Lama79
    198
Treść opublikowana przez Lama79
  1. Zawor 4d nie bedzie jednoczesnie pełnił 2 funkcji. Masz do wyboru albo ochronę kotla albo regulacja temperatury na CO Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  2. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  3. Co zaleca tekla i co podaje w instrukcjach to ich sprawa, zreszta schematy instalacji w instrukcjach sugeruja tylko rozwiazanie. Sam sterownik jest estymy i na ich stronie macie dosteplne instrukcje od sterownika i instrukcje od modułów dodatkowych. Ochrone powrotu chyba mozna zrobic na 4D. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  4. Zaznaczyłem na rysunku zawór ATV pełniący u mnie rolę ochrony powrotu. Można zamienic go na zawór mieszajacy z siłownikiem + moduł ustawiony jako 5 + czujnik temperatury i masz sterowanie powrotem przez sterownik kotła, a wszystko za jedyne 1,5 tys. :) trochę droga zabawa :) I nikt przy tym nie pomyślał o wyświetleniu aktualnej temperatury powrotu. Pewnie dlatego, że przy normalnym uzytkowaniu kotla nie jest nikomu potrzebna ta informacja, przecietny X nie bedzie nawet zagladal w ustawienia palnika itd. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  5. Do czego jest wam potrzebna wiedza o aktualnej temperaturze powrotu ??? W ustawieniach jest minimalna temperatura powrotu, której ustawienie ma sens tylko w momencie podpiecia modulu 5 oraz dodatkowego zaworu mieszającego. Wtego kocioł sam utrzyma temperature powrotu i nie ma potrzeby aby ją wyświetlał. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  6. Ja tak mam u siebie i działa ale kociol mam biawaru. Musisz miec oczywiscie zawor mieszajacy. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  7. Właśnie ten zloty środek. Ja u siebie go znalazłem. Automatykę kotła wykorzystuje prawie do konca. Brak mi jedynie automatycznego sterowania temperatury powrotu. Dziwi mnie trochę jak ludzie kupują kocioł z podajnikiem, rozpalaniem i innymi bajerami, a nie instalują czujnika pokojowego albo silownika do zaworu mieszajacego. Ok kazdy robi jak lubi i u każdego sprawdza sie inne rozwiazanie. W mojej instalacji zawor 3d i silownik na grzejniki pojawiły sie dopiero przed 2 sezonami i byl to strzal w 10 choć dla niektórych bylo to dziwne rozwiazanie. Jesli chodzi o ustawienia kotla i ilosc spalanego towaru to dla mojego kotla nie ma różnicy czy sa to cykle z dużą mocą czy praca cigla z małą mocą, ilosc towaru ta sama ale przy krotkich cyklach z dużą mocą nie mam smolenia. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  8. Proponuje rozwiazanie tak ja u mnie. Zawor 3d na grzejniki, dobranie krzywej grzewczej i kocioł sam wysteruje temperature. Glowice na grzejnikach mam ale nimi mogę obniżyć tylko temperature w pokojach. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  9. Ja ma 3 zawory 3d Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  10. Domek bardzo dobrze ocieplony to znaczy jak ? Kocioł jakiej mocy? Jakiś schemat instalacji wrzuć. Liczyłeś na cieplowlasciwie.pl ? Wrzuć wynik jak masz. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  11. Ja nie mam problemu. Co do pytania o kociol 12kw zapraszam na strone biawar.com.pl Tam wszystko jest. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  12. Dla kotla 20kw podają w danych komin fi=160. Ja mam u siebie 200 Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  13. Niestety przy mrozach bedzie spalal 60kg/dobę. W przyrodzie nic nie ginie. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  14. Mogę się mylić i obym się mylił. Prosta matematyka. Mój dom potrzebuje 69 GJ energii, spalam ok 3,5 tony rocznie. 69÷3.5 =19.7142857143 Twoj dom potrzebuje 90GJ 90÷19.7142857143 =4.5652173913 Przyjmijmy że Twoj pellet ma 19GJ z 1 tony i ty nie masz strat przy spalaniu. 90GJ÷19GJ/T =4.7368421053T Jezeli teraz przyjmiesz ze grzejesz 180dni to otrzymujemy: 4.7368421053t÷180 =0.0263157895 czyli 26,3kg/dobę Jak dla mnie Twoje spalanie jest ok. Mozesz z nim zejsc ale niewiele. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  15. Mozesz wrzucić link do wyniku ? Czym paliles wczesniej i jakie miales koszty ? Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  16. Proponuje policzyc jeszcze zapotrzebowanie budynku na cieplo. Nie wykluczone że spalanie jest ok, ale to mozemy stwierdzic po wynikachz obliczeń. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  17. Tak Sambor, bez zmian, grodzisk maz. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  18. Poprzednia zima + grzanie wody latem = 3,5 tony Zasobnik mam biawara wiszący 140l i starcza na rodzine 2+1 kotłownie mam 2,4x2,4m i wszystko się mieści.
  19. Strasznie musi wam dymic szybę w tym kominku jak pisaliscie w kominku ;) Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  20. Ta Twoja "krzywa grzewcza" moze być zamieniona na Tco zadaną ręcznie i bedzie to działało tak samo. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  21. Kto robi palnik nie wiem. Biawar należy do koncernu Nibe i prawdopodobnie to ich licencja. Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
  22. proponuje zerknąć również na Biawar. Mają sterownik estymy który zepnie kocioł, bufor, solary, do 16 obwodów co, 2 CWU i wszystki możesz sterować przez internet.
  23. Podam przykład. W moim kotle miałem zapewnić temperature powrotu 60*. Zastosowałem zawór ATV 60*. Kocioł w trybie automatycznym wyliczył pracę kotła na 50-55*, zgodnie z wyliczeniami pogodówki i czujników pokojowych. Wszystko ładnie pięknie ale niestyty w obiegi nic nie idzie, działa tylko obieg kotłowy.
  24. @sambor po pierwszej zimie się znudzą :P też tak miałem :)
  25. Nie będzie grzać. @Ozi80 może trochę pomogę :) Kocioł ma 2 tryby pracy: - Auto - sam oblicza zadaną temperaturę - ustawienie na lato - Ciągły - to ty określasz zadaną temperaturę ręcznie - ustawienie na zime Obiegi CO mają 2 tryby pracy: - ręczny - ty ustawiasz jaka temperatura czynnika idzie w obieg, musisz mieć zawór mieszający z siłownikiem, w przeciwnym razie w obieg idzie tyle ile na kotle - pogodowy - zgodnie z temperatura zewnętrzną i krzywą grzewczą oczywiście też potrzebny zawór mieszający. Jak będziesz miał czujnik pokojowy nic nie zmieniaj, zostaw kocioł w trybie ciągłym i CO w trybie pogodowym. Ustaw tylko w obiegu CO programy pracy. Masz do wyboru Czasowy - w zależności od zaprogramowanych przedziałów program komfortowy lub ekonomiczny Stały - czyli temperatura komfortowa w pomieszczeniach np 23* Wyłączony Ekonomiczny - czyli temperatura ekonomiczna w pomieszczeniu np. 18* Czujnik pokojowy będzie pilnował zadanej temperatury pokojowe w ustawionym programie pracy. Jeśli w pokoju osiągniesz zadaną temperaturę to czujnik da sygnał do kotła, a ten wyłączy pompę CO (brak zaworu mieszającego, stała pompa NIE) lub obniży temperaturę na obieg CO i pompa CO pracuje dalej (zawór mieszający, stała pompa TAK)
