na minimum, przepływ jest zapewniony a różnica we/wy wyjścia wynosi 8st. 2) Pompka obiegowa jest ustawiona na maksimum a różnica we/wy wynosi 3st. w moim przypadku który byłby optymalny..
  2. cezario1- Dzięki, podpowiedź mi jeszcze na dole jest o jeden stopień cieplej niż u góry,czy mogę przykręcić trochę przepływ na tych grzejnik..
  3. cezario1- dziękuję,postaram zrobić zdjęcia instalacji wtedy będzie wiadomo o co chodzi..... Dzięki.
  4. Wydaje mi się że to sprzęgło dwa wejścia z jednej i dwa wyjścia z drugiej strony zbiornik gdzieś o pojemności 50 litrów...
  5. cezario1- mam tylko jedną pompę i to nie za buforem tylko wydaje mi się że to sprzęgło hydrauliczne
  6. Mam dwa pytania Czy w moim przypadku można podłączyć regulator pokojowy pod pompę obiegową,czyli wpiąć się pod zasilanie pompy obiegowej Czy bieg pompy obiegowej ma znaczenie.
  7. Powitać - teraz Ponownie potrzebna wasza pomoc. PC Mitsubishi Zubadan Instalator po montażu PC uruchomił mi grzanie budynku według krzywej grzewczej. są dostępne trzy sposoby grzania 1 - Grzanie według czujnika,czyli tutaj chyba chodzi o termostat pokojowy 2-Grzanie według sztywnych nastaw, tutaj chyba chodzi o ustawienie temperatury wody tłoczonej do grzejników cały czas 3-Grzanie według krzywej grzewczej ,i tak grzeje, oczywiście instalator to ustawił i stwierdził że tak będzie dobrze Pytanie do was,czy to faktycznie dobry sposób grzania budynku
  8. Cezario1- (-Niestety jeżeli wyłączę tryb cichy to bardzo leci COP z 5 na 4 -) (2 )- grzejniki dają deltę 7 a na podłogówkę 5 Co to znaczy?
  9. cezario1- temat założyłem tak jak większość,nic to nie kosztuje, można się dowiedzieć z tego Forum ciekawych info...o instalacji (CO) co i jak...np.dla takich co lubią coś żeby wszystko działało jak należy,np..... mój szwagier założył PC i nic dalej go nie interesuje, czy dobrze czy źle to jest zrobione, byle by grzało,jak poszedłem do garażu zobaczyć jak to ma zrobione to ( łomatko ) czujnik z bufora wyjęty ,pytam weź ten czujnik wsadź do środka i zatkaj np .. pianką.... Odpowiedz,a tam...... co do mojego tematu, to też im nie pozwolę zrobić szybko i byle jak,dlatego potrzebne mi trochę informacji .
  10. cezario1- no tak, tylko jak fachowcy przyjadą montować PC to przecież nie będę im podpowiadać jak mają to zrobić. czesław- po przeliczeniu fachowca wyszła PC 14kw ale to ja zdecydowałem że ma być 12kw warunek że docieple garaż pod budynkiem
  11. Przemysław85- 160 m cezario1- co do twojego pytania nr.6 w moim przypadku...jak powinni to zrobić.
  12. cezario1- dziękuję ... czeslaw- chodzi o wymiary ,czy metraż góra, dół...
  13. cezario1- Podziękować.. Odpowiedz na pytania nr.. 1-dokladnie,grube rury pozostają 3- to że temp.bedzie troszkę inna na dole niż u góry przy termostacie nie będzie mi przeszkadzać. 7-dem latek tak miałem przy piecu na ekogroszek i nikt nie narzekał... 5- pompa inwertorowa Mitsubishi zubadan 12 kw. 6- tego niestety nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. 7- co do grzejników, wszędzie aluminiowe żeberka.
  14. oxalis3 - tak jak większość, czyli termostat pokojowy,ale kiedy ogarnę to przejdę jak doradzili mi koledzy wyżej czyli krzywą grzewczą..
  15. Okaże się, jak firma porządna to zrobią to jak należy,to nie te czasy,(tak mi się wydaje)
  16. Przemysław85- co do tej modernizacji to w czwartek przyszło mi od nich jeszcze coś i proszę
  17. dawido- no tak, a u mnie auraton bezprzewodowy działał też bezproblemowo jakieś 6 latek, a tak z ciekawości zapytam, gdyby przy pompie ciepła regulator by nie rozłączył styków,i pompa CO pracowała by cały czas to jaki byłby efekt...
  18. Przemysław85- A czy doradzić jaki termostat pokojowy bezprzewodowy do pompy ciepła, a dokładnie taki on/off do załączania pompy CO, ten mój auraton potrafi zgubić zasięg i potrafi nie wyłączyć...
  19. Przemysław85- faktycznie niedopatrzenie, modernizację kotłowni..
  20. Przemyslaw85- napisałeś (Oni mają jedynie wymieni źródło ogrzewania w nie przeprowadzać Ci modernizację instalacji po domu) no i żeby cię nie urazić, ale doczytałem w papierach że za modernizację też wzięli kasę, no jak myślisz...
  21. A czy taka firma która będzie mi zakładała pompę ciepła z programu czyste powietrze ma obowiązek: Odciąć kocioł,podłączyć do instalacji pompę ciepła i przerobić instalacje zgodnie ze sztuką np.mam na piętrze w każdym pomieszczeniu grzejniki ale i ogrzewanie podłogowe którego nie używałem, korytarz, kuchnia i łazienka
  22. Panowie - oto mi chodziło,co do izolacji rur to już jest
