Treść opublikowana przez Miko12
po prostu pompa przewymiarowana będzie sie częściej wyłączać co skraca jej życie
Pompia ciepła do CWU Dimplex Wymiennik czyszczenie -jak ?
Miko12 odpowiedział(a) na Gruner temat w Pompy ciepła
przedmuchaj kompresorem tylko uważaj na lamelki, na ali są specjalne grzebienie w razie jak powginasz -
Wybór pompy ciepła PC jednofazowa?trójfazowa?
Miko12 odpowiedział(a) na treborr temat w Pompy ciepła
Ogólnie ten mały kompresor chyba nie potrzebuje 3 faz na prace. W mojej pompie całość chodzi na 220 a 3 faza niezbędna jest tylko do 3 grzałek które załączają się w zależności od temperatury zewnętrzenej -
Przeróbka instalacji grzewczej Pompa ciepła z podłogówka
Miko12 odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
oczywiście że warto pompy ciepła w zależności od budowy albo mają wyprowadzenie na 2 obwody albo sterowanie temperatury drugiego obwodu za pomocą zaworu 3D. -
Jeżeli chcesz przyoszczedzić nie zlecając tego firmie profesjonalnej koszt około 2,6 kPLN to proponuje takie rozwiazanie 1. wpuść w obieg Fernox F1 express na 3-4 dni ( można to zrobić przez odpowietrznik 2. wykonaj płukanie instalacji jeżeli podłogowe obwód po obwodzie 3. Jeżeli jest tylko możliwość zalania instalacji woda z kranu to koniecznie dodaj inhibitor. Można dokonać pomiaru twardości wody i dolać jakiejś chemii. Pompa nie powinna być zamulona po tak krótkim czasie a chemia powinna rozpuścić złady w wymienniku jeżeli się pojawiły. Firmy nie czyszcza samej pompy wpinają sie w obwód przed pompa pompa jest odłaczona od procesu czyszczenia
bufor powinien być dobrany do mocy pompy ciepła 10L/1kW przy podłogówce i około 20L/1kW przy grzejnikach. Co do płukania instalacji powinna być wykonana bezwzględnie, jeżeli woda jest twarda najlepiej zalać instalację wodą demineralizowaną i koniecznie inchibitor. Niektórzy z producentów wymagają tego aby uruchomić i dać gwarancje na urządzenie.
Wczoraj wymieniali mi płytkę od pompy shimge i zachaczylem o temat licznika. Powiedzila że większość pomp zlicza z softu a miernik z kabla ma jedynie pompa mitsubishi
Głośno to subiektywne odczucie zainstaluj na tel. Miernik decybeli i porównaj z instrukcja. Może coś wpada w rezonans
Po grubości styropianu wnioskuję że możliwe pierwszy sezon. Jak tak to zawsze na pierwszym sezonie jest wiecej
I jaka temp w domu czy podłoga z grzejnikami itp. Ja na rotenso 8kW dom 130m2 użytkowej w domu dół 22oC gora sypialnie 20-21 . Zbiornik CWU 250L 4 osoby woda 43 delta 5oC. Dwa obwody grzejniki 35oC podłogówka 27oC. Brak cyrkulacji, groszku spalalem 3t na sezon CWU i CO. Przy ostatnich mrozach jak było-9 w nocy a średnia dobowa -3.27 zurzycie 27kW. Wczoraj średnia dobowa +2,55 zurzycie 20 kW
Nieprawidłowa praca pompy ciepła ROTENSO AQUAMI E8; E0
Miko12 odpowiedział(a) na Miko12 temat w Pompy ciepła
U mnie wygląda następująco.Widok z ulomnej aplikacji . Na wylocie z pompy ustawione mam 35oC na obwodzie podłogówki krzywa grzewcza 6. Dom 132m2 użytkowej rodzina 4 osobowa. Przed pompa spałem 3t groszku -
Na dole 21-22 ograniczone na zaworach termostatycznych ustawiona 3 a Góra sypialnia to pewnie z 19 na głowicy 2 -
No tak oglądam instrukcje tego AUXa tryby od 1 do 8 ale co się zmienia ? Brak jakiejkolwiek tabelki tak jak wyżej napisz do dystrybutora aby opisał co się zmienia między trybami
Wchodzisz w NASTAWA TEMP>NASTAW KRZYW. GRZ potem w zależności od strefy i czy grzanie/chlodzenie naciskasz on/off krzywa nr 9 to ta konfigurowalna przez użytkownika
Jak ustawisz pracę ciągła jeszcze odłącz przewod sterowania pompka. Defaultowo Delta to 5 stopni spróbuj ustawic na 2 -
Wysoka czy niska ? U mnie działa ok
Pompa może pracować w trybie ciągłym ale może być nie efektywna energetycznie. Może rozwiązaniem byłby czujnik temperatury bufora? Beż tego czujnika ustawiasz deltę wyjście z pompy i powrót. -
Krzywe grzewcze dla niskiej (podlogowe) jeżeli mamy czujnik tw2 i siłownika. I dla wysokiej temperatury (grzejniki )
Masz na myśli krzywe grzewcze?
