Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
elekdj
Szukałem na forach opinii o sezonowych podgrzewaczach solarnych wody.
Są tańsze niż te oparte na glikolu.
Może ktoś ma tego typu podgrzewacze i podzieli się opiniami na ich temat?
Tu przykładowy link takich podgrzewaczy:
http://liniazycia.eu...temy-kompaktowe
Są trzy rodzaje: ciśnieniowe, bezciśnieniowe i obiegowe.
Obiegowe chyba odpadają, dla mnie za drogie.
Zastanawiam się nad ciśnieniowymi i bezciśnieniowymi.
Chciałbym jak najmniej części elektrycznych w takim zestawie.
Czyli ten ciśnieniowy byłby chyba najlepszy?
Tam nie trzeba żadnych elektrycznych rzeczy, ciśnienie wody z wodociągu wystarcza.
A może ten ciśnieniowy ma więcej wad niż bezciśnieniowy?
Woda wolniej się nagrzewa? Może mniej wody w zbiorniku się nagrzeje niż w bezciśnieniowym?
Wytrzymałość musi być większa materiałów niż w bezciśnieniowym? Jednak tam jakieś ciśnienie będzie
No i pojemność zbiornika lepsza większa, czy mniejsza?
W większym zbiorniku może dłużej woda będzie ciepła przez dłuższy czas?
Zastanawiam się nad 200l dla 3 osób, codzienne kąpiele, mycie naczyń itp.
Czy może ten najmniejszy wystarczy 100l? W razie czego, mogę dokupić drugi i połączyć razem, jakby 100l było za mało.
  • 3 tygodnie później...
Posiadam taki ogrzewacz solarny bezciśnieniowy od 2 lat co do jego sprawności to ,temperatura wody w dni słoneczne osiąga nawet 90 stopni co do sposobu podłączenia go do instalacji domu to nie jest tak prosta sprawa, ja zastosowałem malutka pompę która wtłacza mi gorące wodę w instalacje domowa włącza się ona po odkręceniu kranu.Należy pamiętać o tym aby pompa była odporna wysoka temperaturę, solar stoi obok domu..Wiecej informacji pisz na adres [email protected]
Czy kolega Edwardł może podzielić się na forum jeszcze jakimiś szczegółami odnośnie swojego zestawu bezciśnieniowego?
Jaką pompkę używasz/model itp.?
Jakie ciśnienie ona daje?
Czy domownik może zauważyć różnicę w porównaniu do cisnienia z hydroforu lub sieci wodociągowej?
Czy pompka pobiera energię elektryczną cały czas czy tylko w momencie odkręcenia kranu?
Jakie temperatury osiągasz wiosną - maj/czerwiec, jakie latem, jakie jesienią ?
pozdrawiam
  • Zgadzam się 1
Ja dodam, że sprzedawcy w końcu mi odpowiedzieli, który lepszy. Ciśnieniowy droższy, ale ma mniej wad w porównaniu z bezciśnieniowym.
To co mi odpisał sprzedawca:
bezciśnieniowe są oczywiście tańsze(tańsze rury i zbiornik ale
muszą mieć pompę i regulator ciśnienia
-czasem pompa się przegrzewa
-dużo kamienia w zbiorniku
-nie można montować na dachu
-trzeba na zimę wylać wodę również z rur czyli trzeba go całego przechylić
-i póżniej zaczynamy i wcześniej trzeba zakończyć użytkowanie kolektora!!!!!!!
