Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
Dale
Dale nie ma odpowiedniej temperatury na kotle.Aby sadza sie odczeiała w kominie to na kotle musisz miec min.55*C a najlepiej 60*C pozatym zakup sobie sól sadpal 1kg na 1tone opału.I nie pal mokrym paliwem a na sadze nie będziesz narzekał .Najlepsz jest temperatura spalin do max 260*C na wyjsciu z czopucha a wkominie nie mniejsza jak 60*C wtedy komin jest czysty.
Ostatnio jak przepalamy wieczorem to robię tak: sypię trochę węgla do pieca i po osiągnięciu satysfakcjonującej mnie temperatury wody 50*C zamykam popielnik i sobie idę (szyber całkiem otwarty). Za 2 godziny jak przyjdę mam 44-46*C, czopuch ciepły, ale da się przytrzymać palec. Otwieram popielnik i czekam aż się rozbucha, dorzucam trochę węgla na oko. Czekam aż dociągnie mi do przynajmniej 50*C i zamykam popielnik i znowu 2 godziny czasu. W piecu jak na razie czyściutko, otwierałem wyczystkę i tam też.
  • 1 rok później...
Ja też chciałbym się dołączyć.
Komin czyszczony we wrześniu a dzisiaj gorący bo się zapalił. Palę miałem suchym. Sterownik steruje wentylatorem do popielnika. Tem. spalania 55st.C .Przedmuchy i moc wentylatora ustawiony tak by nie przedmuchać pieca .Tem. nie przekracza tem. zadanej oscyluje 54-55 a dmuchawa na minimum sobie cały czas dmucha.
Nie wiem co z tym zrobić.Poradźcie.
A oto mój piec dolniak tak mniej więcej.
Edytowane przez wiesgaj
Przy takim wymienniku pożar komina? Musiałeś naładować jakieś papiery że je zassało zapalone do komina. Z czego komin? Znajomych olej bo pożar komina to poważna sprawa, ja też kiedyś czekałem na coroczne czyszczenie przez kominiarza do czasu aż tak zadymiło że do mieszkania się dym dostał. Kupiłem sobie linke, wycior i jak zobacze że cug sie zmniejsza to na komin i jazda. Dobry cug to podstawa.
Jak pisałem palę miałem nie papierami a sadza zapaliła się ok.22.00. Więc to nie przy rozpalaniu tylko przy stałopalności. Komin mam z cegły pełnej starego typu.U mnie było czuć w domu ale nie tak aż źle.Tylko komin ręką nie dotkniesz. Bardziej ta sadza mnie interesuje jak palić w takim piecu ,lub jak przerobić go, by uniknąć podobnych incydentów. Ewentualnie czyszczenia co miesiąc komina wyciorem
