Dodatkowe Ocieplenie Nowego Komina?
Witam. Na wiosnę mam zamiar przenieść swoją kotłownie z malutkiego , niewygodnego pomieszczenia na parterze do garażu. Niestety zmuszony jestem wybudować dodatkowy komin. Chciałbym to zrobić najlepiej jak tylko można żeby w przyszłości nie mieć z nim żadnych problemów. Zdecydowałem się na komin z gotowych elementów ( pustak z przewodem wentylacyjnym , wełna , wkład ceramiczny o średnicy 200 mm długość komina 6 metrów). W garażu są 2 grzejniki nawet w największe mrozy mam ponad 10 stopni ciepła. Moje pytanie to czy na zewnątrz docieplić jeszcze komin np. twardą wełną lub styropianem o grubości 5 - 10 cm ???? Czy właściwości komina poprawią się przez to czy taki zabieg jest po prostu bez sensu ?????
Ostatnio jestem na etapie też wymiany komina no i oczywiście mam też dużo pytan do ludzi którzy sie tym zajmuja na codzien.Dowiedziałem się że jeżeli komin jest izolowany na całej długości to nie ma potrzeby go docieplać.Tylko trzeba zabezpieczyc pustaki przed wodą ponieważ bardzo piją wode.Alle mnie się wydaje że jeżeli jeszcze docieplimy go na zewnątrz to napewno będzie miał lepszy ciąg.Ale to ja tak uwazam.Wszyscy zgodnie twierdzą że nie ocieplać więcej.
Może ten, kto Ci to mówił wyszedł z nastepującego założenia:
Docieplenie to nic innego jak dodatkowa izolacja. Skoro komin jest izolowany (jak piszesz) na całej długośći, to jednym słowem - jest ocieplony na całej długości.
No i wyszło mu, że jak jest ocieplony to nie trzeba dodatkowo ocieplać.
A Ty co o tym sądzisz?
Vernal moja ocena jest taka. izolowac częsci narazone najbardziej na zimno czyli częśc wystającą ponad dach. A z drugiej strony skoro ktos wyprodukował taki komin z izolaja wełnianą to napewno robił jakieś badania.I skoro jest np. 5cm wełny to powinno to zabezpieczac komin i spaliny.Mysle ze na to pytanie bardziej będe mógł odpowiedzieć na wiosne poniewaz będe miał rozeznanie na własnym podwórku.Po naradach z rodzinką zakupiłem właśnie Komin.
Jeżeli masz systemowy ceramiczny wkład + wełna (specjalna do tego wkładu) + pustak - a będzie to służyło do CO - wystarczy. Pamiętaj, że ponad dachem trzeba czymś zabudować (cegła ceramiczna), bo pustak szybko "zejdzie" ;)
U mnie do stropu jest bez wełny później wełna i ponad dachem cegły. Nic się nie skrapla w kominie, nawet w jesienne opady (kocioł tylko do CWU), na dole w wyczystce nie było wilgoci. W drugim tak samo zbudowanym, jesienią nie paliłem w ogóle, na dole ceramiki były odrobiny wody, ale w skrapaczu sucho. Komin musi wystawac ponad najwyższy element dachu.
pzdr
j
Panowie konkretnie ;) Ocieplać dodatkowo ponad dachem bo w środku ciepło czy nie???????
Konkretnie - nie ocieplać dodatkowo !
Piszę tak bo sąsiad ma wkład ceramiczny (18x18) 3 m ponad dach , komin w ogóle nie ocieplony tzn.wkład +tynk+ siatka +tynk (taka oszczędność) .Komin działa 15 lat .Kominiarz go nie czyści bo niema jak wejść ale sąsiad sam czyści - raz w roku.
Kocioł węglowy, dolny ciąg.
Cóż -sąsiad zadowolony - tylko kondensat zbierał się w pierwszym sezonie.
Mówiąc krótko: komin ponad dachem powinien być z cegieł i otynkowany, a nie goła rura. I to jest wystarczające. W zależności od warunków terenowych powinien być co najmniej wyższy od kalenicy budynku ogrzewanego. Jeżeli dookoła budynku są wysokie drzewa lub budynki - to na pewno powinien być wyższy (określi to projektant).