posiadamy wszystkie typy kolektorów
i tak
obiegowe czyli glikolowe całoroczne z możliwością dotacji 45% z nfośi gw
zaczynają się w cenie 10 tyś to i tak jest po dotacji +kredyt na minimum 3 lata
5tyś złotych a naszym klimacie od listopada do marca jest tak mało słońca,że nie mają
w tych miesiącach sprawności
najlepszym rozwiązaniem dla nas w polsce jest system ciśnieniowy wodny
i tak
dla trzech osób napewno musi być pojemność 150l
zalety-------
można montować na dachu skośnym lub płaskim albo przed posesją na południowej stronie
-prosty montaż
-nie potrzeba żadnych pomp,gdyż podłączamy bezpośrednio pod ujęcie wody
i odbiór wody ciepłej też na zasadzie normalnego bojlera ciśnieniowego
-w opcji z kontrolerem i grzałką można korzystać z tego solaru od marca do końca listopada
-na ciężką zimę nie ma potrzeby wylewania wody z rur solarnych,gdyż ten typ ma rury
w których nie ma wody tak jak w bezciśnieniowych
te rury to typ head-pipe z potrójną absorpcją słońca(tzn gorąca rurka miedziana w środku)
-podczas montażu zakłada się zawory w kotłowni,żeby w prosty i szybki sposób na ciężkie mrozy upuścić wodę z węży doprowadzających i odbierających wodę
-najważniejszą zaletą tego systemu jest
-duża wydajność cieplna
-mała awaryjność
-prosty montaż i użytkowanie
-NAPEWNO SIĘ PANU WRÓCĄ KOSZTY ZAKUPU JUŻ PO 3 LATACH
A SYSTYM JEST MINIMUM NA 15 LAT, A PO TYM CZASIE KUPI PAN 15SZT NOWYCH RUR I OSZCZĘDZA PAN DALEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
-wszystkie nasze zbiorniki są numerowane o objęte 10 letnią gwarancją (stal nierdzewna!!!)
10k PLN :) i założenie zwrotu inwestycji po 3latach :D to wychodzi 275zł miesięcznie na samą ciepłą wode :P. To już wolę swoj bojler elektryczny gdzie kosztuje mnie on 50-70zł miesięcznie na 3osoby. Te po 1k PLN to jeszcze są do zaakceptowania ale skoro mają tyle wad a do tego wymagają zaworów, silników itp to bardziej opłaca sie na wiosnę/lato kupic wąż ogrodowy z 50m. następnie ułożyć go na dachu tak aby żonie nie zaburzyć wrażeń estetycznych. Następnie jeden koniec podłączyć do zimnej wody a drugi do krućca zimnej wody w bojerze elektrycznym. Może sprawność nie będzie zabójcza ale woda zawsze będzie wstępnie podgrzana o te 10-20 stopni i bojler zużyje mniej energii elektrycznej. Proste tanie :)
pozdrawiam
Przesyłam dodatkowe informacje dotyczące Bezciśnieniowego podgrzewacza wody;
Jest to kolektor typ ST150 S/S 96 litrow,pompa włoska NOCCHI EP-2M ,wyłącznik ciśnieniowy BRIO13.Wystarcza on dla 3 osób-oczywiście wszyscy pracujemy tak że do południa nikt nie pobiera wody.O godz 15 temperatura wody przy słonecznym dniu dochodzi do 90 stopni.,tak ze po zmieszaniu z zimna wodą mamy około 200L co całkowicie nam wystarcza.Pompa ta jest o mocy 250 W pracuje tylko w chwili pobierania wody,po zakręceniu kurka dobija ciśnienie do 3,5 at i się wyłącza..Podgrzewacz ciśnieniowy jest bardzo prosty w budowie,w zasadzie nie ma co się zepsuć ,najsłabszym punktem jest uszczelnienie rur ale bez problemu można dostać uszczelki-koszt jednej to 1.3 zł ,a koszt nowej rury to około 28 zł .Oczywiście na zimę trzeba go opróżnić z wody ja to robię w ten sposób ze spuszczam wodę ze zbiornika następnie w dwie osoby wywracamy go do góry rurami tak aby z nich wylać wodę i w takiej pozycji zostawiam go na zimę odpowiednio zabezpieczając,-by nie świeciło w zimie na niego słonce..Co do podgrzewaczy ciśnieniowych to zaleta ich jest taka że nie potrzebują pomp.,wodę spuszczamy tylko ze zbiornika.,ale mają też swoje wady ;a mianowicie technologia produkcji rur do tych podgrzewaczy jest dość skomplikowana, bardzo często zdarzają się przypadki rozszczelnienia rur a to za sprawą mikropęknięć na styku rurka miedziana a szkło.Koszt takiej rury to około 100zł.Podgrzewacz bezciśnieniowy można używać jeszcze w inny sposób,a mianowicie jeśli posiadamy w domu wymiennik Co to solar można wykorzystać jako piec wpinając go w obieg wężownicy ,potrzebna będzie dodatkowa pompka CO i sterownik.
