Orzech Włoski Jako Opał.
Gość lysy1l
Miałem okazję spalić kiedyś tradycyjnie od dołu karton starych orzechów włoskich i kocioł razem z chałupą o mały włos nie wystartowały na orbitę okołoziemską  ;).
Ciekawe, jak wyglądałaby sprawa spalania od góry mieszanki np. pół na pół (lub inna proporcja) orzechów włoskich z węglem? Orzecha włoskiego gorszej jakości w hurcie znalazłem po 4 zł za kilogram, czyli tona 400zł. Problem może stanowić zbyt gwałtowne spalanie. Temat czysto teoretyczny, bez żadnych zobowiązań i napinki.
Siema, jakiś czas temu w swoim warsztacie miałem podobną sytuację mam tam zainstalowany piecyk Kamino z szybą cały środek w szamocie moc 8 Kw, coś mnie tknęło palę głównie w tym piecyku grubymi polanami, załadowałem piecyk wiaderkiem suchych łupiń z orzecha i samych orzechów były dobrze wysuszone myśląłem że kociołek wystartuje razem z warsztatem...
No widzisz. Faktycznie wychodzi trochę więcej, a nawet jeszcze więcej. Za szybko to liczyłem, a miało być tak pięknie  ;).
Jedynie miałoby to sens przy jakimś okazjonalnym zakupie starych, zleżałych zapasów za jakieś grosze. Ale nie zmienia to faktu, że w życiu nie widziałem tak agresywnego paliwa pochodzenia czysto naturalnego. Chyba, że same łupiny? Z tego, co pisze Fidel, to raczej one mają takie kopnięcie.
Znalazłem w necie taką ciekawostkę   http://ekosfera24.pl/ekobrykiet-z-lupin-orzecha-kokosowego-2kg-6kg-gtg.html
Tylko bardzo drogo wychodzi.
A co do łup z kokosa to niektóre nasze elektrociepłownie próbują np z Gazety Krakowskiej z  27 11 13
Zapotrzebowanie na biomasę energetyczną jest duże, jednak rynek małych producentów uległ załamaniu. Elektrownie oczekują od rolników stałych i dużych dostaw, a ci musieliby uprawiać od 20 do nawet 50 ha, aby zyskać zainteresowanie ze strony elektrowni. Z powodu braku odpowiednich dostaw elektrownie rozpoczęły własną produkcję roślin energetycznych oraz zakup importowanego surowca np. łupin orzecha kokosowego, znacznie tańszego od rodzimej biomasy. Atutami importerów jest możliwość dużych dostaw w konkurencyjnej cenie.
Oraz to plany zmian paliwa do kotłów energetycznych  http://scc.com.pl/konferencje/prezentacje/FTEB_27-20-2011/10%20J.Cwielag.pdf
Niektórzy próbują się bronić przed tymi trendami
http://energetykon.pl/biomasa-dzieli-sie-na-dobra-i-zla,27264.html
https://www.min-pan.krakow.pl/se/pelne_teksty25/k25_mk_z/k25mk_krawczynski_mrozek_rze_z.pdf
A niektórzy traktują to jako kolejny przekręt
http://www.gornik.info.pl/index.php/home/temat-numeru/270-wegiel-pomostem-do-alternatywnych-zrodel-energii
Pozdr.
W orzechach jest dużo oleju - łupiny nadają "puszystej struktury", zapewniając dostęp powietrza, a paląc się pełnią jeszcze rolę swoistych palników dla oleistych środków. Nie ma co się dziwić, że palą się jak złoto.
Znajomy pali łuskami z orzecha w mieszaninie z węglem....ogien to to ma jednak samo do palenia nie nadaje sie....
Sambor
Zaraz okarze sie ,że bardziej opłacalna bedzie biomasa z afryki od naszego węgla....
Poczekajmy na kolejne  opłaty od opłat(cena węgla)...a mamy 2 krotnie mniej emisji co2 na głowe niz niemiec....
Skoro slimak francuski stał sie ryba to moze nasz węgiel bedzie biomasa.....i bedzie kolejny cud ;)
Ja kiedyś robiłem eksperymenty pestkami wiśni. Podobno mieszają to 50/50 z ekogroszkiem i z pozytywnymi efektami (chyba nie dla komina :)).
Generalnie paliwo totalnei nie sterowalne przy zasypie na żar przy mieszaniu z węglem i paleniu od góry dało się palić. Dużo tego nie spaliłem bo może 10-15l.
Podsumowując paliwo dobre bo tanie ale raczej to szybkiego podbicia wody na cele CWU.
