damiaszek
    77
Treść opublikowana przez damiaszek
  1. Na pewno, na stronie to mają same "brak w magazynie"
  2. W opisie masz 25kW, nawet zmniejszone szamotem i zdławione w granicach rozsądnego spalania (a nie kiszenia) zalewania komina kondensatem to i tak sporo mocy, skoro PC 9kW daje radę przy lekkich mrozach. Czyli grzejemy do 25 i więcej, a potem studzimy - można i tak. Można też mieć np. stałe 22.
  3. No jak będzie działał kocioł na drewno. Normalnie jak każde źródło ciepła - ogrzeje dom ;-) . Bez bufora zapewne będzie, albo za ciepło, albo będziesz dławił spalanie.
  4. Nie wiem czy słabiej czy mocniej, nic takiego nie napisałem, zakładam że przy dobrze dobranych instalacjach obie będą wstanie podobnie chłodzić pomieszczenia. Np. do mojej PC musiałbym dokupić dodatkowy moduł, plus instalacje, nawet się zastanawiałem i wyszło mi to drożej niż zainstalowanie klimatyzatora z grzaniem.
  5. To może słabsza pompa plus klimatyzator, w lecie będzie można skuteczniej chłodzić niż kombinacje z chłodzeniem podłogówką albo klimakonwektorami, w okresie przejściowym na szybko w chłodniejsze dni można ogrzać się klimą, a w pełnym sezonie grzewczym w szczycie zapotrzebowania na ciepło jak PC by nie dawała rady to klima też wspomoże.
  6. Na pewno? a co zrobią z PC powietrze-powietrze?
  7. Dlatego oprócz klasycznego rejestratora zrzucam klatki i pojedyncze sekwencje na motioneye w HA i coś kombinuję z ispyconnec - dvr na oddzielnej vm z kopią do chmury.
  8. Fakt, sporo pierniczenia się i szukania na ślepo encji. Rozważam zigbee, co polecasz sprzętowo? Jaka bramka na początek i jak z kompatybilnością zigbee od różnych producentów. U mnie obecnie mieszanka, tuya, sonoff, sonoff z tasmotą, esp32. Najlepiej lokalnie i najmniej problemowo to chodzą mi urządzenia na tasmota i na esp, ale nie wszystko da się zfleshować. Tuya wygodna jest jeżeli chodzi o termometry, fajne małe urządzenia i energooszczędne nie to co esp32.
  9. Tuya daje api którym w HA można lokalnie obsługiwać urządzenia. https://auth.tuya.com/ chyba do 50 urządzeń na konto jest z darmo. Działa bez chmury lokalnie. Ze sterowaniem przez chmurę może być różnie jak padnie zasilanie w okolicy.
  10. A defrost wyziębia mocno instalację? W sumie to i tak musisz dostarczyć tą energię z grzałki, z instalacji albo z buforu. A potem nawet jak dostarczyłeś z buforu to i tak ją musisz tam uzupełnić - wtedy się nie wyziębi instalacja. ps. nie mam buforu, użycia grzałki do defrostu nie zaobserwowałem , wyziębianie obserwowałem w zbiorniku CWU jak zawór 3D się niedomykał i przepuszczał. Gdybym na CO puszczał temperaturę taką jak na CWU to bym tego nie widział i nie wiedział że zawór się niedomyka, a i defrost trwa 6 min i nigdy nie był częściej niż co 40min (w okolicach 0 przy mgle).
  11. Wrzuciłem swoje temperatury do julius.ai i styczeń policzyło mi tak: średnia: -4,37°C , Średnia temperatura w dzień: około -3,25°C najniższa w dzień -18,87°C, 2026-01-19 08:00 najwyższa w dzień 6,10°C, 2026-01-26 12:18:01 Średnia temperatura w nocy: około -5,19°C najniższa w nocy -18,75°C 2026-01-19 05:00 najwyższa w nocy 3,62°C 2026-01-02 00:00 Z tauronu pobrałem 1218kWh i 142kWh z własnej produkcji. Z tego PC zużyło 864kWh wg. podlicznika, wg PC na CO poszło 694kWh i na CWU 202kWh.