Czy mógłbyś jeszcze napisać czy w miesiącach kwiecien/maj/wrzesien kolektor ten jest w stanie podgrzać wode do 60stopni?
Czy ten kolektor można montować na dachu?
Czy i o ile podgrzewa wodę w pochmurne dni?
Czy ta pompa to typowy hydrofor bezzbiornikowy i ile za niego płaciłeś?
Tak ten kolektor w miesiącach o które pytasz bez najmniejszego problemu podgrzewa wodę do temperatury nawet o wiele większej ,pod warunkiem że świeci słońce [może być zimno].Co do pochmurnych dni to nagrzeje ale tylko o kilka stopni.Oczywiście można zamontować go na dachu wtedy nie będzie potrzeba pompy ,woda grawitacyjnie zleci w dół,ale jak będziesz na dachu go wywracał by na zimę opróżnić z wody. Co do pompy jest to hydrofor bez zbiornikowy przy czym musi wytrzymywać wysoką temperature koszt jego dość wysoki 400zl ja go zakupiłem razem z kolektorem.Zastanawiam się czy nie można by było zastosować zwykłej pompki hydroforowej taniej,cena lekko powyżej 100zł ale przed nią dać termostatyczny regulator temperatury wody który mieszał by gorąca wodę z zimną w sam raz do użytku --nie wiem jak by się zachowywał na ssaniu pompy.
W razie dodatkowych pytań napisz na mój adres-podalem w pierwszym poście to podam telefon
Pozdrawiam Edward
Witam po dłuższym czasie. Kupiłem w końcu ciśnieniowy układ solarny 150 litrowy. Już jest zamontowany.
Jestem zadowolony z działania tego kolektora słonecznego.
Teraz w marcu wystarczy pół dnia słońca, żeby woda nagrzała się wystarczająco. Przy kąpieli trzeba mieszać zimną z ciepłą, żeby nie parzyła. Następnego dnia też jest ciepła woda, nie zużyliśmy całej.
Ja przywiozą zestaw trzeba sprawdzać rury solarne i od razu mówić, żeby wymienili, jak trafią się uszkodzone.
Mnie dwie trafiły uszkodzone, mimo braku tych rurek, jak wyżej pisałem grzeją bdb.
W marcu trafiają się dni z pełnym słońcem, niestety mróz w nocy silny -10, a nawet -15.
W tym momencie problem, musiałem spuścić wodę z rur i nie watro napełniać, bo za tydzień znów w nocy silne mrozy mają być.
Problem polega na tym, że rury do zbiornika, maja długość 15m i są na zewnątrz. -5 jak w nocy jest nie zamarza, ale -10 to za dużo.
Pomyślałem o zrobieniu rękawu z rury plastikowej lub z pianki dookoła tych rur na całej długości i wpuszczeniu ciepłego powietrza z domu w tą przestrzeń miedzy rurami.
Akurat u mnie rurki idące do zbiornika na dachu garażu,bo tam najwięcej słońca było idą w kotłowni przez sufit, na strychu 3 metry i reszta metrów na dworze czyli z 12m.
Z kotłowni by szlo cieple powietrze. W kotłowni mam bardzo ciepło.
To dobry pomysł?
Czy musiałbym jakimś wiatraczkiem nawiewać to ciepło w tej przestrzeni, rękawie?
Czytałem, że wkładają przewody grzewcze na prąd, ale to czerpie prąd, a takie rozwiązanie z ogrzewanym rękawem by było chyba lepsze?
Zobaczę jak w tym roku będzie ogrzewało wodę, ale z tego co widzę, a raczej czuję woda gorąca :)
Myślę na drugim zestawem z wężownica, zostawiłem specjalnie miejsce na dachu. Stałby jeden obok drugiego.
Ten z wężownicą mógłbym wpiąć w centralne ogrzewanie i ogrzewać dom w okresie jesienno-wiosennym, przynajmniej w dzień,albo włączyć obieg po południu jak woda by bardzo ciepła w zbiorniku, wtedy 200l pewnie zbiornik najlepiej jakby był.
