Treść opublikowana przez domin75
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
Problem Z Ekogroszkiem Nie Pali SiĘ
domin75 odpowiedział(a) na TOMASZ1979 temat w Kotły z podajnikiem
Czy kocioł przechodzi w nadzór? Czy wygasza się w trybie praca? Jaki czas podawania i pauzy? Jaka prędkość dmuchawy w podtrzymaniu? -
Jest jeszcze jedna drobna kwestia. Znając mentalność niektórych naszych rodaków, czy na pewno przywiezione 1800 kg to 1800 kg? W workach wystarczy kilka z nich wrzucić na dowolną wagę i wątpliwości znikają. Rozcięcie np. worka z Pieklorzem, mała ingerencja i powtórne sklejenie to już przestępstwo, nasypanie trochę mniejszej ilości na samochód – to niedopatrzenie :angry: . Osobiście kupuję w workach.
Z moich informacji wynika, że właśnie czeski eko groszek dostępny u nas na rynku jest z węgla brunatnego. Też go miałem u siebie i również nie polecam. Ewentualnie można spróbować jesienią i wiosną, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze. A popiołu z niego...
Jak W Podajniku Zabopobiec Osadzaniu Groszku.
domin75 odpowiedział(a) na gramir temat w Kotły z podajnikiem
To fakt, rozsyp i sprawdź, czy w eko-groszku jest tylko eko-groszek, czy czasem sprzedawca nie dosypał czegoś podobnego, co skleja opał, gdy ten namoknie. Na początku sezonu kupiłem taki wynalazek, szuflą ładowany do worka z „niespodzianką”. Normalnie lej w środku nie powinien być problemem. Jaki eko-groszek kupujesz i czy w workach oryginalnych, workowany, czy luzem? Jaki masz piec – tak z ciekawości? -
Jeżeli to tłokowiec to ok. Nie liczyłbym już na duże oszczędności. Twój piec może być trochę przewymiarowany (zwłaszcza, że dom jak piszesz jest ocieplony) – stąd trochę większe spalanie. Do Twojej powierzchni można by brać pod uwagę piec 20kW tego samego producenta. Czy ogrzewasz też ciepłą wodę ( ile osób ) ?
Punkt Opłacalności Ogrzewania
domin75 odpowiedział(a) na domin75 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A idąc dalej, czy taki próg występuje w temperaturze zadanej na piecu. Być może znowu to sugestia, ale nie wydaje mi się. Piec zadaną temp. np. 56, 58, 59`C uzyskuje spalając kolejno 42, 45, 48 kg groszku( przy podobnej temp. zewnętrznej), natomiast wejście na temperaturę zadaną 62`C wymaga spalania na poziomie 62kg. Czy to ma bezpośredni związek wyłącznie z kalorycznością opału, czy jakieś inne czynniki tu odgrywają rolę. Wyraźnie wzrost spalania jest nie liniowy. -
Lej w środku zasobnika to chyba rzecz normalna (fizyka). Prędzej czy później i tak cały groszek z zasobnika trafi do podajnika. Trochę nie rozumiem problemu. :) -
Mam taki sam sterownik i też piec z Pleszewa. Czy rzeczywiście „pau” masz na 300? to na ile ustawiłeś „pra”? :)
U mnie (wielkopolska, już prawie dolnośląskie) Pieklorz z Bobrek Centrum workowany: trzy tygodnie temu 820 PLN, dziś 840 PLN :) .
Mam pytanie, czy to fakt, czy jakaś sugestia. Zauważyłem, że powyżej pewnej temperatury, jaką chcę uzyskać w pomieszczeniach, koszty ogrzewania domu radykalnie wzrastają. Przykładowo, aby podnieść temperaturę z 21`C do 22`C trzeba spalić 1/3 opału więcej. Sądzę, że zależy to również od temperatury zewnętrznej. Jeżeli tak jest rzeczywiście, czy można to jakoś wyliczyć, aby niepotrzebnie nie wpędzać się w koszty?
Myślę, że problem tkwi w przerywanej pracy pompy. Kiedyś u siebie próbowałem ten wariant i powiem szczerze, że jak pompa chodzi przez cały czas, piec lepiej łapie temperaturę. Ale - tak jak wszystkie nastawy, wnioski najlepiej wyciągać po jednej dobie. Gdy kiedyś próbowałem pewnych ustawień okazało się, że nocą temp. spadała i piec spalał więcej – co nie było adekwatne do nastawów. Natomiast poprzedniej zimy do obecnej nie da się porównywać.
