Zdjęcie
Pralka I Zmywarka Podłączenie Ciepłej Wody
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   darecki2308
darecki2308
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 896 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Motoryzacja (offroad motocyklowy ) ,wędkarstwo ,
Napisano 14 wrzesień 2012 - 08:39
Witam jak w temacie interesuje mnie podłączenie pralki i zmywarki do wody z zasobnika czy istnieje jakiś sposób aby móc zaoszczędzić na grzaniu grzałki w pralce i zmywarce ( oszczędność prądu ).
słyszałem że można tak ,ale nie jestem obeznany , czy trzeba wstawić jakiś zawór , w jaki sposób mógłbym to wykonać proszę o poradę , czy to dobre rozwiązanie ??
  • 0
#2 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15506 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 08:57
Praktycznie każdą pralkę i zmywarkę możesz zasilać wodą o temp do 30C.
Powyżej tej tepm tylko nowsze modele, które potrafią rozpoznawać temp wody na wejściu lub mają 2 wejścia tak jak np rosyjska (jeszcze czasy CCCP) pralka Wiatka , która miała dwa wejścia wody.
Temat był poruszany na forum Elektroda i tam szukaj.
Ja u siebie mam tak : zmywarka Siemens - z 2002r, na wejściu zawór termostatyczny 1/2" ustawiony na 30-35C wszystko spięte na krótko pod zlewem.
Na zasilenie pralki ciepłą wodą żona nie chciała się zgodzić gdyż "pranie może się jej zbiegnąć". ;)
Pozdr.
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#3 OFFLINE   darecki2308
darecki2308
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 896 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 09:42
Więc zawór termostatyczny ustawiony jak napisałeś i będzie ok ? :) dzięki
  • 0
#4 OFFLINE   grzeg
grzeg
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 316 postów
Napisano 14 wrzesień 2012 - 20:01
chyba musiałby byc trójdrogowy,zwykły termostat grzejnikowy odczytuje temp. powietrza a nie wody.pewnie temp. powietrza pod zlewem nie ma nigdy 30 czy 35st. wiec zawór nigdy się nie zamknie ,tylko że podaje wode o temp. jak w zasobniku, więc to samo coby go tam nie było. sambor mógłys to wyjasnić?
  • 0
#5 OFFLINE   tomek66
tomek66
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 367 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 20:10
Chodzi o zawory termostatyczne mieszające jak w linku poniżej
http://www.termsyste...miesz_termo.htm
  • 0
#6 OFFLINE   grzeg
grzeg
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 316 postów
Napisano 14 wrzesień 2012 - 20:24
czyli tak jak myślałem.dzięki. sambor a moze żona mogła by tym zaworem regulowac temp. prania? ;)
  • 0
#7 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 20:32
Z praniem to jest chyba jakoś tak, że płukanie jest w wodzie zimnej?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#8 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15506 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 20:35
Zawór oczywiście taki jak podaje @tomek66
Do prania mojej żonie się nie wtrącam ;) , nie chce, nie przymuszam.
Ale następną pralkę kupię na dwa wejścia - są takie np Whirpool-e bodaj Green i chyba nowe Siemensy - bo Siemensa zmywarki od dawna do podłączenia ciepłej wody - pozwalają zaoszczędzić do 60% energii
Pozdr.
  • 0
#9 OFFLINE   janklos12
janklos12
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 588 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 21:52
witam zmywarkie beko mam zal.do bojlera, producent zezwala na wode do 60st. a z pralko żona się nie zgodziła z uwagi na płyn do płukania że niby lepiej w zimnej pozdr. arek
Użytkownik janklos12 edytował ten post 14 wrzesień 2012 - 21:54
  • 0
kocioł ogniwo eko plus 10 KW dom 80m +8cm styro https://esterownik.pl/device/3333
#10 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15506 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 22:09
Ale masz jedno wejście wody do pralki?
  • 0
#11 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 wrzesień 2012 - 22:14
To masz rzeczywiście niewesoło.
U mnie jest tak, że do prania mi się żona nie wtrąca :lol:
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#12 OFFLINE   janklos12
janklos12
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 588 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 wrzesień 2012 - 06:24
tak jedno ale miałem zamiar podł. je do zaworu i po pobr. wody gorącej/co nie trwa wiecznie/ przełączyc recznie na zimno. było tylko jedno ale kto będzie czekał przy pralce/1min/ by przeł. na zimno wode i dałem sobie na luz pozdr. arek
  • 0
Podobne tematy Zwiń