Dziś np cały dzień słońce to na pewno by była bardzo ciepła. Muszę zaobserwować, czy warto, ile tych dni ze słońcem.
Może być ich sporo w marcu lub w kwietniu.
Może ktoś ma takie rozwiązanie z układem solarnym na wodę?
Taki:
http://liniazycia.eu...-150h-1800.html
ale zewnętrznie wygląda tak:
http://liniazycia.eu...-200h-1800.html
Można 100-litrowy kupić i wyjdzie taniej, ale wydaje mi się, że dłużej ciepła woda jest w większym zbiorniku. Plusem pewnie mniejszego jest, że szybciej się nagrzeje.
Skorzystałem z promocji zimowej i kosztował w lutym 2800 teraz 3400. Jest to zestaw bez sterownika, grzałka w moim jest i miejsce na czujnik temperatury.
W sumie ja nie muszę podgrzewać wody zimą grzałką i tak nie będzie używana, jedynie czujnik z jakimś wyświetlaczem można dokupić gdzieś indziej.
Można w necie poszukać innych firm, praktycznie wszyscy to samo oferują w podobnych cenach, wszystko w Chinach robione.
Ja akurat tu kupiłem,bo mieli promocję i najbliżej mojej miejscowości był od nich monter.
Oni raczej sprzedają niż montują, można samemu zamontować jak ktoś ma sprzęt do hydraulicznych rzeczy, ale trzeba sprawdzić rury solarne tak jak pisałem wcześniej. Są aż z Chin przewożone, rzucane w paczkach, kontenerach i mogą się trafić wadliwe.
Wadliwe są białe na końcu,a powinno błyszczeć srebro i powinny być zimne,gdy grzeje słońce.
W sumie taki zestaw mnie wyniósł z rurkami,kolankami itp. robocizną 3700, robocizna 500zl
W broszurkach reklamowych piszą, że instalacja 1 godzina, a zeszło pół dnia :)
W necie czytałem, że trzeba uważać na te rury hot-pipe,ale te od nich widzę, że działają, nie wiem jak będzie dłużej z trwałością.
W sumie są tanie max 100zl za rurkę z wysyłką,jakby się nawet kiedyś uszkodziła któraś.
Teraz jak świeci słońce, a zbiornik jest pusty, trzeba czarną folią nakryć, żeby nie traciły sprawności.
Czyli na zimę trzeba przykryć.
Szkoda, że teraz nie mogę wykorzystać takiego pięknego słońca, ale może coś wykombinuje z tym rękawem napełnionym powietrzem ciepłym, który by spowodował to, że w nocy by nic nie zamarzło.
Są chyba jakieś rury ocieplane typu harmonijka, wyginające się w różne strony?
W takie coś bym włożył rury z wodą i można by to uszczelnić, powietrze cieple z domu wprowadzić.
To będzie to:
http://allegro.pl/dystrybucja-goracego-powietrza-przewody-i-kanaly-27967?change_view=1&order=p
Nie aż takie drogie fi 100 średnicy, 10 metrów około 100zł
Czy dobrze kombinuje z tym powietrzem? Czy to zda egzamin?
Oczywiście na okres zimowy bym wodę spuszczał, ale bym nie musiał śledzić pogody w nocy np w marcu,bo by rury nie zamarzły doprowadzające wodę.
pozdrawiam
Edytowane przez elekdj
Jestem użytkownikiem solarów bezciśnieniowych z firmy która już była wymieniana na tym forum.
Mam dwa zbiorniki po 100 l (2x15 rur) . W kotłowni zasobnik CWU 300 l.
Zestaw ten użytkuję już trzeci sezon. W poprzednich dwóch ciepło pomiędzy solarami a zasobnikiem wymieniałem poprzez wężownicę . Niestety wielkość strat w czasie przesyłania była zbyt duża i wody ciepłej dla 5 osób nie wystarczało gdy dzień nie był słoneczny a w słoneczny jako tako.
