Treść opublikowana przez lampik1
- Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
Wybór kotła gazowego do domu.
Witam, też rozważam pdobny problem tj. mam do ogrzania 80 mkw, zastanawiam się czy montowac kocioł 2F i grzać wode przepływowo ponieważ do zlewu od kotła będe miał 2m a do łązienki 6m (prysznic). Z uwagi ze mam fotowoltaike rozważam bojler np 100l i grzanie tego bijlera w lecie grzałką z FV a jeśliby nie było stońca to wodę ogrzewałby piec gazowy 2F. Pytanie czy korzystniej będzie grzac wode przepływowo gazem czy zamontować taki bojler ale wiadomo że bojler ma straty a cały dzień się wody nie pobiera .... dodam ze mieszkać bedzie 4 osobowa rodzina. Pozdrawiam
Wylot spalin przez ścianę
A jak to się ma do skuteczności odzyskiwania ciepła że spalin w przypadku braku komina dwuplaszczowego ? Czy spada jego oszczednosc?
Okey dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam
Witam, jakie są minusy wylotu spalin bezpośrednio przez ścianę przy montażu kotła do 21 KW? Dziękuje i pozdrawiam
Jakie czujniki temperatury do bufora i na czopuch?
Witam! posiadam kocioł Seltans zgazowujący drewno wraz z buforem. Chciałbym dołożyć do tego czujniki temp. na buforze tzn na zasilaniu bufora oraz poworcie zeby monitorowa w mieszkaniu temp. na buforze. chciałbym tez zmontowac czujniki na czopuchu żeby np. w mieszkaniu wiedziec kiedy wygasa w kotle i zeby pojsc dołozyc do pieca. Od kotła do mieszkania mam jakies 15m. Czy możecie powiedzieć jakich czujnikow uzyć i wyświetlacza itd bo podobno jest problem z czujnikiem na czopuch żeby doprowadzić sygnał na taka odległość. Może macie jakies inne sprawdzone rozwiązania ? Chętnie posłucham:) Pozdrawiam i dziekuje
- Jakie sterowanie kotła zasypowego
Bardzo dziekuje za pomoc zamontowałem elektroniczny miarkowni ciągu Unister DUO pytanie mam gdzie powinien byc czujnik temperatury załacząnia pompy CO w buforze czy na rurze zasilające? I czy Laddomat pracuje cały czas kiedy w kotle sie pali czy jak pusci juz na bufor to powienn się wyłączyć? Czy w dolniakach zapala Wam się cały wsad?
No właśnie sam nie wiem czy kombinować z jakimiś sterownikami czy tylko założyć miarkownik ciagu? Rozumiem ze miarkownik ciągu otworzy klapkę żeby wpuścić wiecej powietrza i podnieść temperature na kotle do zadanej ale co jeśli w kominie nie będzie wystarczającego ciągu to chciałbym zeby uruchomił się wentylator wyciągowy i wspomogł ciag. Czy da sie zeby to jakoś współpracowało? Co zrobic żeby po wygaśniżciu w kotle pompa nie goniła nadal wody i nie wychładzała bufora?
Witam, będe montował kocioł "zagazowujący drewno" Setlans Selvan. Chciałem założyć elektroniczny miarkownik ciągu Unister Duo, pompę obiegową Wilo Yonos Plus oraz laddomat i bufor 500l. Chciałbym uniknąć problemu wychładzania bufora po wygaszeniu kotła aby taki efekt uzyskac to czy muszę mieć czujnik temp. w kominie i do tego jakiś sterownik? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
- Kocioł MPM DS WOOD
Miarkownik ciagu
I to jest dobre rozwiązanie 🙂 Zastanwiam sie jaki kupic sterownik i czy załozyć czujnik temperatury na czopuch, który po wygasnieciu w kotle wyłączy pompy?
Miarkownik ciagu
Oki dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem:)
Miarkownik ciagu
Witam, jaki miarkowni ciągu do kotła zasypowego na drewno z buforem, elektroniczny czy mechaniczny? Pozdrawiam
