Jak Sie Pali Bez Deflektora
Robot16
Od dłuższego czasu czytam o spalaniu eko groszkiem  próbuje rożnych ustawień,ale zastanawia mnie jedna rzecz ten DEFLEKTOR no bo teoria mówi ze raczej powinien być bo to,bo tamto może i pomaga,ale przyglądając się temu zastanawia mnie jak by zdjąć ten deflektor ,u sąsiada ma piec za 8 tys kiedy otworzyłem drzwiczki i zobaczyłem ze nie ma drflektora byłem zdziwiony taki piec,ale do rzeczy kiedy płomień na retorcie jest wysoki pali się ładnie to moim zdaniem ten deflektor jakby ogranicza uzyskanie większej temperatury,szybszej moim zdaniem hamuje,czy ktoś sprawdzał,zdejmował testował jak pali się bez...............
  • Lubię to 1
Ja mam taki piec:
I jak widać oryginalnie nie mam deflektora. Nad palnikiem umieszczone są ruszta wodne które odbierają pierwsze ciepło - praktycznie ogień z palnika je okala.
Tak to przewidział producent i "chyba" tak musi być. ^_^
Sytuacja natomiast u mojego taty w piecu SAS jest taka, że jak stary deflektor mu się rozleciał i pali bez to piec zdecydowanie gorzej pracował. Miał problemy z osiągnięciem temp. zadanej itd. w sumie to "samo źle". Dopiero kiedy założył nowy deflektor - piec nie do poznania. Jak nówka. :D
Osobiście skupiłbym się na lepszym dobraniu parametrów palenia i przede wszystkim wyczyścił porządnie piec oraz deflektor a nie zastanawiał się nad jego demontażem ^_^
Edytowane przez DJBART
taaa
poczytajcie o "dobroczynnym" działaniu rusztu wodnego
min u Zawijana na blogu
to pytanie do konstruktorów a nie do mnie
Z całym szacunkiem dla kolegi TIMON'a ale te przytyki co do rusztu wodnego to jedna wielka demagogia. Sam rok temu kupowałem nowy piec i blisko 70% ma takie ruszta zatem na co po co straszyć. :D
Piec działa, grzeje, spełnia swoje zadania zatem...?
Fakt, że taki piec trzeba częściej czyścić ale ma to też swoje plusy.
Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dziwi mnie fakt, że ludzie kupują piec bez ruszt wodnych i całe ciepło puszczają w komin :lol:  - taki przytyk do tych co negują ruszta. :P
Nie masz racji kolego ruszt wodny w kotle podajnikowym to nic dobrego sadzy w takim kotle jest co niemiara przekonalem sie na wlasnej skorze. A co do palenia bez deflektora bo o tym jest temat ja kiedys prubowalem kociol nabieral temp.zadana bardzo szybko ale tez i palil sporo wiecej palilem tak na dwustanie ciekawe jak by to wygladalo na pidzie.
DJBART
poczytaj co się dzieje ze spalinami gdy trafiają w chłodna dla nich powierzchnię rusztu wodnego tuż po opuszczelni strefy spalania na palniku.
zajrzyj na blog zawijana - tam to jest dobrze opisane.
może wtedy zmienisz zdanie na temat tego "dobrodziejstwa"- nie widzisz problemu więc uważasz że go nie ma. czasem jednak to czego nie widzimy ma znaczny wpływ na całokształt czyli w tym przypadku na poziom zużycia opału
nie przesadzajmy z tym rusztem wodnym, jeśli jest odpowiednio wysoko nad palnikiem to jest ok. zawijan opisuje wady rusztu który zawędrował zbyt nisko nad palenisko.
tylko jaka jest odpowiednia wysokość dla umieszczenia rusztu wodnego???
jak wysoki musiałby być kocioł ???
No fakt jest bezsporny, że syf w piecu jest przez te ruszta ale skoro tylu producentów je montuje to chyba tragedii nie ma. ^_^
Ja i tak piec czyszczę raz na tydzień - widać lubię to :D
Teraz pale z PIDem i poza tym, że piec lepiej dopala opał to bałagan jest podobny. No może ciut mniejszy. Ale dokładne pomiary grubości pyłu i sadzy (patrz. Zawijan) zrobię jak lepiej ustawie piec (współczynnik wentylatora + mocy kotła) oraz nadzór.
Powoli jednak przekonuje się do tego PIDu ^_^
Ruszt montują bo takie są potrzeby rynku. Społeczność chętniej wrzuci kartonik do kotła syfiąc go niż do kosza segregując odpady. Taki świat mamy. Z tego co widzę u osób posiadających ruszta nad paleniskiem - to zwykle piec zachodzi syfem , mam taką teorię że gorący płomień uderza w zimne ruszta a efekt uboczny to sadza.  Już o zaburzeniach ruchu powietrza i czyszczeniu tych prętów nie wspominając.
jest ruszt wodny - deflektor powinien wisieć, jak jest palnik żeliwny, to do niego są takie prostokątne - wklęsłe, są droższe, ale swoją robotę wykonują. Do fajek, obrotówek najczęściej okrągłe
gdzie go może nie być....
ano jak startowały palniki brucer, to do nich deflektorów nie było i wielu producentów go nie wieszało.....
gdzie jeszcze?
np. w konstrukcjach opartych na dolnym spalaniu, tam klasyczny deflektor nie jest potrzebny.....
albo w jego miejsce w konstrukcjach z kanałami poziomymi w górę lub pionowymi może przyjść ruszto-deflektor żeliwny albo ceramiczny albo np. tak jak w tym co robię deflektor-separujący...
Edytowane przez Pieklorz
Witam wszystkich !
Zastanawiałem się nad pewną kwestią:
Ostatniej zimy paliłem w swoim piecu "MPM Projekt Multi 21 KW z podajnikiem" bez deflektora, gdyż hydraulik sam nie wiedział co to jest :)
W tym roku, bardziej doświadczony postanowiłem palić już z deflektorem i wydaje mi się, że spalanie się zwiększyło :(
Czy lepiej palić bez deflektora np. z mniejszą mocą dmuchawy, aby ciepło nie szło w komin?
A może z deflektorem ?
Edytowane przez Czaki007