Teraz zamontowałem pompę od hydroforu z włącznikiem ciśnieniowym BRIO SK13. Niestety nie mogę uruchomić układu. Brio załącza pompę , pompa tłoczy i w czasie poboru wody wszystko jest w porządku. Po zamknięciu kranu pompa dobija do ciśnienia 4 bary i się wyłącza. Ale pod koniec tłoczenia zapala się lampka czerwona sugerująca pracę pompy na sucho. I teraz już się nie włączy pomimo spadku ciśnienia do 1,5 bara jak pisze w instrukcji BRIO.Mam taki układ : Solar wyjście 3/4 - PEX 20 (średnica wewnętrzna 15,5 mm) - filtr 3/4 - pompa G1" - PEX 16 (kawałek) - dół zasobnika CWU - wyjście z zasobnika rurkami miedzianymi 15 mm. W czym może być problem oprócz uszkodzonego BRIO? Zrobię jeszcze eksperyment z doprowadzenie do pompy węża o większej średnicy ale zastanawia mnie, że pompa normalnie tłoczy jak jest pobór wody a niby na zasilaniu jej brakuje jak już nie ma odbioru.
Też często sam robię sam różne rzeczy, ale stwierdziłem, że czasami trzeba wezwać fachowca, żeby nie tracić czasu niepotrzebnie..
W tym przypadku jakiegoś hydraulika to podpowie co nie tak.
Dobrze, że wybrałem zestaw ciśnieniowy, ta myśl, że będzie dodatkowo pompka mnie męczyła.
Myślę też o wykorzystaniu solarów np z wężownicą do dogrzewania domu.
Słońca naprawdę dużo jest, woda w ciśnieniowym zbiorniku aż parzy.
Mam porządnie dom ocieplony i mimo ciągłego słońca, w domu chłodno, w dzień ok bo przyjemnie, ale w nocy temperatura spada.
Można by zamiast podpalać w piecu, puścić na wieczór ciepłą wodę w obieg centralnego.
Ten zestaw z wężownicą tańszy, bo bezciśnieniowy, ale to też kolejny wydatek, w sumie dla wygody, bo tego opału na podpalanie wieczorne i ogrzanie tylko domu już bez podgrzewania wody w domowym bojlerze wychodzi mało.
Musiałem sporo więcej palić jak wodę musiałem podgrzewać i puszczać ciepło na kaloryfery. Teraz tylko wieczorem 3 drewka, szufelka węgla i to wszystko, żeby tylko dogrzać dom.
Poobserwuje w tym roku ile słonecznych dni jest i kiedy muszę podpalać w piecu, żeby dogrzać dom na noc. Jednak kolejne 3 tyś to sporo, żeby wyłożyć na dogrzewanie domu, w sumie drewno coraz droższe.
Ten zbiornik z wężownicą ma też grzałkę pewnie, można by postawić wiatrak wytwarzający prąd i podłączyć do grzałki. Wtedy efektywność takiego zestawy byłaby duża wykorzystując jednocześnie słońce i wiatr..
Taki wiatrak też kosztuje niestety sporo plus przetwornice jakieś itp.
  • 2 lata później...
Polecam bezciśnieniowe -prosty (samodzielny) montaż, i do tego wydajne tanie!!!
Zwrot nakładu inwestycji po 2 latach (przy założeniu grzania gazem) prysznic dla  5 osób (trójka dzieci 5-7-9) CWU tylko grawitacyjnie.
Zasobnik 150l 15 rur.
Sterownik firmowy Seven Star grzałka w zasobniku1500w i kabel g rzewczy na rurce (jedna) doprowadzająco odbiorczej.
Eksploatacja cały rok. W zimie można podgrzać wodę grzałką, a straty są rzędu 10 15 st C na dobę,  przy grzaniu do 60 st. C (zeszła zima).
Ale utrzymując temp. wody ok 10 st C tych strat tak nie widać i zbiornik bez podgrzania wytrzymuje całe tygodnie.
W lutym zaczyna operować słońce i pod koniec miesiąca można korzystać (40-60 st. C)
Właściwie to trzeba dbać aby nie zamarzło doprowadzenie (kabel grzewczy i odpowiednia izolacja) zbiornik ze swoją masą 150l i zyskami w dzień wytrzyma bez grzania.
