Lama79
Treść opublikowana przez Lama79
  1. Aktualnie masz ustawiona moc min na 30%, a max na 70%. Jeśli zmniejszysz moc max to wydłużyć czas pracy. Możesz spróbować ustawić 60% i zobaczysz jak będzie. Ja osobiście mam tak że kocioł pracuje ok 40minut i ma postój Czy Twój instalator ważył ile pelletu podajnik wyrzuca na godzinę ? Pozycja ilość paliwa test. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Ile żyją te akumulatory żelowe? Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Kocioł pracuje tak aby osiągnąć zadaną temp. +5 stopni, następnie wygasza się i czeka aż a temperatura spadnie o histerezę. Możesz wydłużyć czas pracy kotła na 2 sposoby. 1) możesz zmienić zakres mocy i wtedy kocioł będzie pracował dłużej, a nawet bez przerwy 2) można dołożyć bufor, wtedy kocioł będzie miał dłuższą pracę i dłuższy postój. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. W trybie AUTO kocioł sam oblicza potrzebną temperaturę pracy, jego uruchomienie uzależnione jest od tego czy CO lub CWU potrzebuje energi. W trycie stałym kocioł zawsze bedzie chcial utrzymac temp.zadaną, nawet jeśli CO i CWU nie muszą pracować, kocioł będzie stał pół dnia wychłodzi się i zacznie pracę aby osiągną zadaną temp. Opisz swoją instalację. Czy masz jakieś zawory mieszające? Podaj trochę więcej informacji.
  5. Moim zdaniem rozwiązaniem jest włączenie pompy stałej na obiego co i ustwawienie wsółczynnika korekcji.
  6. Ja mam taki http://pellux.pl/pl/produkty/kotly-c-o-na-pelety/pellux-100/ Jego stara nazwa to pelmax Dom mam 180mkw i na rok zużywam ok 4 ton pelletu, w tym ciepla woda latem. Nie jest tani, nie ma z nim problemów, jak chcesz o nim poczytać to jest jeden watek na forum, wyszukaj kocioł pelmax biawar-nibe. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  7. Kolega dobrze podpowiada. Pomyśl o dobrym peleciaku. Peleciak jest automatyczny, musisz jedynie dosypac paliwa i wyczyscic co jakiś czas, a w lato wodę też zagrzeje, sam sie rozpali i sam wygasi. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  8. Palnik Powietrze min (30%) 10 Powietrze max (100% 55 Podawanie max 8 Moc min 50% Moc max 100% Typ modulacji FL2 Próg foto 25 Ilość paliwa test 8,9 przeważane Tlen Min (30%) 14.0 Tlen Max (100%) 8 Wartość opalowa 5.0 Dawka startowa 52s Kocioł: temp.MIN pomp- 40C Tryb pracy ciągły Histereza 13C Min temp.powrotu 50C czas mieszacza powr 120s temp.zadana kotła 70C Podłogówka Max Tzew pomp komf. 10C Max Tzew pomp ekon. 12C MIN Tco pomp 20C Żródło kocioł temp.maksymalna 40C czas mieszacza 120s Tem.CO: -20 C +34C 0 C +30C 10 C +25C współczynnik korekcji 5C Tryb pracy pogodowy Tco zadana ręcznie 30C czujnik pokojowy ctp1 czujnik CO tak Stała pompa Tak Spalanie Powyżej 0 czyli ok15-17kg Ok -15-20 ok 30 kg Temp.w domu 22 st Cwu 150 l- 3 osób Obieg kotłowy mam zrobiony ze stałą pompą bez czujników cykl nagrzewania kotła trwa u mnie ok 30-40 minut, nastepnie jest przewra uzależniona od poboru ciepła, trwa od 30minut do 1 godziny. W czasie dużych mrozów wydłuża się czas nagrzewania, a skraca czas postoju
  9. Albo zwiększyć luz na zawiasie, może klinuje się pod wpływem temperatury. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  10. Widzę że kolejny wątek zaczyna odbiegać od tematu. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  11. A gdzie znaleźliście informacje, że biawar zmienił sterownik ? Na stronie nie widzę takiej informacji. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  12. Fakt nie doczytałem. Myślałem że chodzi o zwykły czujnik pogodowy. Miałem ostatnio dziwne wahania temperatury zewnętrznej, skakał o 2*. Wystarczyło przelutować połączenia na płytce w czujniku i wszystko wróciło do normy. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  13. Proponuje sprawdzić czujnik temperatury, przelutować płytkę. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  14. He he. No dobra mój kocioł ma sprawność 90-92%, kupiłem go wpazdzierniku 2013, norma jest z 2012, obecnie zmieniła sie trochę nazwa kotła, rysunki na stronie bez zmian, wyglad ten sam. W deklaracji którą znalazlem wczoraj na stronie producenta w normach wymieniona jest EN 303-5:2012. Czy mój kocioł jest klasy 5 przypadkiem ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  15. Sambor fakt kociol już ma chyba 4 lata. Zakres mocy ten sam, ustawienia też :) i szczerze mówiąc to nie mogę uwierzyć w to co koledzy piszą. Wyglada na to że sterownik uwstecznia się. Ja mogę ustawic moc 1 i 2, a w nowej wersji mozesz miec moc1=30%, a moc2=100%. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  16. I jeszcze jedno. Czy zgodnie z ta instrukcją naprawde nie mozecie w pozycji moc min wcisnac ok i zmienic z 30 na np 40 ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie wprowadzaja zamieszania. Czujnik pogodowy polaczony jest z krzywa grzewcza i wystarczy do ogrzewania domu. W estymie mozna dolaczyc do tego czujnik pokojowym, a wtedy on dodatkowo koryguje krzywą grzewczą w zaleznosci od aktualnej temp. W pokoju. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  18. To jest aktualne ze strony tekli. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  19. A jak sprawdziliscie że moc 2 to 100% ? Bo nie wiem czy do czytaliście, ale jak ustawicie moc 2 np na 70%, a nie zmienicie podawania max, to finalnie przy ustawieniu podawania np na 10 macie podawanie 10 dla 100% FL2 i 10 dla mocy2 przy 70%. Wiec aby moc 2 byla ustawiona na 70% trzeba zmniejszyc podawanie do 7. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  20. Czyli jeśli zmienisz na np MIN na 50% i MAX na 75%, następnie zmienisz tryb pracy z FL2 na skokowy to te parametry same się zmienią na 30% i 100% ?
  21. Chyba do poprawienia w instrukcji Ja mam tak w mojej instrukcji od Biawara i nie sądzę, żeby estyma zmieniła sterownik na gorsze. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  22. Czy chcecie mi powiedzieć że w menu: Palnik > Serwis nie macie pozycji MOC MIN. i MOC MAX. które się zmienia ??? :o
  23. Jeśli dobrze pamiętam, choć mogę się mylić, to moc1 i moc2 można ustawić. Gdy palnik działa w trybie skokowym może działąć z mocą np 50 i 90% odpowiednio dla mocy 1 i 2. Podobnie możesz zmienić zakres modulacji FL i może działąć w zakresie np między 30 a 60%
  24. Czarny38 czy ty mowisz o sterowniku estymy ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  25. Zamontujesz kolejny zawór mieszajacy. Pozniej kolejny kocioł i kolejny zawór :) Trzeba dbać o kocioł i jego cieply powrót :) Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
