gruchaa
Treść opublikowana przez gruchaa
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
gruchaa odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Ja u siebie w sobotę zrobiłem nawiew i założyłem RCK do Atmosa, bo przy wietrze to strasznie się źle paliło. Teraz regulator ładnie działa. Ale dalej wydaje mi się że za bardzo się to hajcuje czy jest ok? https://streamable.com/pedy8t -
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
gruchaa odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Jeszcze jedno pytanko. Na tym regulatorze ciągu ustawiam taką wartość jak zaleca producent kotła czyli u mnie dla atmosa dc30sx 24Pa?- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Ok to będę montował, bo u mnie do tego jeszcze jak wieje to aż słyszeć podmuchy w piecu. Murowany więc raczej na pewno będę rozkuwał. Tylko pytanie czy zaraz na rurą dymną od pieca (2) czy trochę wyżej (1). Wyżej mam 140cm od posadzki.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Muszę założyć termometr spalin bo nie wiem ile osiągam. Miarkownik ustawiałem wg instrukcji czyli rozpaliłem do 80, łańcuszek założyłem tak żeby klapka prawie opierała się o śrubę dystansową. I teraz wg instrukcji jak na miarkowniku ustawiam 85, to pokrętło termostatu 5 stopni mniej czyli 80. Prawe pokrętło od wentylatora mam na minimum. Chyba że mam takie wrażenie, bo po wciśnięciu wajchy piec huczy niemiłosiernie.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Czy tylko ja mam wrażenie że Atmos strasznie wyciąga ciepło w komin czy coś mam źle ustawione?- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Aż tak źle z tymi Atmosami że wytrzymują tylko kilka lat? To w starym SASie kisiłem opał przez 15 lat i nie zgnił 🙂 Ojciec zainwestował w Atmosa, niestety bez bufora. Ale służy tylko do przepalania w chłodniejsze dni więc może nie będzie tak źle.
Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
gruchaa odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzień dobry, żeby zamontować termometr RT80 trzeba otwór nagwintować? -
Po jakim czasie od wysłania faktur i złożeniu wniosku o płatność przychodzą pieniądze? Czekam od sierpnia.
Jest i odpowiedź:
Już wysłałem zapytanie. Bo szczerze to nie mam żadnych papierów typu próba szczelności i opini kominiarskiej. Facet przyjechał, włożył rurę od pieca w wolny kanał kominowy który mu wskazałem, podłączył piec do rury z gazem i cała resztę instalacji co.
Dobrze rozumiem że na podłączenie pieca do istniejącej już instalacji trzeba projekt i jeszcze zgłaszać budowę? U mnie już był piec gazowy w kotłowni ale to było 30 lat temu 😉
Atmos Atmos podłączenie systemu schładzania
gruchaa odpowiedział(a) na gruchaa temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze jedna rzecz. Na razie ten piec jest bez bufora, służy tylko od czasu do czasu żeby podbić temperaturę w domu. Chciałbym spytać o poprawność regulacji tego kotła którą poczyniłem: 1. Rozpaliłem do 80 stopni. 2. Taką temperaturę ustawiłem na miarkowniku honeywell i zaczepiłem łańcuszek tak żeby klapka opierała się o fabryczny dystans 3. Na czas pracy mam ustawione na miarkowniku 85, a na termostacie kotłowym minimum czyli 80 (wg instrukcja ma być właśnie 5 stopni mniej) 4. Pokrętło wentylatora spalin w czasie pracy jest na minimum -
Witam, czy jeśli zamontowałem w tym roku piec gazowy to musze coś zmieniać w umowie z pgnig żeby było bardziej korzystnie?