  12. Ale COP zależy nie tylko od urządzenia, fizyki nie przeskoczysz.
  13. To nie jest taktowanie, tylko defrosty. Nie napisałeś jak masz ocieplony dom ale jeżeli to minimum na WT2021 to 8kW na ten metraż to minimalna moc. A okolice 0 przy wilgotnym powietrzu to potrafi wziąć więcej kWh niż przy suchym -5. Taktowanie to będzie jak bez potrzeby na defrost PC będzie się wyłączać.
  14. Wiem, ja napisałem ile mam, ty podałeś 265 kW(pewnie literówka i miało być kWh). Nie odśnieżam, są na dachu, ale dach stromy i szybko śnieg zjeżdża z paneli.
  15. U mnie styczeń 2026 wyjdzie w okolicach średniej teraz mam 190kWh/6kWp. W 2025 miałem rekord 336kWh. Natomiast do wczoraj pobrałem z tauronu 883kWh (średnio na dzień 40kWh) a w styczniu 2025 za cały miesiąc 1002kWh (średnio na dzień 32kWh).
  16. Nie mam miernika przepływu, ale COP liczony z rotametrów, wydajności pompy obiegowej i różnicy temperatur wychodzi mniej więcej tak: Powyżej to w okolicy 0 °C Wg instrukcji PC mam takie COP: Temperatura zewnętrzna COP -7 2,4 2 3,8 7 5,7 12 8,2
  17. U mnie przy domu podobnie ocieplonym i o zbliżonej powierzchni (~170 m2 + 25m2 nieogrzewany garaż w bryle budynku) i temperaturach jak poniżej: zużycie dobowe energii przez PC wygląda tak:To jest dla CO+CWU z podlicznika, a on niestety nie potrafi rozróżnić tych zużyć. Z API PC wygląda to tak:I tu jakieś głupoty wychodzą - chyba HA albo PC coś źle zlicza, ale stosunek CO/CWU powinien się zgadzać.
  18. Zawsze zostaje agregat, najlepiej wielopaliwowy (benzyna, lpg, holzgas) ;-)
  19. No to musisz sprawdzić czy ociepleniem gdzieś nie tracisz energii, no i trzeba ocenić ile ucieka ci ciepła wentylacją grawitacyjną - a tu im zimniej tym lepiej wentyluje.
  20. Zgadza się, 7 ton ekogroszku średniej kaloryczności normalnie spalanego to przecież jakieś 30-40MWh ciepła co idelanie pasuje do 9MWh prądu na PC. Problemu trzeba szukać w budynku. Brak jeszcze informacji o temperaturze wewnątrz - może tu też leży problem dużego zużycia - wszystko po trochu i się zbiera zapotrzebowanie na energię.
  21. No to raczej się zgadza zużycie prądu i zużycia węgla. Pompa bierze tyle ile trzeba na ogrzanie domu i na 99% działa prawidłowo.
  22. Raczej mieścimy się w temacie porównywania kosztów - z tym że trzeba to robić uczciwie wobec siebie i innych i podawać całość energii z każdego źródła czy magazynu. Magazyn umożliwia nam przesunięcie w czasie zużycia energii więc też trzeba podać ile i z skąd ta energia się w nim znalazła. Tak samo dla kotła jaki węgiel i jak spalany.
  23. Ale wiesz że bez rzetelnego sprawdzenia ilości zużywanej energii nie dobierzesz prawidłowo gruntówki. Mając te dane o zużyciu energii i temperaturze zewnętrznej i wewnętrznej i nie oszukując samego siebie będziesz mógł wyznaczyć rzeczywiste zapotrzebowanie energetycznie i prawidłowo dobrać "gruntówkę" i co też jest ważne rodzaj i wielkość dolnego źródła dla niej. Tak że te "jakieś tam prądy" są potrzebne żeby przejść od razu do rzeczy.
  24. @bertito podasz w końcu ile od 1.01 zużyłeś energii elektrycznej z podziałem na tauron (sieć), autokonsumpcja z falowników (on i off grid) i ile zużyłeś z magazynu (masz spory więc i tam mogło być energii dużo). Ile z tego zjadła pompa ciepła, a ile musiałeś dogrzać innym sposobem. Wtedy będziemy mogli ocenić jak duży wymiennik w gruncie będziesz musiał zrobić ;-)
  25. Przecież w tym samym czasie oddałeś ponad 50kWh do tauronu, to logicznie że pytamy ile zużyłeś na miejscu przed oddaniem - u mnie np. w styczniu to tak pod 50% jest na bieżąco zużywane.
