WAA Opublikowano 23 Lutego 2017 #51 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Mam pytanie odnośnie sytuacji, kiedy sterownik kotła steruje grzejnikami na pietrze (czujnik pokojowy), a na parterze oddzielne sterowanie OP (listwa. siłowniki, reg. pokojowe). Jeżeli piętro osiągnie zadaną temperaturę, wygasi kocioł, a OP na parterze nie osiągnie jeszcze zadanej temperatury, to pompa OP będzie działać non stop, w niedogrzanej strefie, do czasu następnego rozpalenia i podgrzania wody. Czy jest to poprawny tok myślenia i czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lutego 2017 #52 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Nie powinno dochodzić do takiej sytuacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WAA Opublikowano 23 Lutego 2017 #53 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Układ jest na jednym obiegu DTR Tekla, vide-room + tech l5, czy w tym układzie możliwe jest zadanie i utrzymanie temp. 15 stopni na niezamieszkałym piętrze i 21 stopni na eksploatowanym parterze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lutego 2017 #54 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Jak jest otwarte połączenie parteru z piętrem np schody to nie Trzeba te poziomy rozdzielić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WAA Opublikowano 24 Lutego 2017 #55 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Jak jest otwarte połączenie parteru z piętrem np schody to nie Trzeba te poziomy rozdzielić Pierwszy kocioł, brak wiedzy podczas montażu oraz zaufanie do instalatora, i oto efekty. Kondygnacje są rozdzielone schodami, czy jest jakiś prosty sposób na ich rozdzielenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
