Lama79
Treść opublikowana przez Lama79
  1. Czy komuś z Was przepaliłaś się już zapalarka w Pelmaxie? Dzwoniłem dziś do Biawaru z ciekawości dowiedzieć się o zapalarkę, czy można ją dokupić. Otrzymałem informację, że żywotność zapalarki przewidziana jest na cały okres eksploatacji kotła i nie ma potrzeby zakupu zapasowej grzałki. Biawar nie miał jeszcze zgłoszenia o przepaleniu się grzałki . Mają oczywiście ją w częściach serwisowych na stanie,koszt podobno ok 100zł.
  2. Niestety tani nie był. Jesli dobrze pamiętam to ok 12tys. po dobrym rabacie. Kocioł z dodatkowym modułem, 2 czujniki pokojowe, pogodówka, ruszt zastępczy.
  3. Może komuś sie przyda. Ja z tym palnikiem nie mam żadnych problemów i spala wszystko. Tak wygląda czyszczenie palnika w Pellmaxie Biawaru https://m.youtube.com/watch?v=Fr1EpygJh58
  4. Dla porównania. Mam dom o powierzchni 150mkw + 37mkw garaż i kotłownia. Ocieplenie: Podloga 20cm styropianu Sciana 20cm styropianu zwyklego Dach 30cm wolny skalnej. Wentylacja mechaniczna. Mój Biawar chodzi zwykle z mocą 4-6kw, a przy mrozach -15stopni pracuje z mocą 10-12kw
  5. W trybie automatycznym kocioł oblicza z jaką temperaturą ma pracować. Oblicza na podstawie temperatury zewnętrznej wewnętrznej i krzywej grzewczej. W trybie stałym określasz sam z jaka temperatura ma pracować kocioł bez względu na warunki zewnętrzne kocioł dąży do zadanej temperatury
  6. Sambor czyli wychodzi u ciebie jakieś 2700kg przy ponad 200mkw z tego co pamiętam. Fajny wynik :) Ja z mojego spalania jestem zadowolony, wyjdzie mi koszt ok 2500zł na rok, w tym grzeje cwu latem.
  7. Ja kupiłem od 28.09 3220kg, zostalo mi jeszcze jakies 200kg
  8. oczywiście że jest. Ja mam u siebie ustawioną max Tzew. na 10stopni. Hmmmm a czy w lato w nocy temperatura może spaść niżej ???
  9. Jaro2502 w każdym obiegu masz programy grzania do wybory: - stały - czasowy - wyłącz Na lato proponuję wybrać opcję wyłącz
  10. Ja aktualnie grzeje 3sezon. Serwis był 1 raz do odpalenia kotła. Raz zawiesił sie sterownik, po odłączeniu od prądu wszystko wróciło do normy. Raz poluzowała sie śruba od czyszczenia płomieniówek. I tyle na 3sezony grzania. Z własnego doświadczenia wiem, że za jakość trzeba zapłacić. Mam porównanie mojego kotka z pelleciakiem sąsiada, roznica w cenie ok 4-5tysiecy. Sterownik ten sam. U sąsiada brak czyszczenia palnika, brak prostych zabezpieczeń, drzwiczki z palnikiem można otworzyć bez problemu, a w biawarze wylacza kocioł automatycznie. U sąsiada brak czyszczenia plomieniowek. Podobna sytuacja z rekuperatorem do wentylacji. Za lune 200 płaci się 2000zl za Renowenta tej samej wydajności ponad 2 razy tyle. W Renowencie otwiera się drzwiczki i wyciąga filtry, a Lune rozkłada się na pól (obudowa ze styropianu, a styropian kruszy sie przy składaniu). I jeszcze jedno. Jeżeli nie znajdujecie w Internecie opinii o produkcie, problemach z nim związanych to najprawdopodobniej jest to dobry produkt. Znacznie łatwiej znaleźć wady tego co jest złe.
