Treść opublikowana przez Lama79
Dobor Pieca Dom 90M2/150M2, Podlogowka
tam dopiero będę jechał, a brałem z Warszawskiej.
Ja testuje dostawców :) biorę tam gdzie mi wygodnie, a aktualnie wygodnie w Grodzisku maz. Doradziłeś dobry piec to i człowiek się przekonał do pelletu. Pamiętam jak jeden znajomy mnie ostrzegał, bo jego brat kupił kocioł firmy X, który miał coś wymieniane w palniku i mógł palić groszkiem albo pelletem. Finał jest taki że pali groszkiem, a chciał pelletem :)
Moim zdaniem jest mniej kłopotów z jakością paliwa i ustawieniem kotła. Jest mnie popiołu niż z wegla. Pellet nie brudzi jak węgiel. Kocioł Sam się rozpala I wygasza. Ja mam kocioł biawar pelmax 20kw, obecnie chodzi z mocą ok 30-40%. Mam dom 178mkw, grzeje wszystko łącznie z garażem i spalam srednio 500kg/miesiac, a Pellet kupuje po 690zl/t.
Zastanow sie nad kotlem na pellet, tylko koniecznie z automatycznym czyszczeniem palnika.
Podłogówka W Całym Domu Czy Tylko Na Parterze ?
Ja mam uklad mieszany. Podłogowe ogrzewanie na parterze jest ok, jestem zadowolony. Na pietrze mam grzejniki. Miesiąc temu dokladalem zawor 3d i siłownik na obieg grzejnikowy. Teraz mam na pietrze stałą temperature. Wczesniej byly skoki temp. i troche to denerwowało, a teraz stala temp. i jest ok.
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Powietrze min 8 Powietrze max 36 Podawanie max 4.5 Moc min 30% Moc max 100% Typ modulacj fl2 Próg foto 30 Ilość paliwa test 7.5 Wartość opalowa 5.1 Dawka startowa 60 Praca kotła automatyczna, wszystkie obiegi ustawione na program komfort. Cwu obecnie 45 stopni, mam zasobnik poziomy 140l i woda goraca w kranie.
- Draco Bio Czy Heiztechnik Dasspell Smartfire Lazar Proszę O Pomoc
- Konkurs Świąteczny
Obecnie przy pracy ciągłej: modulacja 30%, kociol zatrzymuje się tylko na czyszczenie palnika Temp zadana 65 Temp osiagana 62-63 Spalanie ok 15-16kg/dobe :/ Troche dużo. Dzis zmienilem ustawienia tak aby kocioł wyłączał się po osiągnięcie zadanej temp. Zwiekszylem moc min i podawanie. O efektach dam znać.
Pytanie ile będziesz miał obwodów grzewczych i czy będzie bufor? W biawarku jeśli będziesz instalował bufor to musisz dokupić dodatkowy moduł. Jeśli więcej niż 1 obwód grzewczy to dokupujesz kolejny moduł. Przy opcji 2-4 obwody plus bufor musisz dokupić 2 moduły. W Dasspell Green Line z tego co widzę dokupisz tylko 1 moduł.
nie jest tak do końca. Sterownik w kotle ma opcje stałej pompy. Po uruchomieniu tej opcji pompa działa cały czas, nawet po osiągnięciu zadanej temp. w pokoju, a sterownik obniża temperaturę zasilania obiegu co. U mnie pokazuje że wymagane jest np. 30 stopni. Niestety jeżeli nie ma zaworu mieszającego to nadal tłoczy mi 60 stopni i po pewnym czasie wyłączy pompę. Rozwiązanie 1 dołożyć zawór mieszający, głowice termostatyczne na max, piec steruje wszystkim, stała temperatura w pokojach. Rozwiązanie 2 wyłączyć regulator pokojowy, temperaturę ustawiać głowicami termostatycznymi, pompa stała, tłoczymy w obieg stale 60 stopni. Skłaniam się ku rozwiązaniu 1, ale potrzebuję potwierdzenia czy tak to zadziała i czy się sprawdza.
Spostrzeżenie nasuwa się jedno :) kocioł jest super, to jeden z najlepszych zakupów do domu. Kocioł obecnie spala mi ok. 12-13kg pelletu na dobę i to jest dla mnie wynik ok. Mam dom 150mkw i koszta ogrzewania wydają się ok. Mam obecnie zawór mieszający do podłogówki i oddzielny obieg na grzejniki bez mieszacza. Wszystko sterowane pogodowo i czujnikami pokojowymi. Grzejniki z głowicami termostatycznymi. Niby wszystko działa ale zastanawiam się nad zastosowanie zaworu 3d do grzejników. Problem polega na tym, że piec często rozpala się i wygasza, wyłącza pompę od grzejników po osiągnięciu temperatury w pokojach. Zastanawiam się czy zamontować zawór 3d do obiegu grzejników. Czy jest sens się w to bawić? Domyślam się, że gdy założę zawór 3d to grzejniki będą pracowały cały czas lecz na niższej temperaturze, a kocioł powinien pracowac z mniejszą mocą. Czy macie u siebie w domach zawory 3d do obiegu grzejnikowego? Co mi poradzicie?
Nowy Dom ,nowy Piec ,z Podajnikiem Ale Jaki?
Poszukaj lepiej peleciaka. Będziesz miał czysto w kotłowni, nie będziesz się brudzić przy załadunku zasobnika, popiół rozsypiesz na trawnik. Same plusy.