Wady tego typu instalacji to nadmiar mocy latem i możliwość poparzenia dochodzącą do 100 st. C wodą, oraz konieczność stłumienia ciśnienia wody bierzącej aby umożliwić mieszanie bez przepychania w baterii (co z powodzeniem się udało)
Do rozwiązania sterowanie mocą i jej tłumienie latem na czas wyjazdów - urlopu.
Mam bezciśnieniowy i ciśnieniowy zestaw od 4 lat.
Jak na razie wygrywa zestaw ciśnieniowy za mniejszą awaryjność i bezobsugowość.
Bezciśnieniowy ma pewną wadę rury solarne są napełnione wodą, trzeba pamiętać, żeby wcześniej odłączyć, wylać wodę ze zbiornika np. na początku października, żeby z rur solarnych wyparowała woda.
Też można wylać wodę wyjmując każdą rurkę i wylać wodę z nich wodę, raczej to niewygodne rozwiązanie, podczas lata zapiekają się gumy i ciężko je się wyjmuje.
Można też przechylić całą konstrukcję i wylać wodę z rurek, czego nie zalecam, bo rurki mogą pęknąć podczas takiego manewru.
Dochodzi też problem z pływakiem, który jest w bezciśnieniowych, podczas upałów rozszczelnia się, gdy woda się gotuje i będąc gdzieś dalej od domu, można się zdziwić jaki rachunek za wodę przyjdzie zapłacić.
Nie wiem jaką minusową temperaturę wytrzymają rurki solarne napełnione wodą w bezcisnieniowy podgrzewaczu, Staram się je wcześniej oróżniać z wody, nie ryzykowałem.
Ciśnieniowy mogę dłużej korzystać do końca października slońce jeszcze dobrze grzeje. Nie przesadzałbym, że w lutym nagrzewa sie dobrze woda, w połowie marca lub pod koniec lepej uruchamiać jak mrozy miną.
W tym roku uruchomiłem ciśnieniowy w lutym, ale mimo słonca przez cały dzień cienko sie nagrzało. Od listopada do konca lutego nie ma co myśleć o solarach. Zbyt nisko słońce jest i zbyt krótko świeci w Polsce.
Ciśnieniowy polecam, praktycznie wiekszość miesiecy w roku jest ciepla woda.
Jak ktos che i ma czas pilnowac bezcisnieniowy z tym zamarzaniem to i taki jest ok jest w sumie tanszy.
Jakby ludzie decydowali sie na takie urzadzenia, przeciez nie takie drogie w porownani z glikolowymi, zylibysmy w czystym srodowisku, a tak kazdy narzeka na zatrute powietrze, choroby takie jak nowotwory.
Przeciez latem tez ludzie palą w piecach, by podgrzac wode, czesto smieciami niestety.
Nie trzeba wylewać wystarczy mieć sterownik, który pilnuje temp. wewnątrz i zapobiega zamarzaniu jak pisałem wyżej. Pływakowy zawór też nie jest potrzebny gdyż napełnianiem przez elektrozawór (stąd jedna rurka) zajmuje się sterownik (można programować godziny napełniania i temp. po przekroczeniu, której następuje dolanie wody. Jest też zabezpieczenie grzałki przed uruchomieniem na sucho. Sterownik pokazuje też ilość wody w zbiorniku i jej temperaturę.
Ok
Odpowiedni sterownik pewnie załatwia sprawę
Sterownika nie mam i grzałki też nie podłączyłem.
Zastanawia mnie to, że woda ciepła unosi się do góry, a na samym dole na dnie rurek solarnych jest najbardziej zimna.
Też wspomnę o rurkach pex, które są doprowadzone do zbiorników, mam ocieplone myślę, że dobrze:
pianką kauczukową z aluminium na zewnątrz, a wewnątrz pianką poliuratenową w sumie 10cm grubości całego ocieplenia.
Przy mrozie -10 stopni i silnym wietrze i tak zamarza.
Czujnik temperatury nie jest raczej zamontowany w rurce solarnej, jest montowany wyżej.