Różnica Między Powrotem A Zasilaniem!?!
domin75 odpowiedział(a) na kaczy temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli kocioł dąży do zrównania temp. zasilania i powrotu, to syzyfowa praca przed nim, bo nigdy jej nie osiągnie – no chyba, że obieg ma długość 1mb :) . Myślę, że piec może wyłącznie starać się osiągnąć temp. zadaną a nie zrównywać zasilanie z powrotem. Jeżeli w domu jest ciepło, to chyba coś nie tak z czujnikiem temperatury, bo przy tej powierzchni instalacji 4`C między zasilaniem i powrotem jest moim zdaniem nierealne. -
Proponuję zawór 4-d otworzyć na max. wygrzać dom i później powoli zamykać. Ja też wczoraj zmieniłem nastawy na oszczędniejsze, ale wróciłem już do poprzednich, bo to jeszcze nie wiosna jednak :) .
map – dzięki za info. Pytałem bo jestem przed ocieplaniem ścian w nadchodzącym sezonie, a na razie mój piecyk 38kW połykał przy -20`C lekko ponad 60kg, a w domu (270m2 ale bez grzania wody) brakowało mi Twoich temperatur (u mnie około 20`C) – rodzinka mi trochę zaczynała marudzić :) .
map – czy możesz mi napisać jak masz ocieplony dom?
No to gaz. Wygoda i jeszcze raz wygoda. B)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=5143&st=0 Też mi się wydaje, że dużo. Nawet przy pierwszym sezonie.
Możliwość Zagotowania Wody W Kotle Retortowym
domin75 odpowiedział(a) na antii7 temat w Kotły z podajnikiem
Czytam tą dyskusję i przeraża minie fakt, iż dopuszczacie możliwość zawieszenia się sterownika w fazie podawania opału, z jednoczesnym nie wyłączeniem się dmuchawy, gdy piec osiągnie wartość temperatury zadanej. Czy na prawdę producenci sterowników nie stosują tu dodatkowego zabezpieczenia, bo jeżeli nawet opał będzie podawany przy odłączającej się w pewnym momencie dmuchawie to palenisko przecież zgaśnie przed zagotowaniem się wody. Osobiście ciepłą wodę nie uzyskuję z pieca, więc moje doświadczenie w tej materii jest żadne, jednak wydaje mi się, że latem do cwu nie trzeba pieca nagrzewać do 70`C a z temperatury 55 – 60 przesypujące się paliwo, nie rozpalane dodatkowo dmuchawą również prędzej zgaśnie niż doprowadzi do wrzenia pieca, ale „mylić się rzecz ludzka”. -
No niestety jeszcze nie wszyscy przestawili się na "nowe". Deflektor powinien być, ale jak go nie ma to też może być... Drzwiczki od popielnika - po co, bez jest lepiej, szuflada do popiołu - po co, się wygarnie w rękach... B) Ja tam bym z tą Panią nie dyskutował długo. Jest w DTR-ce - to ma być dosłany.
Mój "ognisty potworek" już drugi dzień wciąga 60 kg groszku i nawet nie podziękował. Mam nadzieję, że te mrozy skończą się wcześniej niż w kwietniu :D Obraziłem się na niego i do kotłowni wchodzę tylko raz dziennie B)
"Nie ma takiego wagonu, którego nie da się odczepić" :huh: , a tak poważnie to ja też musiałem odkręcić zasobnik od podajnika i podajnik od pieca, trzeba tylko uważać na uszczelnienie przy ponownym przykręcaniu. U mnie nie było problemu.
Fachowcem nie jestem, ale instalację u siebie w miedzi na 15 grzejników robiłem własnoręcznie (oczywiście zaprzyjaźniony instalator kontrolował co jakiś czas postęp prac i pewne rzeczy sugerował). Zasada jest prosta. Jeżeli wcześniej ta drabinka idzie na 18-tce lub więcej, to dałbym tak jak napisałeś, chyba że między jednym a drugim grzejnikiem jest około 10 metrów (taka ekstrema :huh: ), to wtedy 18 i 18.
To bardzo ciekawe spostrzeżenie m77, czyli nie ma nic gorszego niż palenie przy dodatnich temperaturach na poziomie np. 45`C "na piecu" lub niżej. Dzięki za wyjaśnienia Panowie.
Czyli można przyjąć, że gdy temp. na dworze wynosi -20`C to piec spala np. 60kg opału, a gdy będzie 0`C to powinien spalić 30kg. I tu upatruję swojego sukcesu na przyszłość :huh:
Czy wartość 1,25 oznacza, że przy różnicy 0`C i -5`C na dworze, potrzeba 1,25 raza więcej opału, czy trzeba podnieść moc kotła o 1,25kW przy temp. zew. -5`C w stosunku do 0`C? Czy może jeszcze inaczej to rozumieć?
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