Problem dotycz pomp produkowanych prze Midea i brandowanych jako ROTENSO, KAISAI, HYUNDAI, GALMET i inne (pewnie połowa 2022r) błąd E8 i E0 informujący o niskim przepływie 1. sprawdź czystość filtra skośnego odkręcić i przepłukać siatkę jeżeli tego wymaga 2. ciśnienie robocze jeżeli jest <1 bar dolać wody 3. problem z pompą SHIMGE. Pompa może modulować obroty i schodzi z przepływem poniżej 0,6m3/h (czego nie potrafią pompy WILO i GRUNDFOS) co będzie skutkowała zgłaszaniem błędu (możliwe, że montowali je na skutek braku dostępności pomp WILO i GRUNDFOS). Tymczasowe rozwiązanie to zmiana ustawień w DIP S2 na pompkę o stałej prędkości o większej mocy 3 i 4 w pozycje ON. Sprawa jest znana dostawcy należy skontaktować się z serwisem który uruchamiał pompę z prośbą o przesłanie płytki (KAISAI podobno bez problemu przesyła inni mówią, ze wymienia podczas 1 przeglądu technicznego). Po wymianie ponownie ustawiamy DIP w pozycje pompy o zmiennej prędkości
Podłączenie pompy ciepła pomiędzy buforem a rozdzielaczami
Miko12 odpowiedział(a) na Marcin241291 temat w Pompy ciepła
Miałem podobnie choć zasilanie szło pex 32 ( PP 32 wewnątrz ma chyba 22 a PEX 28) po drodze 2 kolanka i jeden trójnik rozdzielał na 2 obwody podłoga i grzejniki. nie dogrzewało mi podłogi na górze w łazience. max przepływ 1l/h W ten piątek miałem poprawioną instalacje w ramach gwarancji dla ciekawości przeciąłem ten trójnik pex i ma on średnice wewnętrzną 20mm prawie jak twoim przypadku. Jak zwiększyli mi trójniki to teraz mogę ustawić do 2l/h. Dodaje zdjęcie przed i po modyfikacji -
Aplikacja i losc danych jakie możemy uzyskać to totalna porażka:( Mogli by zatrudnić jakiegoś studenciaka aby aby to poprawił. Co do błędu przeplywu dla tej pompy E8 I E0 coś tam monter mówił ale zastanawiam się ile w tym gadki wynikającej z nieudolnego montażu. W moim przypadku i kolegi pompa Rotenso, Kaisai ten sam instalatora nie było plukanej instalacji co skutkowało w moim przypadku zamuleniem po jakimś czasie filtra skosnego. Kolega miał więcej syfu i odrazu po odpaleniu był problem z błędem oczywiście serwis śpiewał gadkę o złych pompach. Po przepłukaniu filtrów pompy działają beż zarzutu
Witam czy orientuje się ktoś czy pompy ciepła które brandowane są przez Rtenso, Galmet, Kaisai itp można sparować z inna aplikacja niz ComfortHome ?
Zapowietrzona instalacja, na ROTENSO miałem to samo ustaw pompy na max. Restartuj pompe po tym błędzie instalacja powoli sie odpowietrzy na automatach i będzie ok u mnie trwało to ze 4 dni
Zamiennik czujnika temperatury Rotenso czujnik temperatury Tb2
Na elektronice sie nie znam ale znalazłem cos takiego B25/50=4100K, R25oC=10kohm nie znalazlem takiego jedynie B 3950 R=10kohm nada sie co ogólnie oznacza B 4100?