Jeśli ma Pan zamontowane ze sterownikiem i grzałką - eksploatacja całym rokiem, to pewnie wytrzymuje temperatury -20 do -30 stopni  zimą.
Dobrze wiedzieć, że taki sterownik można zainstalować, jakby ktoś chciał zestaw bezciśnieniowy praktycznie bezobsługowy.
  • 5 miesięcy temu...
Zastanawiam się nad zakupem takiego zestawu bezciśnieniowego o pojemności 100l.
Chcę go zbudować na działce.
http://proecosolar.eu/pl/systemy-bezcisnieniowe/10-kompaktowy-bezcisnieniowy-podgrzewacz-wody-proeco-jnyl-100.html
Czy bedę do niego potrzebował jeszcze jakiś sterownik czy pompkę?
  • 2 miesiące temu...
witam,informacyjnie panowie.
ja posiadam system solarny bezcisnieniowy 114l.Zbudowałem sterownik i mam zestaw podłaczony do bojlera cieplej wody w domu -120l.
cały zestaw pracuje bez problemów ,nie trzeba spuszczać żadnej wody na zime.Cena zestawu który montuje to-
kolektor solarny bezcisnieniowy,sterownik,dwa zawory elektryczne,czujniki w zestawie,pompa hydroforowa mała,czujnik cisnienia.
sterownik wszystkim steruje,przy zagrzaniu wody do 75 stC,sterownik zrzuca nadmiar wody na bojler,a po ostudzeniu zamyka boiler i grzeje układ ,po mimo to wode mozna wybierac z solara w ciagu dnia a wieczorem z bojlera który prawie każdy posiada.Nie ma problemu z gotowaniem wody przez system solarny. cena całego zestawu z montażem 3200zł i po problemie.ciśnieniowy 3000zł a gdzie reszta? Szkoda kasy.
Taki:
To będzie to:
pozdrawiam
Wymyśliłeś coś
niedawno zamontowałem kolektor ciśnieniowy (100l - 12rur) z dodatkową pompką cwu (grunfoss). Pompka załączana jest włącznikiem czasowym, w określonych godzinach. Choć zastanawiam się nad czujką ruchu zamontowaną w łazience (do załączania pompki). Chyba że ktoś by miał inny pomysł na załączanie pompki. Dodam że potrzebuje ona chwili by "ruszyć" wodę a nie chcę też by chodziła niepotrzebnie cały dzień, gdy nie ma nikogo w domu. Pompka została zamontowana ze względu na sporą odległość kolektora od domu. Dodatkowo zamontowałem zawór mieszający w piwnicy w razie wysokich temperatur wody w upalne dni i możliwość poparzenia. Zestaw jest w fazie testowania. Jeżeli ktoś potrzebuje info o tego typu instalacji służę pomocą :)
Mylisz pompę cwu, z pompą cyrkulacyjną którą posiadasz.
100l i 12 rur to taki zestaw lowend, i nie spodziewam się z niego niczego sensownego w słoneczny dzień coś nagrzeje i na prysznic wystarczy. Jak ktoś potrzebuje sporo więcej ciepłej wody to niech szuka czegoś rozsądniejszego np. 3 panele i 300l zasobnik.
Jest to pompka cyrkulacyjna w układzie cwu - jakby to miało jakiekolwiek znaczenie... Kolektor powinien podgrzać zasobnik do ok. 70 - 80 stopni. Oczywiście w słoneczny dzień. Nie da się zużyć tak gorącej wody, wiec zakładam ze trzeba ja zmieszać srednio 1:1 z zimną. Wiec ze 100 robi się 200 l., co dla 2 - 3 osób w zupełności wystarczy. Czy tak będzie, nie wiem jeszcze-potestuje zobaczę.
Piszesz...
Chyba tu Ci chodzi o zwykły kolektor zalany glikolem itd. skoro piszesz o panelach. Tylko ze ten kosztował 2200zl (bez montazu) i nie wymaga jakiekolwiek obsługi serwisowej, wymiany glikolem itd.
A tak na marginesie to 3 panele i 300 l to nie wychodzi na to samo co jeden i 100 l?
