Kotły Co
robogaz
Witam wszystkich
Wiemy wszyscy że najwięcej problemu stwarzają użytkownikom Kotły firmy Defro (tego nie ukryjemy)
Chciałbym aby wszyscy lub większość opisała swoje kotły zalety i wady lub problemy które były lub są.
Zróbmy taki mały przegląd kotłów które są godne uwagi a których nie polecacie.
Dotyczy to także samoróbek
Wiadomo że kazdy będzie chwalił swoje ale w tym wypadku dobrze byłoby być przez chwile z boku jako klient.
fajnie jak będą jakieś fotki.
Zachęcam do wypowiedzi.To też może być jakiś plus dla przyszłych użytkowników.
SAS NWT - ogólnie OK, ale... W zasypowej trochę smoły, spalanie paliwa zgodne z tym co podaje producent [w duże mrozy ok. 1,4 kg na godzinę wobec katalogowego 1,2 kg]. Teraz ociepliłem stropy więc spalanie spadło, stałopalność ok. 18 godzin na zasypie nieco wzrosła, spalanie drewna z dmuchawą powoduje smolenie. Bardzo dobry dostęp do wyczystek, łatwe czyszczenie kotła, klapki na czopuchu - też doceniam. Do tego estetyczne wykonanie, to też jakoś wpływa na wizerunek. Dobry kontakt z serwisem, odpowiadają na maile i wyjaśniają wątpliwości. Czego mi brakuje? Np. fabrycznego PW. Ogólnie z kotła jestem zadowolony, parafrazując pewien znany film "minusy nie przesłaniają mi plusów". Cena porównywalna z konkurencją. Na razie tyle.
Spyra kwkmp 25 podajnik tłokowy
Zalety:
dobrze i w miarę starannie wykonany, podobno z blachy kotłowej, nie słyszałem żeby komuś się rozciekł
niezawodny podajnik tłokowy
ze wzgędu na wymiennik poziomy b.łatwe czyszczenie
prosty sterownik, łatwy w obsłudze( jeśli to plus)
w miarę ekonomiczny w spalaniu
przyjmuje opał każdego rodzaju
jak tylko uda sie dodzwonić nie ma problemu z serwisem jeśli sie coś zepsuje w trakcie tygodnia, nie wiem jak jest w weekend
cena relatywnie lepsza jak u konkurencji
firma w wieloletnim doświadczeniem
wady:
produkuje b.dużo sadzy jesli jest źle dobrany do powierzchni jaką ma ogrzewać
wymiennik b.szybko się brudzi
czyszczenie komory powietrznej tylko jeśli odkrecisz dmuchawę,
trudno go wysterować do pracy na małej mocy
sterownik Geco od którego nie można nic wyegzekwować bo pozostaje kilka lat za konkurencją( ten w mojej wersji)
brak PW
brak komory szamotowej, półkę nad paleniskiem z tzrema cegłami raczej tak nazwać nie można
zbyt mocna dmuchawa, w mojej wersji brak regulacji obrotów dmuchawy
piec koroduje od strony podajnika w rynnie którą podaje opał bez względu na to czy opał jest mokry czy suchy, potem trzeba robić partyzantkę i spawać kocioł
mieszane uczucia co do wsparcia w razie problemów, w moim przypadku nic z tego nie wyszło i wszystkie modyfikacje musiałem sam wykonywać co opisałem w oddzielnym wątku
ruszt wodny, z tego co wiem w nowych modelach wycofali sie z tego
zbyt duża płyta paleniskowa, plus i minus
ze względu na budowę wymiennika trudno w nim coś przerobić( ale to raczej minus dla majsterkowiczów)
Jak widać to dobry kocioł ale z wadami i raczej do starego budownictwa lub dla większych domków, jak tylko pracuje blisko mocy nominalej jest OK, poniżej to sadzmark. W miejscowości gdzie mieszkam są 4 takie kotły. opinie mniej więcej zbliżone. Oczywiście wady i zalety dotyczą mojego modelu z roku 2005, wiem że Pan Feliks cały czas modyfikuje budowęg kotła, mam nadzieje że in plus.
No więc piec został wykonany w 2010 roku do potrzeb własnych dużo ponad wymiar.Został wykonany z blachy kotłowej płaszcz wewnętrzny 5mm zewnętrzny 4mm komora spalania 8mm.Piec górniak z 3 przeciwległymi półkami z pierwszym wyjściem spalin od strony drzwiczek.Na półkach 4 zawirowacze bez szybru w czopuchu.Piec został wykonany w pierwszej wersji do spalania typowo jako zasypowy a następnie prygotowałem pod podajnik.Tak więc jak będzie potrzeba to wyjmuje podajnik zakręcam bok z betonem żaroodpornym i dalej mamy zasypowy.Piec to konstrukcja 4m2 czyli ok 35kw.Mocno przewymiarowany ale tak wyszło i nie zmieniam.Płaszcz 40mm.
Podajnik został wykonany z blachy zwykłej 5 i 6mm bez żadnych łożysk
Wejście na tłok do podania opału jest wysokości ok.60mm natomiast dawka regulowana śrubą na korbowodzie.Palenisko to płyta o wymiarach 260X245mm z 4 poprzecznymi nacięciami grubości 2-3mm
Na wysoksci 22-25cm deflektor z betonu żaroodpornego tył komory od strony podajnika 1 cegła szamotowa 30mm
Napęd to reduktor wlasnej roboty bardzo wolny 1 obr to 82s
Plusem jego podawania jest niezbyt nadmierne dymienie przy podaniu paliwa w strone paleniska.
ogólna ocena jest dobra po 2 sezonach.Piec super sobie radzi ze słabym opałem typu mial taki 19Mj.Natomiast obecnie palę groszkiem 24 Mj i przy długich postojach w podtrzymaniu produkuje niestety sadze ale tylko w piecu natomiast w kominie zbytnio jej niema.
Sadzy na 14 dni wyjmuje z pieca pół na pół spalonej na ceglasty kolor ok wiaderka 10l emulsji.
Czujnik żaru ok 1 miesiąca został wyjęty z pieca tak więc palę jak na zwykłym sterowniku.
Wydaje mi się że kocioł jest dość wysoko sprawny chociaż nigdy nie były robione badania w tym kierunku.
Z obserwacji komina na zewnątrz nigdy nie ma jakiegoś nadmiernego dymu.
Tyle ogólnie na temat samego reaktora.
Następny zrobiłbym inaczej może jeszcze bardziej poszedłbym w kierunku ceramiki.
Samego sterownika nie opisuję chyba że ktoś chciałby wiedzieć jakie funcjema to oczywiście opisze.
kocioł zasypowy dolnego spalania z otworami powietrza wtórnego (dopalającego) ok 14kw, własnego pomysłu prototyp, od strony technicznej (pola przekrojów kanałów i inne) wyliczony przez kol Przemysława2r i przez niego wykonany, konstrukcja do węgla asortymentu groszek o niskiej spiekalność, wykładzina szamotowa (płytki) w komorze żarowej (7cm wysokości) palnik szamotowy i wykładziny dopalające w komorze pionowego wymiennika, możliwość sterowania miarkownikiem i sterownikiem z dmuchawą, automat odpopielający do rusztu wahliwego, kocioł do potrzeb przewymiarowany, mimo tego jest to dobra konstrukcja pozwala nie zadymiać okolicy i zapewniająca stało palność ok 24h, szerszy opis w temacie "kocioł własnego pomysłu"
pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
