Przemiarowanie Kotła
Odpowiedzi na moj poprzedni post natchnely mnie do zalozenie tego tematu.
A mianowicie jakie sa zagrozenia wynikajace z przemiarowania kotła na ekogeoszek a moze ich poprostu niema.
Zapraszam do dysksji.
Witaj,
Generalnie to nie ma żadnych zagrożeń wynikających z przewymiarowania kotła na ekogroszek. Kotły te ze względu na podawanie określonej ilości opału realnie pracują z mocą zaczynającą się w zależności od typu palnika od 2 do 5 kW. Jedynie trudniej te kotły ustawić żeby stabilnie pracowały na podtrzymaniu, gdyż przewymiarowanie powoduje szybsze dochodzenie do zadanych nastaw a następnie dłuższy postój ( podtrzymanie ognia ) kotła. Duże przewymiarowanie, ale naprawdę duże może powodować zwiększenie bezwładności kotła co w praktyce dla użytkownika będzie oznaczało znaczny ( zależny od przewymiarowania ) wzrost temperatury powyżej zadanej nastawy. A z tym pozornym problemem można sobie spokojnie poradzić z pomocą w miarę sensownego sterownika i odpowiednich na nim nastaw lub układu załączającego pompy powyżej określonej temperatury w kotle; ewentualnie zastosowanie zaworu temperaturowego jeśli kocioł ma wbudowaną wężownicę bezpieczeństwa.
Piotr
chodzi mi o Linga duo 15 a linga duo 25 kw do 100m domu
Witaj powiem Ci jedno tak jak pisał Piotrek automatyk, przy kotłach retortowych, a konkretnie między 15-25, nie ma żadnej bo moc i ilość paliwa jest dawkowana, a co się z tym wiąże że modulowany jest palnik takiego kotła, inaczej się sprawa ma do kotłów dobowych tu w tych obliczeniach trzeba być bardziej ostrożnym, choć spotkałem się z domem 80 metrów kw, gdzie pracuje tam kocioł 50KW i nigdy od ponad 3 lat nic się z instalacją i kotłem nie działo.
Pozdrawiam Tomasz.
Przewymiarowanie, zawsze jest problemem głównie ekonomicznym, zbyt duży wydatek na coś co jest zupełnie niedopasowane. Po to robi się projekty, żeby nie wydawać za dużo na coś niepotrzebnego.
Czym grozi przewymiarowanie? Przy kotłach na paliwa stałe, a głównie zasypowych, to duży problem, przy palnikach modulowanych - retortowych, piecach gazowych, olejowych, jest to niewielkie niebezpieczeństwo, bardziej problem z czynnikami fizycznymi typu korozja, itp.
Pozdrawiam,
Czym grozi przewymiarowanie? Przy kotłach na paliwa stałe, a głównie zasypowych, to duży problem,przy palnikach modulowanych - retortowych(..) jest to niewielkie niebezpieczeństwo, bardziej problem z czynnikami fizycznymi typu korozja, itp.
Ciekawe co na to producenci kotłów na ekogroszek...
kocił jaki ja kupiłem na mój dom to 25KW według wszystkich wyliczeń, a producent w rozmowie ze mną mówił że spokojnie mogę wziąć większy czyli 38KW, oto odpowiedź f-my.............!
Jak kogoś interesuję napiszę na P.W.
Pozdrawiam Tomasz.
Pozdrawiam,
I tu w pełni się z kolegą zgadzam.
