Nieszczelny Zawór Przy Kaloryferach
arthi
Witam! Panowie potrzebuję szybkiej pomocy. Dotychczas się nie rejestrowałem, gdyż nie było takiej potrzeby, wiele już zostało tutaj opisane, niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, pewnie jest zbyt błahy. Do rzeczy.
Zacząłem kręcić zaworami termostatycznymi, po krótkich oględzinach okazało się, niektóre zaczęły cieknąć jak ten na zdjęciu, no i mam teraz duży problem! Do tej pory bezmyślnie ich nie używałem, zawsze były odkręcona na maksimum.
Podejrzewam, że można to spróbować dokręcić jakimś kluczem, niestety nie wiem jakim, nie znam nazwy i gdzie takiego szukać. Po przeciwległych stronach obwodu koła są takie zagłębienia, w tym mniejszym i tym większym. Jeśli dobrze rozumiem, to jednym śrubunkiem? można wykręcić całą głowicę, drugim wykręcić tylko bolec domykający zawór, tylko nie wiem jakim kluczem.
Czy dokręcenie w ogóle przyniesie oczekiwany skutek? Dawno, daaawno temu miałem w kaloryferach zwykłe zawory i wystarczyło francuzem potraktować, zazwyczaj pomagało.
Jakieś dodatkowe rady nim uszkodzę coś więcej? Poniżej zdjęcia głowicy termostatycznej i zaworu, nie są pierwszej młodości.post-22041-1291633696_thumb.jpg post-22041-1291633643_thumb.jpg
Dodam jeszcze, że woda kapie z tego trzpienia, jak docisnę to leci jeszcze mocniej.
Tak właśnie miałem wczoraj wizytę instalatora, który zaproponował podobnie, aż dziwne, że nie ma sposobu by szybko i choćby tymczasowo uszczelnić zawór. Mam możliwość odcięcia tego konkretnego pokoju, więc jeśli nie będzie inne opcji to pozostaje wymiana.
