Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka - Czy Jest Ok
amroczek1990
Szanowni koledzy, doradźcie czy taki układ jak na załączonym obrazku jest OK tzn.:
1) czy takie połączenie rozdzielaczy do grzejników (szeregowe z jedną pompą) będzie dobrze pracowało, czy lepiej zrobić oddzielne odejście od zasilania do rozdzielacza na piętrze i dodać dla niego dodatkową pompę
2) czy regulacja podłogówki zaworem 3d mieszającym wpiętym w pokazany sposób będzie wystarczająca do ochrony przed przegrzaniem podłogówek
3) jaki zawór 3d zastosować - zwykły i dobrać nastawę doświadczalnie, termostatyczny, czy może sterowany automatyczne - macie z tym doświadczenie?
Układ CO pracował będzie w układzie zamkniętym, połączonym z kotłem na ekogroszek przez wymiennik płytowy.
Adam
Jeśli układ nie będzie zbyt oporo twórczy to może tak być. Taki układ to nic innego jak wstawienie kilku trójników. To zależy ile ma kosztować. To jedno z tańszych rozwiązań ale skutecznych. jednak zmiana temperatury czynnika trzeba ustawiać ręcznie, jednak układ utrzymuje skutecznie temperaturę zadaną. Zwykły trójdrożny nie daje gwarancji stałej temperatury, może być różnie. Trójdrożny z siłownikiem i regulatorem elektronicznym podobnie jak termostatyczny, i jeszcze trójdrożny z pogodówką, utrzymuje temperaturę zależną od warunków zewnętrznych. Każda z metod ma swoje zalety i wady. Ja polecałbym z pogodówką. Jednak trzeba pamiętać aby układ miał zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury w postaci termostatu za pompą podłogówki w celu odcięcia ogrzewania.
Dziekuje bardzo za odpowiedź, wyjaśnij mi proszę poniższy tekst, bo nie "skumałem":
gdzie te trójniki ? - aaaa już "skumałem" :)
Podpowiedz mi proszę jak wywnioskować czy układ "będzie zbyt oporo twórczy", może bezpieczniej jednak zastosować dodatkową pompę - ale drożej :(
Adma
Edytowane przez amroczek1990
A jeszcze jedno pytanie, jeżeli za pompą od podłogówki założę termostat, który zamknie przepływ w przypadku zbyt dużego wzrostu temperatury to czy nic złego nie stanie się pompie - będzie przecież mieliła wodę w miejscu, trzeba montować coś co wyłączy pompę (co?)
Adam
To rozchodzi się o elektryczny wyłącznik termiczny mocowany na rurze, który wyłącza pompę po przekroczeniu zadanej temperatury np 50C.
Wyłącznik na zestyki przez które płynie prąd do pompy podłogówki, po przekroczeniu temp styki się rozwierają i wyłączają pompę.
Po obniżeniu temp następuje ponowne załączenie pompy.