Witam, kupię taką śrubę do przykręcenia obudowy od spodu, może ktoś ma nową albo używaną. https://www.theheatxchange.co.uk/vaillant-screw-pk10-vai105839
Vaillant Vaillant. Blokada palnika - co to jest?
gruchaa odpowiedział(a) na kontoserwis temat w Kotły gazowe
Witam, bo nie bardzo rozumiem o co chodzi w tej funkcji. Mam świeżo zamontowany piec Ecotec Plus. Na razie grzeje tylko cwu ale chciałem, go sprawdzić czy grzeje CO. W domu mam 22 stopnie więc ustawiłem na sterowniku 28. Piec się załączył ale zaraz zmniejszył moc i włączyła się blokada palnika. -
Dobra jest już przerobione żeby schładzała zimna woda 😉 -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
gruchaa odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Czyli nie pchać się w Volt Polska ? Potrzebuję zasilić piec gazowy kondensacyjny, kocioł atmos z wentylatorem i dwie pompki. -
To będę napierał żeby zmienił nie wiem dlaczego tak robi. Tak to wygląda, rurka która jest podłączona do układu schładzania łączy się z wyjściem ciepłej wody cwu. -
Witam, piec Atmos ma wbudowaną wężownicę chadzającą. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Instalator zamiast podłączyć zimną wodę z wodociągu podłączył ciepłą CWU. Twierdzi że tak zaleca producent, że nie można schładzać bardzo zimną wodą. Ma rację ? Fakt na schemacie jest że temp. wody do schładzania ma być 10-15 stopni C ale przecież w w CWU będzie ze 40 stopni.
U mnie rośnie przy 62 stopniach do 1,75 więc jest skok o 0,5 bara przy czym piec dopuszcza 2 bary a zawór jest na 2,5 więc chyba ok ?
Witam, zakładając że instalacja jest prawidłowo wykonana, naczynie nabite 1bar a instalacja 1,25bar to powiedzmy przy temperaturze 60 stopni ciśnienie powinno dobić do ilu ? Bo rozumiem że jakiś wzrost będzie powyżej tych 1,25 ?
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
gruchaa odpowiedział(a) na detox temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam a ja mam następującą sytuację. W łazience wieje z kratki wentylacyjnej bo jest większy ciąg w piecyku gazowym. Jak zatkam rurę od piecyka kratka ładnie ciągnie. W zimę ujdzie bo piecyka nie używam ale w lato ? -
Byłem w kotłowni i dopuscilem wody do instalacji. Dokładnie przy 0,6 bar woda przelewa się do naczynia. Tego nie rozumiem. Ekspertem nie jestem ale u mnie nigdy nie słyszałem żeby woda wlewała się do naczynia, zresztą tam nie ma żadnego zaworu. Jest cześć wodna połączona z instalacją i część gazowa z wentylem. Nabijasz 0,5 bara powietrza do naczynia, oczywiście musi być zdemontowane. Montujesz, nabijasz do instalacji powiedzmy 0,8 bara wody i tyle. Na zimnym ogrzewaniu masz mieć zawsze tą nabitą wartość w instalacji. Jeśli dzisiaj nabijesz 0.8, zapalisz a rano po wygaśnieciu będzie miał mniej gdzieś jest nieszczelność.
Sas Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
gruchaa odpowiedział(a) na gruchaa temat w Kotły zasypowe
Witam po 2 latach. Tak na prawdę nic z kotłem nie działałem bo nawet się pali widocznie problemem bł węgiel albo przytkany komin. Od tego czasu nawet tych dziur nie zaspawałem bo doszedłem do wniosku że nie ma po co. To nie jest tak że jednym kanałem leci powietrze od dmuchawy. Ona ma osobny kanał. Te dwa boczne nie wiem jaką miały pełnić funkcję w zamyśle producenta. Może w tych nowych NWT jest inaczej a mój ma już z 10 lat. Rozrysowałem jak to wygląda. Po za tym na piec nie narzekam, nigdy nie oszczędzany, paliło się rożnie po kupnie zasadniczo był duszony na 40 stopni, teraz nie schodzę poniżej 50 stopni. Do tego piec działa w układzie zamkniętym i jak na razie odpukać wszystko szczelne.
