Treść opublikowana przez Lama79
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Takie rozwiązanie jest po to żeby mieć stałą pompę i komfort cieplny, brak skoków temperatury. Warunek to zawór mieszający. Grzejniki są zawsze ciepławe, a w pomieszczeniach utrzymuje się stała temperatura. Przy tym rozwiązaniu grzejniki działają jak podłogówka. W moim przypadku to rozwiązanie się sprawdza. Pisałem o tym kiedyś w temacie kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników #81 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16920-kocio%C5%82-pelmax-nibe-biawar-opinie-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page-5
Pogodówka steruje krzywą grzewczą, w zależności od temperatury zewnętrznej puszcza temperature czynnika w obieg. Jeżeli ustawiłeś, że w domu masz mieć np. 23* i czujnik pokojowy wykryje taką temperaturę to kocioł obniży temperature czynnika w obiegu o współczynnik korekcji. W ten sposób nie przegrzejesz pomieszczeń. Musi być oczywiście zawór mieszający. ewentualnie gdy nie masz zaworu mieszającego pogodówka może wyłączyć pompe co.
Jaki Kocioł Na Pellet
sopelek nie denerwuj się;) czyszczenie płomieniówek w moim biawarku też słychać. Nie wiem jak ciepły masz dom, trochę mało informacji w Twoim profilu. Spróbuj zmniejszyć podawanie, może zejdziesz ze spalaniem. Przy mrozach -15-20* opału idzie dwa razy tyle :)
To moze podziel się wrazeniami po tych kilku dniach zamiast chwalic się ze masz
Tryb pracy kotła mozesz miec: Auto - piec sam oblicz jak i kiedy ma grzać w zależności od zuzycia cwu, mrozu itd Reczny - sam zadajesz temperaturę jaką ma osiagac kocioł, a kocioł będzie dążył do tej temperatury bez wzgledu na to czy potrzeba wytworzyć to cieplo czy nie. W lato ja mam ustawiony tryb kotla auto i program czasowy do cwu. Kiedy brak cieplej wody, a zbliza sie przedzial czasowy i woda ciepla ma byc to piec sie odpali. W ten sposób piec odpala sie dwa razy na dobę. Jesli zmienie na tryb ciągły to piec ma za zadanie trzymac temp. Na kotle np 65* i wtedy bedzie uruchamiał sie 5 razy na dobę. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
Wybór Kotła Na Pellet
Teoretycznie. Praktycznie to ja mogę powiedzieć cos o biawar pellmax (pellux), tekla DRACO BIO COMPACT, Vaillant turbo tec. Te kotly znam i mam swoją opinie o nich. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
Łatwiej wymienić kocioł niż instalacje. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe czy jego awaryjność, problemy z obsługą też?
Biawar ☺ Mam i dziala ok, mogę polecic z czystym sumieniem Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Jak dla mnie to kolega niech policzy OZC bo te 15-20kw może być dużo za dużo. A Biawar to dobry kocioł. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Który Kocioł Wybrać?
Kolega @sambor wywołał mnie do tablicy to odpowiem. Na biawara namówił mnie Sambor i chwała mu za to. Kocioł jest bezawaryjny, moze poza koniecznoscia dokrecenia 1 sruby po 2 latach pracy ale to szczegół, serwis nie był konieczny. Jescli chodzi o spalanie itd. Kiedyś liczylem ozc w jakims znalezionym pliku xls na innym forum i wyszlo mi cos ok 12kw, niedawno zrobiłem na stronie cieplowlasciew.pl i wyslo mi że maksymalna moc grzewcza dla mojego domu to 8.8kw, a przecietna to 4,4kw, ciepla woda to 4kw na moje 3 osoby, ostatecznie kociol 14kw. Ten wynik pokrywa się z moimi obserwacjami pracy kotła, przy temp. Ok 0 kociol pracuje z moca ok 4-6kw, a przy minus 15-20 pracuje z moca ok 12kw ( nie sprawdzalem tylko czy wtedy grzał CWU ). Moj kociol Biawaru ma moc 20kw, potrafi pracowac z moca 4kw ale wtedy smoli. Z moich obserwacji wynika, że najlepiej pracuje z moca od ok 10kw wtedy znika smola, to jest ok 50% mocy kotla i jednoczesnie max dla mojego domu. Niestety gdy ja kupowalem kociol nie mialem wyboru mocy, biawar mial tylko 20kw i 25kw, dzis kupilbym 12kw. Kwestia jakosci pelletu. Jedyny problem jaki mialem to blokowanie sie paliwa w momencie opadania do palnika, pellet byl za długi i klinowal sie w rurce podczas opadania. Ja nie wiem co to spieki, albo nie trafilem na taki pellet, a bralem juz z kilku miejsc, albo palnik radzi sobie ze wszystkim. Co do modulacji pracy kotla i rad i zaleceń producenta to proszę nie brac socie tego do serca, oni zalecaja ochrone kotla 60stopni, a kociol w trybie auto chce pracować z tem 50 i kocioł pracuje ale chaty nie grzeje :) Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
