447
Ostatnia wygrana sambor w dniu 24 Kwietnia
Użytkownicy przyznają sambor punkty reputacji!
Płeć
Lokalizacja
okolice Warszawy
61 639 wyświetleń profilu
Osiągnięcia sambor
Arcymistrz (14/14)
- Unikat
- Unikat
- Unikat
2,1 tys.
108
Odpowiedzi społeczności
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników.
sambor odpowiedział(a) na Tomson12 temat w Pompy ciepła
Tu nie o markę idzie, najpierw określ potrzebną moc takiej PC. -
Wygląda tak, że trzeba dobrać grzejniki do danej temperatury zasilania, tu warto to policzyć i dobrać też moc pompy. Te 14 kW może być za dużo. -
Na kamień nie ma rady, ew uzdatnianie wody, ale to nie jest najlepsza opcja Po prostu trzeba po 2-3 latach wymienić odpowietrznik, dlatego warto dodatkowo przed takim odpowietrznikiem dać zawór odcinający (kulowy)
- 3 591 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
- 3 591 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
https://fb.watch/rDSA_LldUG/?mibextid=OahPPX
Parametry pracy kotła na pellet Pellpal Duo 18kw ustawienia wymiana doświadczeń
sambor odpowiedział(a) na Mkmk temat w Kotły pelletowe
Dobór mocy kotła gazowego kondensacyjnego Minimalna moc kotła kondensacyjnego
sambor odpowiedział(a) na pawellll temat w Kotły gazowe
Nasza opinia jest taka, że zanim się zdecydujesz na dany model , to przestaną go produkować -
Poszukaj na forum rozwiązań prawidłowych, ten schemat jest zły.
Instalacja CWU nie pracuje w obiegu grawitacyjnym
sambor odpowiedział(a) na koval7 temat w Instalacje CO i CWU
Zaw zwrotny na obiegu grzania bojlera zapobiega wstecznemu przepływowi wody przez kocioł - czyli przy wyłączonym i zimnym kotle bojler zaczyna pracować jako źródło ciepła i ochładza się. To zjawisko występuje bardzo sporadycznie, ale czasem jest. Na początek zobacz jak z pracą bez tych ZZ i sam zadecyduj dawać czy nie dawać -
Taka sama jak zaworu zwrotnego, taki zawór puszcza tylko w 1 stronę. Sprawdź, może bez tego różnicowego będzie dobrze. -
Panele na Frezowanym ogrzewaniu podlogowym
sambor odpowiedział(a) na kamilwwl temat w Instalacje CO i CWU
A pewnie "zapomnieli" ci powiedzieć, że trzeba specjalny podkład i odpowiednie panele. Choć pewnie naprawdę to nie wiedzieli o tym, gdyż na pewno by takowe doradzili - są po prostu odpowiednio (sporo) droższe. -
Schemat instalacji CO + CUW z buforem
sambor odpowiedział(a) na dzarek84 temat w Instalacje CO i CWU
Na pewno nie będzie i ty o tym wiesz. -
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
sambor odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Zmień sprzedawcę na internet i kup co ci polecono -
Tam masz gdzieś zaw zwrotny klapowy - daj różnicowy na zasilaniu zamiast ZZ klapowego na powrocie. Tam gdzie zaznaczyłeś na fot - czerwone kółko nie dawaj, tam nic nie da. Albo tam gdzie na drugim rys masz czerwone kółko, albo na samym wejściu do bojlera. Ten poziomy odcinek do bojlera też może szkodzić. Ale ja zacząłbym od wywalenia ZZ klapowego.
