Jestem w trakcie wykonywania instalacji co zamkniętej. Jakiej pojemności powinno być naczynie wzbiorcze? Wody w instalacji będzie około 150-170 litrów. Kupiłem naczynie 35L. Czy nie jest to zbyt duże przewymiarowanie. W sklepie powiedzieli, że nie zaszkodzi większe. Z góry dziękuję za informacje.
Marcin
jak dobrze pamiętam to przyjmuje się 4% zładu czyli naczynie o pojemności 8 litrów..12 to już maks.. :) . Ja u siebie na 300l mam naczynie 12l i jest cacy
pozdrawiam :)
Przesyłam tabele doboru pojemności naczynia. Dużą role w doborze pojemności pełnią parametry instalacji np. 75/55
Temperaturę początkową przyjmuje się 10 st. C
Guitar w tych tematach jestem całkowitym laikiem. Czy mogę to naczynie zostawić, czy wymienić na mniejsze i jakiej pojemniości.
Marcin
Marcin
Możerz zostawić. Większe naczynie znaczy większe bezpieczeństwo, będziesz miał większy zapas gazu w nazyniu na ubytki. Pamietaj że gaz z naczynia zamkniętego zawsze minimalnie ucieka (jak z koła samochodowego) i po paru latach trzeba go uzupełnić
Obliczanie ciśnienia wstępnego w naczyniu, Przy zerowym ciśnieniu w instalacji c.o.
Po=H(m)/10+0,2bar przy montażu na powrocie instalacji
H- wysokość słupa wody w instalacji.
Przykład H=10m
Po=10m/10+0,2 bar=1,2bar
Ciśnienie w instalacji c.o. trzeba ustalić na 1 bar.
zostawić naczynie?? :) , bez jaj!! - po co Ci taki baniol :)
wymieniaj na 12 lub 8 i finał
..większe naczynie = większe bezpieczeństwo???!!, mógłbyś to wyjaśnić logicznie?
chętnie zaczerpnąłbym informacji w tej kwestii bo gdyby to miało zwiększyć bezpieczeństwo moje i instalacji to od razu wywalam swoje naczynie i wstawiam 35 lub 100 litrów :)
Nie ma sensu przepłacać, a kontrola ciśnienia wstępnego w naczyniu należy do obowiązku użytkownika np. raz w sezonie (początek sezonu) lub przy stwierdzeniu nieprawidłowej pracy instalacji (duże różnice ciśnienia przy niewielkich różnicach temperatury).
  • 4 lata później...
