goboz Opublikowano 17 Lipca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Jeszcze raz witam wszystkich. Stary kociołek-śmieciuch sokólski właśnie zaczął przeciekać. Wymiana planowana mniej więcej na ten sezon - dom po remoncie i rozbudowie ponad 250mkw, docieplony 12cm styropianu. Ogólnie rzecz oceniając, średnio ciepły. Moc 20kW powinna wystarczyć. Jeden problem- mała i niska kotłownia, a wlot komina na wys. 95cm (fi 200). Prośba- czy jest wybór przy założeniu, że instalacja dotyczy woj.podlaskiego? W podobnym temacie widziałem niski kocioł DEFRO, może znacie inne - polecane i sprawdzone? Podajnik, retorta, groszek-pellet, dobry sterownik.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 11 Sierpnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 A nie można wybrać ziemię w kotłowni i obniżyć posadzkę 30-40 cm niżej wylać beton .Wylot komina (podłączenie czopucha)można przerobić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 To masz ceramiczny komin że nie można podnieść otworu wlotowego? W każdym innym przypadku można wykonać wyżej, z resztą w ceramice też - zestaw naprawczy trójnika, diamentowe wiertło koronowe i po 4-5h masz nowe wejście, tylko wtedy wykonaj je wyżej np na 2 m Pozdr. PS Jak byś chciał pogłębiać to tak aby można było otworzyć drzwiczki do kotła lub wyciągnąć popielnik :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 11 Sierpnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 ale po co utrudniacie wystarczy Zetkę do czopucha i działa anie jakis prace dodatkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goboz Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Sufit kotłowni ok. 2,10m. Posadzka tylko na gruncie - i niski poziom wody gruntowej. Pogłębianie mocno ryzykowne. Komin ceramiczny w keramzycie i ociepleniu. Szukałem raczej rozwiązania "dla leniwych", ale jeżeli tego typu komin da się modyfikować.. Tak czy inaczej kocioł musi być stosunkowo niski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 17 Sierpnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 robisz normalną zetkę za kotłem albo na kolankach i to wszytko kazdy kocioł mozesz tam wstawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Witam Taki kocioł widziałem kilka lat temu, czy jest doby to musisz poszukać informacji ale na pewno twoje wymagania spełnia 18 KW. http://www.kotlycoslawkow.pl/strona.php?grupa=1 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoka65 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Jeszcze raz witam wszystkich. Stary kociołek-śmieciuch sokólski właśnie zaczął przeciekać. Wymiana planowana mniej więcej na ten sezon - dom po remoncie i rozbudowie ponad 250mkw, docieplony 12cm styropianu. Ogólnie rzecz oceniając, średnio ciepły. Moc 20kW powinna wystarczyć. Jeden problem- mała i niska kotłownia, a wlot komina na wys. 95cm (fi 200). Prośba- czy jest wybór przy założeniu, że instalacja dotyczy woj.podlaskiego? W podobnym temacie widziałem niski kocioł DEFRO, może znacie inne - polecane i sprawdzone? Podajnik, retorta, groszek-pellet, dobry sterownik.. Na 95cm zaczyna Ci się wlot czy tyle masz do osi otworu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goboz Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Dolna krawędź wlotu ok.93cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goboz Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