  11. Sambor namawiasz kolegę na serwis 100km od chałupy :) może Ciebie posłucha. Damian111, ja też mam komin fi200. My mamy kotły 20kw, mój pali z mocą 4-12kw i nie mam problemów. Jackjj, pierwsza wada to nie problem. Druga wada to duży problem, szczególnie jak chcesz wyjechać na tydzień. Czyszczenie palnika jak dla mnie to podstawa. A co się dzieje jak w kotle nie będziesz nic ruszał 3-4 dni?
  12. Zgadzam się z Tobą w 100% jest to błąd w sterowniku. Mialem z tym problem na początku dlatego zamieściłem taką uwagę odnośnie ochroni i trybu auto.
  13. jeśli miałeś podpiętą pompę od obiegu kotłowego i ustawioną tak jak pisałeś wcześnie, to u Ciebie nie bylo problemu bo kocioł w trybie auto pracował z temp ok 75 stopni.
  14. jeśli masz pompę kotłową wpiętą jako CO i ustawienia jak wyżej to twój kocioł będzie trochę głupiał. Wiem że wtedy ładnie widać temp. powrotu ale twój kocioł w trybie auto będzie podbijał swoją temperaturę pracy bez potrzeby, będzie chciał osiągnąć na obiegu 70 stopni, a na piecu ok 75-80 z tego co pamiętam. Ja u siebie zrobiłem dodatkowy obieg jako kotłowy ale: MIN Tco pomp 40 czujnik CO NIE Stała pompa NIE Pompa chodzi cały czas. a teraz sorki że krzyknę :) PRZY ZAWORZE CHRONIĄCYM POWRÓT KOTŁA ESBE VTC CZY AFRISO ATV GDZIE TEMPERATURA POWROTU TO MINIMUM 55 STOPNI STEROWNIK ESTYMY NIE MOŻE MIEĆ USTAWIONEGO KOTŁA W TRYBIE AUTO!!! To rada dla wszystkich, szczególnie jeśli macie podłogówkę, przerobiłem to na własnej skórze. W trubie auto kocioł oblicza że potrzeba np.50 stopni na kotle, a wtedy zawór chroniący powrót nie puszcza wody na obiegi grzewcze.
  15. Wyłącz tryb auto w kotle. Ustaw recznie temp. kotła na 65-70 stopni, a histereze kotła na 10 stopni Jak kocioł działa w trybie auto to może ustawiać temp na np. 50 stopni, a wtedy twój zawór esbe VTC nie puści wody na obiegi. Obieg kotłowy masz podpiety jako jeden z obiegów co?
  16. Ilość paliwa test była sprawdzana? czy serwisant tak wpisał ? Jaki masz dokładnie zawór ATV ? Rozumiem, że masz dodatkowy moduł 0 i tam podłączoną pompę od obiegu kotłowego.
  17. Za jakość trzeba zapłacić. Kiedyś znajomy kupił kocioł na groszek i Pellet. Dziś pali groszkiem :) Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego ;)
  18. Mnie ostatnio przypominał o dosypaniu pelletu brak ciepłej wody w kranie :D
  19. kolego iacpl jak czytam o twoim problemie z grzaniem i spalaniem to przypomina mi to problem sąsiada, na forum zadał pytanie jako teklahubert. U sąsiada skończyło się na wymianie palnika w jego tekli, wcześniej zamontował RCK i nic to nie dało. Napisz do niego to podpowie Tobie co zrobić.
  20. Dla co ustaw program stały, w menu serwisowym ustaw tryb pracy ręczny i ustaw Tco. Pompa powinna wtedy chodzić ciągle.
  21. Grzeje 3sezon. Wszystkie dane co i czym grzeje są w informacjach o mnie. Kocioł ustawiony na 68-70 stopni w domu ok 23. Palnik moduluje w zakresie 50-70%, podawanie ok 5,2 nadmuch 65, sterownik estymy wiec nie wiem jak to przełożyć na twój sterownik. Przy tych parametrach palnik wytwarza teoretycznie ok 5kW.
  22. jak dla mnie dużo. Ja grzeje od 28.09 i do dnia dzisiejszego spaliłem 2070 kg, 124 dni palenia daje 16,7 kg/dobę.
