LUKASZ215 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Witam mam od kilku dni dylemat i liczę na pomoc tutaj posiadam bojler 250 litrów do tej pory woda grzana przez pięć co. W związku z tym że kończy się sezon grzewczy zastanawiam się nad dwoma kwestiami. Czy założyć grzałke do bojlera 250 litrów czy kupić bojler elektryczny 100 litrów. W domu w chwili obecnej 1 osoba dorosła i jedno dziecko proszę o poradę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Kup grzałkę, najlepiej zasilaną na 3 fazy jeżeli masz "siłę". Dlaczego 3 fazową ? Przy takiej samej mocy co 1 fazowa nie wymaga kabla o znacznym przekroju i dużego zabezpieczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 21 Kwietnia 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Nowy bojler i jego wpięcie w instalację będzie kosztował duużo więcej niż dodanie grzałki. Miało by to sens, gdyby straty ciepła dużego bojlera były wprost tragiczne i nie było szansy na jakieś dodatkowe zaizolowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ215 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Tak mam siłę w pobliżu bojler izolowany pianką 10 cm możliwość owinięcia wełna mineralną tylko czy to coś jeszcze da? Ewentualnie jakiej firmy grzałka jaką moc wybrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Kwietnia 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Ja wstawiłem grzałkę trójfazową 9 kW. Mam 400 litrowy zbiornik i nagrzanie wody trwa na tyle szybko, że nawet jak opróżnię szybko zbiornik (wanna 330 l + prysznic) to grzałka nadąża z utrzymaniem właściwej temperatury. Jeżeli nie zależy Tobie na szybkim grzaniu to zainstaluj grzałkę mniejszej mocy np 4,5 kW (3 spirale po 1,5 kW). Ci co mają dwustrefową taryfę elektryczną winni właśnie brać dużej mocy grzałki aby np w krótkim czasie kiedy energia jest tania nagrzać zbiornik porządnie by starczyło na czas wyższej ceny energii elektrycznej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ215 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 No tak tylko czy jest sens grzać 250 litrów dla 2 osób czy nie lepiej wybrać zbiornik 100 litrów za 500zł ariston Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 29 Kwietnia 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Niekoniecznie od razu 250 litrów. Co to za bojler? Przy tak dużych pojemnościach gniazdo na grzałkę jest zazwyczaj w połowie wysokości bojlera, a nie na dole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ215 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Metalbet tak jest w połowie czyli nie grzałbym całej wody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ215 Opublikowano 1 Maja 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Pisałem do producenta i polecaja grzałke 2000w z termostatem za 150 zł myślę grzać wodę do ok 45 stopni a co jakiś czas do 70 piecem c.o. Co myślicie o takim rozwiązaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 1 Maja 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Jeśli masz odpowiednio solidną instalację elektryczną to bierz 2kW. Jeśli instalacja jest niemłoda, bezpieczniej będzie się ograniczyć do 1,4-1,5kW. U mnie w tej chwili sytuacja podobna: kocioł CO już nieużywany, więc grzałka 1,4kW, wyłącznie na taniej taryfie, grzeje wodę dla 3 dorosłych osób w bojlerze 140l. Jeśli u Ciebie grzałka jest w połowie wysokości bojlera, to będzie grzała górną połowę bojlera, około125l. Poniżej grzałki woda będzie zimna. Oczywiście, pod wrunkiem, że czujka termostatu będzie zespolona z grzałką. Jeszcze jedna uwaga: Grzałka zespolona z termostatem powinna mieć też wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem bojlera. Gdy będziesz grzał bojler kotłem CO do wyższej temperatury, to dodatkowe zabezpieczenie może zadziałać. Wtedy bez zwolnienia tego zabezpieczenia (pewnie trzeba wcisnąć jakiś bolec/pstryczek) grzałka nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUKASZ215 Opublikowano 1 Maja 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Dziękuję za odpowiedź instalacja nowa zastanawiam się jak to się odniesie do kosztów za prąd no ale coś za coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 1 Maja 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Jeśli wystarczy praca grzałki w taniej taryfie, to różnicy nie poczujesz. Uwaga na ewentualną słabo zaizolowaną cyrkulację, bo może ciepło niepotrzebnie wyciągać. Sam zasobnik lepiej bujnąć wyżej niż te 45 bo wody może braknąć. Trzeba będzie korzystać z mieszacza baterii, ale wody starczy na dłużej bez konieczności dogrzewania w 1. taryfie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tqlis Opublikowano 5 Maja 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Ja mam zbiornik poziomy, KOPSEL 140 litrów i poza sezonem grzeczym wodę ogrzewam tylko prądem (grzałka 2kW). Nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, bo wodę grzeję na wieczór i z rana, za co płacę średnio 150 PLN miesięcznie. Wody ciepłej często brakuje, bo grzałka jest po środku zbiornika, więc wody ogrzanej jest +- 70 litrów. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem jest zakup właśnie małego 100l boilera pionowego z wbudowaną już grzałką. Taki można już kupić za około 400 PLN. A jak ty masz boiler 250 litrów, to bym się nie zastanawiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
