damiaszek
    80
Ostatnia wygrana damiaszek w dniu 24 Listopada 2022
Użytkownicy przyznają damiaszek punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    mieszkanie 60m2 i
    dom 170m2 - projektowe zużycie energii przy -20°C 8kW
  • Instalacja
    mieszkanie kaloryfery
    dom podłogówka całość
  • Źródło ciepła
    ariston 24 uno/Atlantic extensa duo 8kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kraków i okolice
422 wyświetleń profilu
Osiągnięcia damiaszek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
24
  1. Sprawdź do jakiej temperatury masz ustawione grzanie, może "algorytm" wyliczył że końcówkę przy wysokiej temp. bardziej opłaca się grzać grzałką niż mielić sprężarką.
  2. U mnie jest "all in one" Atlantic extensa duo. Przesmarowany trzpień i trzyma, nawet jak by trzeba wymienić to też się da, tyle że musi być taki sam lub kompatybilny. Na termometrach dołożonych i logowanych w HA widać jak w momencie przełączenia zaczyna schładzać zbiornik, po chwili CWU ma temp. załączenia i wszystko oscyluje z dokładnie w takim czasie jaki ustawiło się w PC na zmianę CO/CWU (od 3min do 1h)
  3. Miałem problem z wychładzanie CWU podczas defrostów i grzania CO - okazało się że problemem był zawór 3d, niby pracował ale przepuszczał. Jak bym miał kaloryfery z CO ~40°C to pewnie bym problemu nie zauważył, ale grzanie CO na 23-27°C wychładzało dolną część zbiornika CWU.
  4. Na pewno, na stronie to mają same "brak w magazynie"
  5. W opisie masz 25kW, nawet zmniejszone szamotem i zdławione w granicach rozsądnego spalania (a nie kiszenia) zalewania komina kondensatem to i tak sporo mocy, skoro PC 9kW daje radę przy lekkich mrozach. Czyli grzejemy do 25 i więcej, a potem studzimy - można i tak. Można też mieć np. stałe 22.
  6. No jak będzie działał kocioł na drewno. Normalnie jak każde źródło ciepła - ogrzeje dom ;-) . Bez bufora zapewne będzie, albo za ciepło, albo będziesz dławił spalanie.
  7. Nie wiem czy słabiej czy mocniej, nic takiego nie napisałem, zakładam że przy dobrze dobranych instalacjach obie będą wstanie podobnie chłodzić pomieszczenia. Np. do mojej PC musiałbym dokupić dodatkowy moduł, plus instalacje, nawet się zastanawiałem i wyszło mi to drożej niż zainstalowanie klimatyzatora z grzaniem.
  8. To może słabsza pompa plus klimatyzator, w lecie będzie można skuteczniej chłodzić niż kombinacje z chłodzeniem podłogówką albo klimakonwektorami, w okresie przejściowym na szybko w chłodniejsze dni można ogrzać się klimą, a w pełnym sezonie grzewczym w szczycie zapotrzebowania na ciepło jak PC by nie dawała rady to klima też wspomoże.
  9. Na pewno? a co zrobią z PC powietrze-powietrze?
  10. Dlatego oprócz klasycznego rejestratora zrzucam klatki i pojedyncze sekwencje na motioneye w HA i coś kombinuję z ispyconnec - dvr na oddzielnej vm z kopią do chmury.
  11. Fakt, sporo pierniczenia się i szukania na ślepo encji. Rozważam zigbee, co polecasz sprzętowo? Jaka bramka na początek i jak z kompatybilnością zigbee od różnych producentów. U mnie obecnie mieszanka, tuya, sonoff, sonoff z tasmotą, esp32. Najlepiej lokalnie i najmniej problemowo to chodzą mi urządzenia na tasmota i na esp, ale nie wszystko da się zfleshować. Tuya wygodna jest jeżeli chodzi o termometry, fajne małe urządzenia i energooszczędne nie to co esp32.
  12. Tuya daje api którym w HA można lokalnie obsługiwać urządzenia. https://auth.tuya.com/ chyba do 50 urządzeń na konto jest z darmo. Działa bez chmury lokalnie. Ze sterowaniem przez chmurę może być różnie jak padnie zasilanie w okolicy.
  13. A defrost wyziębia mocno instalację? W sumie to i tak musisz dostarczyć tą energię z grzałki, z instalacji albo z buforu. A potem nawet jak dostarczyłeś z buforu to i tak ją musisz tam uzupełnić - wtedy się nie wyziębi instalacja. ps. nie mam buforu, użycia grzałki do defrostu nie zaobserwowałem , wyziębianie obserwowałem w zbiorniku CWU jak zawór 3D się niedomykał i przepuszczał. Gdybym na CO puszczał temperaturę taką jak na CWU to bym tego nie widział i nie wiedział że zawór się niedomyka, a i defrost trwa 6 min i nigdy nie był częściej niż co 40min (w okolicach 0 przy mgle).
  14. Wrzuciłem swoje temperatury do julius.ai i styczeń policzyło mi tak: średnia: -4,37°C , Średnia temperatura w dzień: około -3,25°C najniższa w dzień -18,87°C, 2026-01-19 08:00 najwyższa w dzień 6,10°C, 2026-01-26 12:18:01 Średnia temperatura w nocy: około -5,19°C najniższa w nocy -18,75°C 2026-01-19 05:00 najwyższa w nocy 3,62°C 2026-01-02 00:00 Z tauronu pobrałem 1218kWh i 142kWh z własnej produkcji. Z tego PC zużyło 864kWh wg. podlicznika, wg PC na CO poszło 694kWh i na CWU 202kWh.
  15. Ale COP zależy nie tylko od urządzenia, fizyki nie przeskoczysz.
